Страница 116 из 228 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2301
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    Константинович у меня коррекция на LT и AD гораздо распущенней чем на схеме и ничего не генерит. Тут либо дороги на плате длинные и паразиты от взаимонаводок, либо в гейтах у Вас маленькие номиналы резисторов стоят. Других причин нету для генерации. Как то так
    Все номиналы, как в схемах, ПП Володи и Ваши, однако отлично генерят, правда я это увидел только с хорошим широкополосным осцилоскопом!
    Андрей Константинович
  3. #2302
    г.Рязань
    Андрей, может подключение щупов осциллографа дает генерацию? Входные емкость\сопротивление какие?
  4. #2303
    Ушник на смд ... меньше 16ом подключать не желательно
    А что происходит при подключении нагрузки меньше 16 ом? Растут искажения? Или проблемы с учтойчивостью?
    Геннадий вроде бы и на 4 Ома нагружал при отладке.
  5. #2304
    МО Салтыковка
    Понял, в чём дело, почему 4 ома не тянет, слабы трансы...
    ---------- Сообщение добавлено 13.51 ---------- Предыдущее сообщение было 13.50 ----------
    Не щупы не причём. Ушник не генерит, и не шумит!
  6. #2305
    В плане бреда, а не может здесь пленка в соседстве с электролитами дать резонанс?
    А на какой ток (мощность) трансы? Интересно в плане опыта, чтобы при повторении самому не ляпнуться.
  7. #2306
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    И питается от стабов? Может это не генерация, а наводки из эфира и сети? По меандру усь далек от генерации. Вообщем выключи все рядом с усем из розеток. особенно комп и все импульсное. и глянь... думаю все исчезнет. Фильтры EMI в усях стоят?
    Последний раз редактировалось Mazila; 01.11.2015 в 14:19.
  8. #2307
    МО Салтыковка
    Ушник, ни каких стабов, транс, выпрямитель, фильтр. +/-15 volt
    А вот Кус=4 ушника, а УНЧ=20, может в этом собака зарыта?
  9. #2308
    С этого надо было начинать)
  10. #2309
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Глубина оос больше. Хотя у Геннадия на макете такой Ку вроде и был. Интересно, коррекция подобрана под какие ОУ, 825 или 843?
    Последний раз редактировалось Serg138; 01.11.2015 в 15:36.
  11. #2310
    Закрыл корпус, наконец
  12. #2311
    МО Салтыковка
    Кто-нибудь собирал этот вариант?
    Что-то не хочет...
  13. #2312
    Гомель, Беларусь
    Я вот только что одну плату запустил, работает. Но пока толком не мерял. Оперы поставил какие под руку попались - TL071 и AD845. На работе в тумбочке других не оказалось. Не ну есть 544уд2 в больших количествах, решил их не ставить.
    MAXIM_A, Дедушка, а ты внимательно собирал платы? Там ошибочка в шелкографии - R3 и R5 надо поменять местами .
  14. #2313
    МО Салтыковка
    Serg138, Внучек, надо было сообщить Геннадию, он бы внёс в первый пост эту ошибку!
    Володя, это твоя работа?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.11.2015 в 17:34.
  15. #2314
    г.Рязань
    Ну а то чья же !? Я ж тоже дедушка, мне простительно!
  16. #2315
    МО Салтыковка
    Прощаю!
    Хорошо, ничего не погорело! Вроде оживает....
  17. #2316
    Гомель, Беларусь
    ничего не погорело
    Так там беда небольшая выходит.
    Да я вот только сел набивать элементы, запаял и заметил что 3,3к одним концом к земле. Думаю, ну не могет быть такого, пришлось перепаивать.
  18. #2317
    А я такую крамолу хочу сказать. Готов к летящим помидорам.
    Зачем вообще дорожки в гейтах выходников? Это критичное для звука место. ИМХО, тут достаточно просто дырок в текстолите под ногу гейта. И впаивать-выпаивать транзисторы проще, и аудиофильнее. Ногу загнул в сторону предыдущего каскада, резистор припаял прямо к ней.
  19. #2318
    г.Рязань
    Что ж тут крамольного? Способ монтажа имеет место быть. Why not?
  20. #2319
    В галетниках боремся против каждого лишнего резистора/контакта/пайки, а в гейтах недоглядели.
  21. #2320
    г.Рязань
    боремся
    Не все в рядах борцов. Но ряды не редеют.
