Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 196 из 196
Тема: picoDAC 44,1-384KHz/24bit
    По умолчанию picoDAC 44,1-384KHz/24bit
    еще один недорогой ЦАП
    pico_dac_.pdf
    Последний раз редактировалось Wired; 18.05.2014 в 20:50.
  2. #181
    По умолчанию Re: picoDAC 44,1-384KHz/24bit
    Что за ОУ в сумматоре? и куда дел електролитьі возле них?
  3. #182
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Оперы правильные LT1363 только в соике на переходнике. Хотелось попробовать разные ОУ в сумматоре, в том числе и в DIP14. Поэтому чтобы электролиты не мешали, запаял их снизу. Потом, в итоге, вернул LT1363, но электролиты поленился перепаивать, так и остались.
  4. #183
    Латвия, Лиепая.
    На днях наконец-то закончил монтаж пикодаков в цифрокросс. Хочу варазить слова благодарности автору за прекрасное изделие и замечательный звук!
  5. #184
    Спасибо!
  6. #185
    Новьй БП под пикодак/раптор+Чарльстон
  7. #186
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Всем доброго времени. Решил освежить тему, задать несколько вопросов и разобраться с "НЕПОНЯТКАМИ". Забрал сегодня с почты комплект "Пикодак+Чарльстон+Блок индикации" (Фото 1), за что хочу выразить благодарность разработчикам сих изделий (Анатолию и Алексею).Отдельно спасибо Анатолию за реализацию некоторых моих пожеланий при комплектации ЦАПа.
    Анатолий, подскажите:
    1. В какие контакты Чарльстона подключать двухконтактный штекер. Возможно в выделенные мной (фото 2)? Есть ли там +и- (как разобраться)?
    2. Нужно ли соединять корпус с землей провода 220В? У меня во всех розетках есть заземление.
    Ну и теперь самое главное. Анатолий, ответьте, пожалуйста, на вопросы по комплектующим Пикодака (Фото 3):
    1. Какова причина удаления из схемы транзистора с радиатором, который должен был стоять на месте перемычки поз."1"?
    2. Может я,и ошибаюсь, но микросхемы (поз.2) не такие, как на всех ваших фотографиях. Если так, дайте объяснение.
    3. Насколько я понял, на всех ваших рекламных фотографиях Пикодака, да и на фото в данном разделе счастливых его обладателей, конденсаторы поз.3 -твердотельные, в отличие от моих. Если так, то почему.
    Возможно, вопросы по комплектации нужно было задавать в личке, но я решил, что ответы на них помогут будущим покупателям Пикодака. Буду рад услышать мнение также других, более продвинутых участников форума.
ID:	249197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249198   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #187
    г. Владимир
    Первое, что сразу нашел в инете: предлагаемые - по 950 руб., а установленные - по 150 руб. Дальше боюсь копать...
    Видимо, мне досталась уж очень бюджетная серия бюджетного ЦАПа...
    http://www.chipdip.ru/product1/8489471516/
    http://www.chipdip.ru/product/lme49710na-nopb/
  9. #188
    Продукция LT вообще всегда дороже чем TI, и кстати в даном случае - ничем не лучше.
  10. #189
    п1
    так
    п2 Нужно ли соединять корпус с землей провода 220В? - ненадо
    по комплектации:
    п1 - переехал на плату БП, там ему "удобнее", если помнишь БП делался специально для тебя...
    п2 - по ОУ ответил Alex мне добавить нечего.
    п3 - от твердотельньіх отказался, после нескольких случаев их отрицательного влияния на звук.
    еще по поводу ОУ у меня их (LT) бьіло всего несколько и ставил я их всего на парочку екземпляров ЦАП тогда и делались фото.
    специально в толкучке добавил ремарку.
  11. #190
    г. Владимир
    Alex, Wired, спасибо за ответы. Анатолий, возможно, мои вопросы по комплектующим могли показаться, как "разбирательства", но и меня тоже можно понять. Мне, как человеку, далеко не продвинутому в электронике, пришла плата на вид отличная от вашей рекламной картинки. Конечно, я засуетился. Думаю, что такие моменты (замена комплектующих) нужно обговаривать заранее - было бы всем спокойнее, особенно мне. Да и знакомой всем фразы: "Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления" - я ни где у вас не встретил. Разумеется, я надеюсь на хорошее звучание ЦАПа и на то, что он надолго у меня задержится. Так как из-за перекачивания транзистора на плату БП, пикодак стал привязан именно к этому блоку питания.
    Пока писал это сообщение, Вы добавили:
    Еще раз спасибо за проделанную работу, Удачи.
  12. #191
    прекрасно понимаю, сам бьі засуетился.
    мой прокол...
    то не транзистор а стаб на 6в.
  13. #192
    г. Владимир
    Ок. Век живи - век учись (это я себе).
  14. #193
    г. Владимир
    Анатолий, подскажите пожалуйста:
    1. Необходимы ли вентиляционные отверстия в корпусе под ваше устройство. В данное время ЦАП успешно трудится в полностью закрытом корпусе, который ощутимо тепленький. Или ничего страшного и можно так оставить?
    2. Есть ли необходимость в установке сетевого фильтра?
    Спасибо.
  15. #194
    Спасибо.
    если отверстия сильно портят дизайн готовой коробочки ЦАПа - то ничего страшного.
    с фильтром , ситуаця аналогична, если его присутствие ощутимо влияет на звук в лучшую сторону - он необходим
  16. #195
    Вечер добрый, Анатолий!
    Недавно купил на веге с рук Ваш цап PicoDAC в связке с Bolero.
    Слушал, слушал - что-то не так.
    Проверил фазу тестовыми файлами- какая непонятная история.
    Сегодня скачал схему посмотреть здесь с начала ветки.
    И что-то не пойму: оба канала одинаковые, так ведь?
    Тогда почему в левом канале на выв 1 микросхемы LTE49724 приходит сигнал AOUTLN с 20 выв. AK4390,
    а в правом канале наоборот на выв 1 микросхемы LTE49724 приходит сигнал AOUTRP с 10 выв. AK4390 ?
    Ведь таким образом фаза в правом канале перевернута на 180 градусов.
    Или я что-то не понимаю???
    Это ошибка в схеме или в разводке? Если так, то прошу совета, как проще ее исправить.
    С уважением, Валерий.
  17. #196
    ничего не надо исправлять внимательно читайте схему
