Страница 38 из 45 Первая ... 283637383940 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #741
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    Просто транзисторы выпаять?
    да.
    выключаться - выключается и тумблером, но в цепи сигнала всё равно как-бы сидят транзисторы создавая фон, для этих целей очень часто и выпаивают и избегают цепей "MUTE", хотя по логике они ничего такого то и не представляют из себя - только закороченный на вход переход К-Э транзистора....
    в общем фиг его знает - но попробовать можно....
    основной акцент в сообщении - был на замене полярных на неполярные....
    а отрубание клиппинга - как-бы только сопутствующее....
  3. #742
    Москва - Саратов
    я вот тут подумал... может таки Чип Дип впарил "левые" Epcos 10000uF и они на СЧ-ВЧ неахти ?
  4. #743
    вряд ли.
    кстати, когда последний раз был на митинке - то на витрине видел кондеры джамикон как раз родного размера 22000мкФ 63В.
    когда нет оборудования, что бы выявить поддельность/неподдельность, то это можно проверить лишь путем замены
  5. #744
    Россия
    Все это осциллографом можно измерить.
    alexcryke, измерь ему усил, а то парень совсем замучился.
  6. #745
    Москва - Саратов
    Вот посередине в мощнике видно проводок - идёт от входа RCA к входу мощника.
    на правой фото видно - с обратной стороны посередине, чуть левее и выше - мои перемычки которые я поставил соединив пред и мощник "в обход" этого чудо межблочника... Подсмотрел решение в инете
    Это один из не многих моих заметных на слух твиков. Звук стал чуть ярче на верхней середине. Заметно деталей больше чем на Ямахе, появилась "искра" в голосе.
    Последний раз редактировалось modus2000; 28.10.2015 в 14:12.
  7. #746
    Я кстати за 10р выставил его в авито - никому не надо?
    Мне надо.
  8. #747
    Москва - Саратов
    Мне надо.
    друг узнав ценник застолбил и хочет забрать его у меня, если что отпишусь
  9. #748
    а межблочник при этом так и остался на своем месте? или был удален?
  10. #749
    Москва - Саратов
    Остался. Но я снял перемычку сзади на панели
  11. #750
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Если будет смешно, скажу еще где можно в НАДе посмеяться на тему прозрачности звука и интегрированности мида и вч
    я хочу. где еще в НАДе это можно сделать?
  12. #751
    Москва - Саратов
    продолжаем рекламу ямахи )))
    седня провел эксперимент с интересными результатами...
    Я выпаял кондеры из ямахи и впендюрил в питание НАДа - Nippon Chemi-con 8200uF /71v "for Audio"
    (В НАДе был Epcos 10 000/63в общего назначения - свежие)
    В какое же гавно превратился НАД !!!
    Басы исчезли совсем ниже 60-70 герц при этом пердели и гудели
    Тональный баланс кстати стал больше похож на Ямаху - ярче верх СЧ стал, крикливый можно сказать, но это из за того что бас пропал скорее
    Но при этом на середине стало слышно что в отсутствие баса, по сравнению с ямахой над просто жуткую кашу воспроизводит...
    Нету четкости инструментов типа палочек и ударов на СЧ. Разница между НАДом и Ямахой как разница между колонками которые имеют динамики согласованные по фазе и несогласованными
    Может НАДу не хватает 10 000 uF ? Там штатно 22 000 стояли банки которые высохли...
    Кондеры в ямахе старые (года 2003 примерно) - но с виду хорошие. тяжелые без пухлостей и подтеков и погремушек
    В ямаху не втыкал НАДовские кондеры - побоялся понижать вольтаж кондеров с 71 на 63 вольта
    Когда вернул все по местам сначала врубил ямаху - плотный упругий бас и кристально чистый резкий звук...
    Над со своим Епкосом забасил , но эта каша на СЧ не понятно откуда... Толи он задирает АЧХ на СЧ "выдвигая" кашу вперед...
    печаль. будем продолжать искать
    ---------- Сообщение добавлено 22.56 ---------- Предыдущее сообщение было 22.32 ----------
    вот наткнулся на вот такую вещь
    Система PowerDrive является последней разработкой системы динамического питания усилителей мощности и характеризуется стабильной работой и качественными параметрами. Она не позволяет в силу принципа своей работы получить большие значения запаса по динамической мощности, которыми принято характеризовать усилители с традиционным источником питания, но обеспечивает экономичность усилителя при высоких параметрах выходного сигнала.
    http://onplay.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=592&Itemid=624
    вот тут вычитал
    ---------- Сообщение добавлено 22.56 ---------- Предыдущее сообщение было 22.56 ----------
    вот тут вычитал
  13. #752
    еще что заметил - так это коррекция АЧХ по входу УТ тоже с землей где-то в Ж... соединяется...
    Последний раз редактировалось alexcryke; 29.10.2015 в 12:46.
  14. #753
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    modus2000, Попробуйте несколько кондеров в параллель включить в питании. Я не понимаю как производители додумываются ставить всего по одному конденсатору в плечо. Хотя основная беда с питанием там в том, что конденсаторы далеко стоят от коллекторов выходных транзисторов, пока это так звука никакого не может быть. Можно взять несколько небольших низкоимпедансных конденсаторов и поставить непосредственно на коллекторы выходных транзисторов. Наверное придется там какую-то шину земли для них делать. Но это точно кардинально улучшит звук. Дальше можно заняться оптимизацией земель, думаю теперь вы не сможете недооценить их влияние.
  15. #754
    Pest, не на коллекторы - а на эмиттеры! там ВК с ОЭ .
    поддерживаю эту мысль - кондеры и питалово - должно быть близко к потребителю
  16. #755
    Москва - Саратов
    И так подробнее - плюс кондера на лапу эмитера выходного Sanken, минус на землю?
    Я питание подвел медным проводом напрямик с банок питания припаял на плату
    Шунты пленочные стоят на самой плате по питанию 1мкф
    кстати Epocs даже не low esr, мож прикупить таки Jamicon low esr для кошерности?
    На nichicon и mundorf рука не поднимается...
    ---------- Сообщение добавлено 07.51 ---------- Предыдущее сообщение было 07.46 ----------
    И к тати кондеры с120 с122 вблизи транзистоов 220uF/63v не являются питанием о котором Вы говорите?
    ---------- Сообщение добавлено 08.01 ---------- Предыдущее сообщение было 07.51 ----------
    нафига коррекция ачх?
  17. #756
    г.Рязань
    10 тыс. мкф - слону дробина. Надо минимум в 5 раз больше. И по 1000-2200 у каждого выходника. С локальной шиной силовой земли.
  18. #757
    Москва - Саратов
    Как то нелогично. почему ресивер с 2мя банками по 8200 играет лучше и динамичнее?
    а есть ли на этот счет какие либо методики расчета емкости?
    И какие параметры кондера важны - все советуют low esr
    ---------- Сообщение добавлено 08.42 ---------- Предыдущее сообщение было 08.34 ----------
    Гляньте кстати схему ресива https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=3142
    туда можно 63в банки поставить вместо 71в? Интересно что будет если в ямаху добавить дури
  19. #758
    Москва - Саратов
    я заметил, что в усилках, бюджетных, которые мне нравяца, стоят в питании ELNA / Nichicon KG... А цена их - 1/4 часть от усилителя...
    Вопрос - целесообразно ли покупать дорогие "for audio" кондеры mundorf, elna, nichicon ?
    Какие параметры кондёра важны для правильного питания мощника?
  20. #759
    Россия
    Сообщение от LepekhinV Посмотреть сообщение
    Если бы ты хоть раз нормально осциллографом залез в усил и посмотрел что там делается на выходе с выпрямителя на хорошей нагрузке при таких емкостях, то такую дурь не писал бы.
    ---------- Сообщение добавлено 11.16 ---------- Предыдущее сообщение было 11.15 ----------
    Емкость. LowESR+ только у транзюков. Напряжение с запасом, а то на границе могут неожиданные эффекты возникать. Да и кондеру легче - дольше прослужит.
  21. #760
    Целесообразно, если что-то делается на продажу. Надписи магически действуют на аудиофилов.
    mundorf
    Это вообще не конденсаторы.
