Страница 429 из 561 Первая ... 419427428429430431439 ... Последняя
Показано с 8,561 по 8,580 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #8561
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    если это выход генератора Белки, то что-то у Вас не корректно сделано - там должен быть чистый меандр, без звона.
    Да, генератор от Белки, проверю ещё раз.
  3. #8562
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это может быть из-за резистора с выхода ОУ на диоды, блокировки питания ОУ (скорее всего). Попробуйте воткнуть более медленный ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 16.24 ---------- Предыдущее сообщение было 16.22 ----------
    это может быть из-за резистора с выхода ОУ на диоды, блокировки питания ОУ (скорее всего). Попробуйте воткнуть более медленный ОУ, иногда виноват входной кабель/щуп осцилла
  4. #8563
    МО Салтыковка
    Не должно быть выброса, ёмкости щупов настроены?
    Андрей Константинович
  5. #8564
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Вальга, добрый вечер!
    У 2N6488G, 2N6491G меньше площадь ОБР и намного выше ёмкости.
    Лучше взять менее дорогие BD911, BD912.
    Я бы не стал так делать. Доматывание обмоток увеличит емкость между первичной и вторичной обмотками. Заметно может возрасти и индуктивность рассеяния, а в итоге может вырасти и уровень помех.
    Леонид, здравствуйте
    Всё таки хочу попробовать применить в выходном каскаде тройку тогда уже 2SC5198 (2SA1941) (есть и 5199-1942, но 5198-1941 вроде лучше подходят по мин. U с-е; емкость поменьше), транс чутка домотать - чтобы (после моста) с 30 до поднять 33 вольт на х.х. хоть так (при 220 В на первичке) идиотская борьба за каждый вольт сами проблемы создаём - сами преодолеваем
    Думаю, кондёрам 10 000 на 35В не поплохеет. У нас сеть выше 230 не поднимается, да даже если будет 240 вольт, то не катастрофа (для 380LХ)
    http://www.cde.com/resources/catalogs/380-382.pdf
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...A/2SC5198.html
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...A/2SA1941.html
    Насчет миниального U c-e смотрел по вольт - амперным х-кам для 3 транз. в плече по 3 -4 А например (там правда при 25 градусах, при большем нагреве будет понятно хуже) прикинул вольт 5 надо в запас железно
    ясно что еще частотная модуляция будет далеко не в плюс при таким малом U с-е, но уж как судьба (в любом случае учесть при наладке). Пусть номинальная мощность будет поменьше.
    Применить ST BD911-BD912 мне вера не позволяет.
    Самое смешное - нашлись четыре пары MJL21194/93, но при таком небольшом питании их явно не надо применять.
    В паспортах на транзисторы ON Sem. хорошо показана частотная модуляция - деградация при малых U с-е - 10 вольт к вых. амплитудному номинальному однозначно надо прибавлять (как вы и говорили, если я правильно понял), а лучше 20В и более.
    (блин, как всё таки неудачно я эти кондёры и транс заказал.... в своё время, хотелось сделать этакое мини, но приятно звучащее устройство в комплект с небольшими АС для ближнего поля или в небольшой комнате)
    С уваженем
    Последний раз редактировалось Вальга; 27.10.2015 в 02:49.
  6. #8565
    Сейчас картина такая. (поставил в ген. AD817) F=80кГц Uпит УНЧ=+-39в и ;+-49в
    картинка:
    1-2 Выход с генератора частота развёртки 0,05мкс
    3 на выходе до фильтра, с нагрузкой 8ом частота разв. 0,1мкс
    4-5 тоже, только частота разв. 0,2мкс
    6 тоже част. разв. 0,05мкс Что за шум идёт?
ID:	249005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249006   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249009   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #8566
    МО Салтыковка
    Посмотри эти фронты самого генератора, нестабильность частоты....
  8. #8567
    так первые две картинки
  9. #8568
    МО Салтыковка
    так растяни, как на последней картинке.
    Эта не стабильность усилена УНЧ в 20 раз, поэтому хорошо видна.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.10.2015 в 21:37.
  10. #8569
    Вальга, добрый день!
    Зря, BD911/BD912 лучше перечисленных транзисторов. По ОБР существенной разницы между ними нет (у BD911/BD912 точка начала уменьшения мощности на DC - 2.25 А, 40 В; у 2SC5198/2SA1941 и 2SC5199/2SA1942 - 2 А, 50 В), но коллекторные ёмкости у BD911/BD912 почти втрое меньше, а это позволяет расширить полосу действия ОООС и повысить линейность на ВЧ.
    С такими конденсаторами я бы не стал делать напряжение питания выше 30 В (в режиме молчания при номинальном напряжении в сети).
    Да, при напряжении питания ВК 2х30 В нет смысла использовать MJL21194/93.
    Это от тока зависит.
    Тогда не нужно ничего доматывать. Вы же писали выше, что реально необходимо не более 4...5 Вт. С такими потребностями неискажённая мощность до 25...30 Вт - хороший запас.
    +/-49 В - это напряжение питания УН?
    Форма нормальная.
    Интереснее было бы увидеть выход из глубокого ограничения на синусе частотой порядка 50 кГц с нагрузкой 4 Ом (подключенной к выходу УМ через выходной фильтр), с развёрткой 0.1 или 0.2 мкс на клетку (1 или 2 мкс с растяжкой в 5 или 10 раз).
    Цепочку подачи прямоугольного сигнала перед этим нужно отпаять от базовой цепи VT1, VT2 УМ.
    Возможно, наводка на генератор от БП УМ.
    Посмотрите выход генератора с той же развёрткой 0.05 мкс на клетку, не отсоединяя его от входа УМ, не выключая питание УМ и не меняя расположение генератора с проводами.
    В генераторе: https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1367941623 я бы уменьшил до 10 кОм сопротивление резисторов R1, R2, R3 с одновременным увеличением до 1000 пФ ёмкости C1, а параллельно R2 включил бы конденсатор ёмкостью порядка 10 пФ.
  11. #8570
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста, где-то была схема сверловки радиаторов под платы.
    Спасибо!
  12. #8571
    Да.
    Переделал генератор: вот картинки
    1-2 выход генератора подключен к УМ до RC цепочки 0.05мкс на клетку
    3-4 на выходе до фильтра 0.01мкс на клетку
    5 синус 50кГц 2мкс на клетку начало ограничения отрицательной полуволны
    6 ограничение синуса 50кГц 2мкс
    7 ограничение 0.2мкс
    Сопротивление нагрузки 4 Ом. Не успеваю фоткать, нагрузка жарится...
ID:	249133   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249134   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249135   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249137   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249138   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #8572
    Что за осциллограф?
  14. #8573
    Цитата Сообщение от FAI4 Посмотреть сообщение
    Что за осциллограф?
    Древний, читай на последней картинке
  15. #8574
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Спасибо!
    Пожалуйста.
Название:	LZ-2 радиатор.JPG
  16. #8575
    МО Салтыковка
    А щупы тоже, попытайся подстроить ёмкости, чтобы уменьшить выброс.
  17. #8576
    щупы эти http://www.chipdip.ru/product/hp-9100/, отстроены встроенным меандром осцил. с уровнем в 1в
  18. #8577
    МО Салтыковка
    А я подстраивал по мин выбросу, реальным сигналом, которым проверяю усилок....
  19. #8578
    И это правильно? Если не уверен в форме сигнала гена-можно представить, что намеряно...
  20. #8579
    МО Салтыковка
    Да, не совсем, просто получается точнее, подаёшь не тестовый импульс, а реальный с генератора....
  21. #8580
    Павшинская пойма
    Леонид добрый день, рекомендации данные для АТТ7 вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1961922 Нужны для текущей версии усилителя?
    Можно ли питание для ПУ снимать с R8,R14 с правых по схеме выводов. R54,R59 - номиналы остаются такие же при этом? Плата на радиаторе, чтоб не разбирать
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 28.10.2015 в 05:41.
    С уважением Дмитрий.
