Страница 15 из 20 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 399
Тема: Мультиметр! Какой лучше?
    По умолчанию Мультиметр! Какой лучше?
    Нужно приобрести мультиметр и вот не могу определиться с фирмой. Просто не разбираюсь какая лучше и надежней....
    Нужен аппарат который очень долго прослужить, какой можете посоветовать?
  2. #281
    По умолчанию Re: Мультиметр! Какой лучше?
    Тормознутость - это беда даже дорогих тестеров.
    UT71E разве шибко дорогой? Умеет потерять один недознак и тормозить на порядок меньше.
    Бенчтопный флюк имеет три скорости...
    Тогда его допилить. Вместо г*вна хороший многооборотник на подстройку,
    Станет значительно хуже!
    Надо менять саму схему подстройки, в стоке диапазон подстройки огромен, отсюда и проблема.
    кондёры на ког сменить.
    Зачем? Ели стоковая пленка не совсем из мусора, то замена кондера в интеграторе на приличную пленку вроде как ничего к линейности АЦП не добавила.
    Пробовал давно и один раз.
    Разные тестеры имеют разную нелинейность АЦП. Разную не в плане числа, а в плане графика.
    С измерениями сопротивлений у начальных моделей может быть косяк, где прозвонка диодов совмещена с измерением сопротивлений. Там в конце диодного диапазона(от 1.7 кОм в моем случае) может быть кусочек с аномальной потерей точности. Стабильность аномалии сохраняется, можно таблицу поправок сделать.
    А вот подешевле, на ротобейках.
    Дорогой хлам.
    UT60G дешевле и полезней. Крону не жрет, опорник от напряжения на кроне практический не зависит.
    WBR, Michael.
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Встретилось два варианта виктОра 86Е:
    Как думаете, где настоящий?
  4. #283
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    У Victora несколько заводов, так что могут быть оба оригинальные.
  5. #284
    Заметьте, на левом написано true RMS. Откеда оно там?
  6. #285
    Понятно. Так какой у тебя - вичи или виктор?
    vichy vc 99
  7. #286
    И висит написано как-то криво.
  8. #287
    Какая разница "откуда", важно правда ли это
  9. #288
    http://we.easyelectronics.ru/Tools/m...86e-obzor.html
    минусы.
    1. 200мА 10А - как в самом дешевом тестере. Обычно с продвинутыми камнями появляется предел 400-600мА. Мой любимый бюджетник имеет предел 2А, но такой похоже уникален.
    2. Самые плохие подстроечники в плане геморности настройки. А тут они еще и на лицевой панели, как это калибровать на коленке - не ясно.
    3. Из обмеров трех опорников видно - можно было настроить и точней, если конечно нормальные схемы подстройки сделать. Если не делать, то для стоковых подстроечников это шедевр.
    4. 232 раньше делали внешним шнурком с внешним оптическим преобразователем. Теперь внутрях USB с неведомым чипом.
    Плюсы
    1. милливольты и микроамперы по переменке умеет
    2. сопротивление до 220МОм.
    Интересно бы по калибратору прогнать, посмотреть на поведение последнего знака. В 5ти значных китайцах последний знак обычно для красоты.
    WBR, Michael.
  10. #289
    г.Орел
    виктОра 86Е:
    Еще у него есть очень популрный в интернете "собрат" по начинке: UNI-T UT61E
    Денис.
  11. #290
    г.Орел
    Вот здесь отговаривают от Victor 86E в пользу UT61E
    http://mysku.ru/blog/ebay/35395.html
    ---------- Сообщение добавлено 12.12 ---------- Предыдущее сообщение было 12.08 ----------
    Здесь огромная таблица сравнения мультиметров:
    http://www.eevblog.com/forum/testgea...r-spreadsheet/
    Денис.
  12. #291
    Всем спасибо! Куплен 86Е. Здесь. Отправлен, трек получен. Приедет - отпишусь.
  13. #292
    г.Орел
    Куплен 86Е
    А почему выбор сделали в пользу Виктора а не Uni-T UT61E?
    Денис.
  14. #293
    Температура тоже не помешает.
  15. #294
    г.Орел
    Это да, аргумент. Особенно при наличии связи с ПК можно логгер сделать.
    Денис.
  16. #295
    Частый гость Аватар для K_S_K
    UNI-T UT61E
    Был у меня. Издох, причем сам по себе. А вот Victor старенький (9808+) жив по сей день, и на удивление точен. Пользуюсь им часто, несмотря на наличие Appa 505, ибо намного быстрее. В Аппе надо стопитсот раз нажать на жутко неудобную кнопку, чтоб попасть в нужный режим измерения или ждать полчаса, пока он догадается, что именно ему надо мерить.
  17. #296
    г.Орел
    До момента издыхания, как он себя вел? Понравился или нет и почему?
    Денис.
  18. #297
    Забыл рассказать - есть у меня вот такая штука. В своё время получил как подарок. Приятная внешне вещица, но тормоз жуткий и стрелка там для красоты.
    Нашел даташит на чип 86Е-го. Почитал. Оказывается, в тестере не всё возможное реализовано. Маркетинг, итить...
    Последний раз редактировалось Elms; 28.10.2015 в 10:02.
  19. #298
    г.Минск
    Не всегда. Дополнительный обвес парой свистелок в низкой ценовой категории точности не прибавит, а то и убавит. А прибавление одного знака точности сразу смещает прибор в другую ценовую категорию.
  20. #299
    г.Орел
    Ссылка не работает. Почините плиз.
    Денис.
  21. #300
    Починил. Кстати, оно может работать от двух пальчиков. Чего они туда крону залудили - не понятно.
    Но добавт функционал. Там тупо не реализовано несколько возможностей чипа. Пара дополнительных кнопок на морде не помешала бы.
    Последний раз редактировалось Elms; 28.10.2015 в 12:28.
