Страница 373 из 915 Первая ... 363371372373374375383 ... Последняя
Показано с 7,441 по 7,460 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #7441
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    А причем тут Вы? Я мерил и я слушал, о чем и написал.
  2. #7442
    Старый знакомый Аватар для easa
    Так и я мерил и слушал, о чем и написАл.
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    И если сравнивать NOS зеленые и FG , то после прогрева звучат они практически одинаково..
    Только не рассказывайте мне, что у системы не хватает разрешения или еще чего-нибудь, или она кривая, а также, что у меня неправильные провода.
    Но Вас это, по какой-то причине не устроило...
    Поэтому, Ваше субъективное мнение - против моего... Или Вы претендуете на истину в последней инстанции?
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  3. #7443
    комрады, а что всё таки получше в питание к операционникам в предусилитель поставить и в питание усилителя напряжения - усилителя мощности
    например
    если выбирать из Panas FC или Panas FM в пред (кондёры на 470, 1000 мкф 50 -63В)
    кого из них?
    если выбирать из Panas FC или Panas FM в пит. ус. напряжения (кондёры 470, 1000 мкф на 50 -63В)
    на питание мощных выходных каскадов усилителя на плату УМ (дополнительно недалеко стоящим (в 10 сантиметрах) 4 банкам 10 000 мкф, по 2 в плече)
    пару - тройку 1000 мкф х 63 В FM или FC?
    как вариант есть United Chemi-Con KZE (470; 1000 x 63 B) Nich PW (470; 1000 x 63 B)
    Посмотрю по планируемому бюджету, может Nich FG или KZ
    Nich FG сильно хуже KZ в питание умощнённого транзисторами опера (обший ток покоя около 30 ма) - хочу поставить ёмкость побольше после LM317/337 через резистор естественно
    пару тысяч мкф в плечо
    Silmic не предлагать.
  4. #7444
    Из доступных, ИМХО лучший вариант - Nichicon FG или KW в питание преда, KG -II или KG -III в питание мощника.
    Как неплохой вариант - NCC стандартных серий SMG или KMG, SMQ в питание мощника, но NCC сюда мало возят и они немного дороже.
    Nichicon KZ лучше в качестве разделительных в сигнальные цепи.
    Не велика ли планируемая емкость после стабов?
  5. #7445
    Видимо они и есть очень похожие, я про это не спорил.
  6. #7446
    Понял, спасибо за информацию.
    В питание мощника мне Nich KG жирновато будет, тем более что они счас еще дороже стали стоить. Думаю CDE LX380 ограничиться.
    Пред - опер с умощнением выхода (эмит повтор с генератором тока 20 ма) итого примерно около 30 ма получается с опером. Нагрузка 400 Ом. Для опера без умощнения маловато.
    стаб LM317(337) (или скорее простейший стаб на паре транзисторов и стабилитроне как понижающий) . Много мкф после стаб_а (через резистор) с целью исключить влияние стаба.
    Такой замысел.
    Последний раз редактировалось Вальга; 27.10.2015 в 09:46.
  7. #7447
    Если в Москве, то могу предложить пару б/у KG-II 10000uF x 63v с нормальными параметрами, за вменяемые деньги. Подробности в личку.
  8. #7448
    Спасибо за предложение, но уже есть 380LX
    Последний раз редактировалось Вальга; 27.10.2015 в 10:18.
  9. #7449
    Ленобласть
    FM не бывают на напряжение 63 вольта, только до 50. А еще круче по ESR и ESL серия FR, и на 63 вольта бывают они.
  10. #7450
    да причем тут ESR и ESL
    я же не про них спрашиваю
    ESR и ESL я могу сам в паспортах на кондёры посмотреть
  11. #7451
    Moskva
    FC везде ставьте. FM в аналоговом питании более плоский и холодный звук дадут.
  12. #7452
    Цитата Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
    FC везде ставьте.
    Matsushita FС по сравнению с NCC SMG и KMG или Nichicon VR и Vz по звуку в БП аналога даже рядом не стояли... Вносят металлическую окраску в верхнюю середину. Но если нравятся сибилянты - вперед...
  13. #7453
    Moskva
    Nichicon VR и Vz
    Mожет ещё Жамикон посоветуете? Перечисленные Ничиконы не дадут разрешения как Панас FC. Признаю и сам FC не шибко хорошо звучит, в моём грейде чуть ниже Ничиконов FW. Но иногда может оказаться предпочтительным ввиду разного тонального баланса.
  14. #7454
    А причем здесь джамиконовский отстой? VR и VZ вполне приличные кондеры, может в питание аналога цапа и не пойдут из-за шума, но в питание преда - VR без проблем. А уж NCC SMG и KMG и подавно. И уж ровнее они точно, чем FC...
  15. #7455
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вы почему так упорно силмик игнорируете? Наилучший доступный вариант выпускаемый по сей день. Скупой платит дважды...
  16. #7456
    г. Обнинск
    Стало быть к трассировке плат, монтажу и конструктиву с FM нужно отностся ещё более внимательно и вдумчиво, чем с FC.
  17. #7457
    А в питание оконечника или преда Silmic II найдете? Например, 15000uF x 63v или 2200uF x 35V?
  18. #7458
    Nichicon KG. Ещё лучше RIFA PEH200, но это уже не бюджетно. А вообще-то, знаете, найду! Кто ищет - тот всегда найдёт!
    Последний раз редактировалось Elms; 27.10.2015 в 20:58.
  19. #7459
    Почему же игнорирую, я и Рубикон БГ не игнорирую
    и Рифу не игнорирую, и BHC ALC30 не игнорирую, ну на худой край можно и ALS20T поставить
    тыс 80 мкФ итого
    еще подобные предложения будут если я чего то упустил?
    странно что вы традиционно Рубикон БГ не предлагаете или уже они кончились?
    я вам в личку зашлю мой номер сберовской карты, а вы перечислите мне деньжат на всё это небюджетное щастье
    и не скупитесь, я всё точно посчитаю и вышлю вам полный отчет
  20. #7460
    На сколько силмик дороже вашего ширпотреба?
