Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Morel Tempo 6 : кроссовер
    внутре нейронка
    Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Вопрос Morel Tempo 6 : кроссовер
    Доброго всем времени.
    Забрал сегодня из магазина сабж, осмотрел, и немного потыкал в него разными приборами.
    Устанавливаться будет в перед калины 2. Сзади ничего, может потом прилеплю небольшой "сабик".
    Оказалось, что кроссовер у сабжа 1/1 порядок, без каких бы то ни было корректирующих цепей - просто катушка 426мкГн и конденсатор 3,3мкФ + опция в виде цементного резистора 2,2Ом, кстати реально безиндуктивного (импеданс для 20 - 20к Гц: 2.26 - 2.28 Ом)
    И кажется мне, что настоящее положение вещей - есть полное безобразие! (за исключением цементника )
    Поскольку разнесение компонентов в пространстве велико - мид внизу в двери, а вч... пока не знаю, либо в верхнюю часть двери, либо на торпеду, либо на стойку, но полметра между ними будет точно.
    То в первом порядке не вижу смысла, одни только минусы, особенно для пищалки, которая кстати достаточно большая (28мм купол) и имеет резонанс всего-то на 1,3кГц.
    Цели переделки кросса:
    а. Повысить перегрузочную способность пищалки, одновременно расширив ее диапазон вниз.
    б. Уменьшить эффект интерференции вблизи раздела.
    в. Попробовать свои силы, мне это интересно.
    г. Сделать идеал (из Г -> К) - нет. Просто сделать лучше.
    В целом, не имею проблем с разработкой нового кроссовера (ЛСП-кад и Арта на уровне пользователя, косынка и сапер - эксперт ), но хочу спросить совета опытных форумчан, поскольку в автозвуке опыта 0.
    Итак, на какие аспекты настройки я должен обратить внимание:
    1. Определить докуда пищалка может достойно рыть вниз, думаю смогу. (известный капсюль от панасоника с предом по каскодной схеме. Если не получится - имею еще несколько таких же в пакетике, запилю всё по заветам дядюшки Линквица)
    2. Сведение полос по фазе - фтопку. С таким-то расстоянием межу излучателями, да в ближней зоне...
    3. Вот как лучше измерить АЧХ мидбаса - уже в двери, или в щите 50х70см тоже пойдет? В двери уж больно геморойно - либо дверь домой тащить, либо комп к машине...
    4. Как вообще сводить полосы по АЧХ для неопределенного случая их взаимной расстановки? Ровно, или с перехлестом, или с провалом?
    5. Ну и порядок фильтров, пока нацеливаюсь на 2/2 либо 2/3.
    Прошу добавлять по мере возможности новые грабли, и корректировать (пинать) мои собственные. Дабы впредь и во веки веков.
    UPD от 24.03.2018
    Попросили поделиться получившейся у меня схемой кроссовера, делюсь :
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 24.03.2018 в 13:51.
    внутре нейронка
    Аватар для Ka4aN
    Рязань
    По умолчанию Re: Morel Tempo 6 : кроссовер
    Кой-чего намерил, но стыдно даже показывать. В очередной раз я убедился, что в комнате 8м2 измерения нормально не провести.
    На приложенной картинке "нечто" с родным кроссовером, сначала как есть с одной точки в 35см, потом мид измерен с того же расстояния под 45 градусов к щиту.
    Вот эта вот загогулина в районе 1кГц, не смог ее вычислить. При перемещении микрофона дальше/ближе/правей/левей меняет свое положение от 900 до 1100Гц, но не уходит. Подъем щита над диваном на полметра на палках-подставках тоже ничего не дал. В ближней зоне (5см) все ровненько, с 10см начинает вылазить ямка, и к 20см она уже примерно такая же, как на картинке.
    Уменьшением окна вплоть до 3мс она тоже не убирается. Щит?
ID:	247953   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247954   Нажмите на изображение для увеличения.
    Известное явление
    внутре нейронка
    Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Известное явление
    Да уж, покрутил Эдж, оно и есть. Не думал, что щит такую кривулину дает.
    Kiev
    Экран должен быть несимметричным - добавьте доску с одной стороны.
    Москва - Саратов
    Мафон то какой? В большинстве нормальных есть цифровые кроссы - тогда кросс морель просто выкинуть
    да и вообще его выкинуть - он заведомо сведён на глаз. Проще заново свести используя айфон как микрофон и горсть кондеров
    внутре нейронка
    Аватар для Ka4aN
    Рязань
    modus2000, не, мафон не нормальный Умеет только саб разруливать. Пион х560-й.
    Peredelkin1,
    Спасибо за совет. Я уже об этом подумал.
    Странно, что в том же самом щите СИСы Н1262 показывают относительно ровную ЧХу
    СИСы Н1262
    1262 в зя около 2 литров
    Морда - 110 на 35 см
    Ленобласть
    Не стоят эти динамики заморочек; вот похолодало и снова НЧ динамики замерзли и музыка без баса вообще. В Израиле мороза-то нет.
    Выходит надо брать Уралы или скандинавские на худой конец
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    После прогрева машины оно одинаково будет что в Питере что в Израиле, я когда жил на севере ездил и в -40. Перед выездом за полчаса заводишь с сигналки и едешь в теплой машине. Ну и чтобы движок раньше времени не угробить, встраивают либо электроподогрев от розетки на ночь, либо вебасту.
    Ленобласть
    В дверях всё равно холодно, прогрев помогает отчасти лишь.
    Из Замкадья
    Диффузор и подвес динамика расположен внутри салона, и температура у него примерно такая-же как в салоне. Может у вас просто плохо печка работает, так надо утеплять движок на зиму. А вот для случая сабвуфера в багажнике седана, когда нет воздухообмена с салонам, на сильном морозе подвес действительно будет дубовый.
    Ленобласть
    Машина теплая, резина подвеса видать дубовая.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Подвесы из ППУ решают вопрос. Также тряпошные - но это на СЧ.
    Ленобласть
    Так и есть, из него не дубеют.
    Где-где?
    От Петра Зодниева очень хороши.
    Ленобласть
    Кто это?
    Где-где?
    Кто это?
    http://podves.narod.ru/
    г.Ростов-на-Дону
    ППУ можно просто прийти и купить и весьма недорого. А так можно сразу приобретать динамики с таким подвесом. Сейчас массово встречаются подвесы из полимера типа ПВХ - тот еще хлам, хуже придумать сложно, но в производстве дёшевы и технологичны.
    Где-где?
    В Китае их много, но хорошие поискать нужно. Иной раз ткань предпочтительней.
