Страница 173 из 179 Первая ... 163171172173174175 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #3441
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Есть там такое, лезет перепад питания через емкость транзисторов на выход, что поделаешь - полностью его не убрать.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #3442
    Это понятно, что артефакты будут, тут и ёмкости, и эффект Эрли, и прочее.
    У меня в симулятора помеха +2 вольта грубо, и я вижу, что во время коммутации есть кратковременный участок в начале, где скрость нарастания очень большая, и этот часток всё протит. Но мне кажется, что в реальном усилителе подобный скачёк будет сильно меньше из-за паразитных индуктивностей и ёмкостей. Интересно, так ли это?
  4. #3443
    Кемерово
    Так в симуляторе и проверьте. Вбить паразиты и всё. В основном играют глушением скорости компаратора. Хотя схемный скелет QSC далеко не лучший для минимизаций выбросов на выходе...
    С уважением,
    Михаил.
  5. #3444
    LTSpice затыкается, результата не дождаться. Здравый смысл говорит, что то, что я вижу в сиуляторе, на практике не будет (либо не будет вообще либо будет куча "звона" после скачка)
    А что есть лучше. простой эмитерный повторитель? Как мне кажется, основная проблема - это изменение напряжения КЭ в усилителе напряжения. Зато бонус - это транзисторы на общем радиаторе без прокладок, что должно быть особенно актуально для маленьких корпусов
  6. #3445
    Кемерово
    Не понимаю.
    Само собой, это самое линейное, всяко лучше чем выход с коллектора и 5532 работающий на толстый MJE1503x. Третий бы каскад туда попробовать втулить, не трогая безпрокладочность.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #3446
    Не понимаю.
    Скачёк напряжения после ключа коммутатора получается грубо 1 киловольт за микросекунду и длится 2-3 наносекунды (я про резкую ступенька в начале). Даже если симулятор не врёт, то подобные вещи пропадут на монтаже. Вернее, хочется в это верить, как на практике - не знаю
    Ну это не сложно, я это пробовал в симуляторе (ОЭ-ОК-ОК), помеха от переключения питания плеча становится менее заметной
  8. #3447
    Кемерово
    Всё равно не понимаю, что мешает правильно вбить в симулятор и посмотреть.
    Да понятно что не сложно, тем более в симуляторе. У вас же есть макет, туда не пробовали?
    С уважением,
    Михаил.
  9. #3448
    У кого-нибудь есть сервис мануал на rmx4050/rmx5050?
    Цитата Сообщение от VASILI Посмотреть сообщение
    сервис мануала не найдешь-не ищи, фото в нете есть
    Почему нету?
    RMX2ruREVD[1].pdf
  10. #3449
    Цитата Сообщение от ZWUK Посмотреть сообщение
    У кого-нибудь есть сервис мануал на rmx4050/rmx5050? Почему нету? RMX2ruREVD[1].pdf
    Там нет ничего про RMX4050/5050 ---------- Сообщение добавлено 09.54 ---------- Предыдущее сообщение было 09.46 ----------
    У меня симулятор начинает сильно уменьшать шаг по времени и результата не дождаться. Можно сделать менее жёсткие требования на точность расчта, но тогда пропадут артефакты.
    Пока нет. Тем временем достался неисправный EP2500 (клон 2450), так там диоды термостабилизации не на радиаторе и не на транзисторах, а просто стоят рядом с радиатором в вертикальном положении, без термопасты
  11. #3450
    Кемерово
    У меня симулятор
    Мож в другой загнать...
    В qsc тоже, только "натермопащены".
    С уважением,
    Михаил.
  12. #3451
    Львов Украина
    Почему нету?
    RMX2ruREVD[1].pdf
    и где тут 5050
  13. #3452
    и где тут 5050?
    Точно, посмотрел, нет там такого.
    Для меня все RMXы на одно лицо.
    Ну вот схемку добавить и будет то.
    RMX4050HD.pdf
  14. #3453
    Львов Украина
    опять не то,другая схемотехника после второго операционного усилителя
  15. #3454
    Кемерово
    Народ, хорош прикалываться, надоело качать эти псевдоSM.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #3455
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    На певром листе было 5050
    удалил
  17. #3456
    Ну вот тогда схема 5050
    RMX5050.pdf
    Вам вообще "ехать или шашечки?"
    Последний раз редактировалось ZWUK; 22.10.2015 в 08:20.
  18. #3457
    Львов Украина
    Ну вот тогда 5050
    RMX5050.pdf
    не мучайся -сервис мануала на 4050-5050 нету
  19. #3458
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    Ребус из схемотехники ВП.
ID:	248602   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248601   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #3459
    В чем ребус?
    В параллельно включенных стабилитронах?
    Это резервирование такое на случай если один вылетит.
    ---------- Сообщение добавлено 08.26 ---------- Предыдущее сообщение было 08.17 ----------
    Василий, я не спорю. Тем более, что если это сказал ты, то этому можно верить на 200%.
    Просто хотел сказать, что есть SM на близкие по схемотехнике модели, + есть схемы. А если этого кому-то недостаточно, то тому вообще в этой теме делать нечего.
    С уважением, Александр.
  21. #3460
    Львов Украина
    Чел хотел видно просто скопировать, поэтому нужны чертежи плат и тп, но он и у меня их мог бы легко и недорого их купить, уже даже и полностью набитые
