Страница 37 из 48 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 957
Тема: Цифровой программный кроссовер
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер
    Господа! Представляю вам свою разработку. Изначально это была консольная программа-кроссовер, которую я сделал для использования с НЧ акустикой требовательной к фильтрации сигнала (tapped horn). А недавно у программы появился графический интерфейс к консольной части и я решил, что возможно мой кроссовер будет полезен кому-то ещё.
    Программа делает из компьютера с одной или несколькими звуковыми картами аналог «железного» цифрового кроссовера, обрабатывая сигнал со входов звуковых карт в реальном времени и выдавая его на выходы. Причём число выходов обычно больше чем число входов.
    Аналогичный компонент для foobar – всем известный xover. Есть ещё некоторые vst плагины, которые можно вставить в vst host, есть драйверы kxProject в которых можно (наверное, не пробовал) сделать кроссовер прямо во внутреннем dsp карты. Но объединяет все эти способы одно — каждый пользователь настраивает окружение (т.е. весь набор программ) в котором работают эти плагины практически с нуля. В моей программе настройка и запуск кроссовера делаются гораздо проще.
    В текущей версии доступны следующие возможности:
    - вся обработка производится в 64-bit floating point
    - доступны семейства фильтров IIR: chebyshev, butterworth, elliptic, legendre
    - доступен FIR фильтр
    - доступны типы фильтров lowpass, highpass, bandpass, bandstop
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале
    - компрессор динамического диапазона
    - возможность работы с несколькими звуковыми картами одновременно (но без перенаправления звука с одной звуковой карты на другую — разбегутся тактовые генераторы)
    Программа состоит из двух компонентов — composer и launcher. В composer-e пользователем определяется конфигурация кроссовера, выбираются устройства-источники и устройства-получатели. После чего конфигурация сохраняется и запускается в launcher-e. Сейчас у launcher-a минимальный функционал — запуск конфигурации, отображение уровней сигнала и отладочная консоль.
    Текущая версия использует DirectSound через интерфейс BASS, с задержкой сигнала вход-выход около 500 мс. Есть asio версия, в которой задержка определяется возможностями оборудования — менее 20 мс для драйвера asio4all и менее 10 мс для audigy2. Asio версия в перспективе планируется как коммерческая, поэтому в открытом доступе её нет. Но я готов отправить её некоторому количеству пользователей в обмен на тестирование и информирование меня об успехах в её использовании.
    Самым активным тестировщикам могу обещать полную asio версию после её релиза.
    Контактный e-mail: info@dephonica.com
    Сайт программы: http://dephonica.com/
    Размер дистрибутива — 1.1 Мб. Программе для запуска необходим установленный в системе .NET framework 4. Если его нет, при запуске будет предложение скачать его с сайта Microsoft или с сайта программы.
    Текущая версия живёт в надежде на бета-тестирование, супер надёжностью и функционалом пока не наделена, но по моему опыту вполне работоспособна. Поэтому буду рад вашим отзывам, комментариям и опыту использования.
    Видео канал dePhonica: http://www.youtube.com/user/dephonica/videos
    Последний раз редактировалось emaster; 06.01.2012 в 02:27.
  2. #721
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    И это на компьютере?
    Это - на процессоре
    А это имееет значение, если не на компьютере а, ну к примеру - на планшете или телефоне?
  3. #722
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    А ДОС что, был системой реального времени?!
    Никогда об этом не задумывался, но обслуживание физ.эксперимента у нас был под ДОС - и система обеспечивала адекватную обработку, то есть время было реальным для наших требований.
  4. #723
    Так вот - не был, на все 100%.
    Как небыла и и его прародительница - CP/M (в русском варианете - МикроДОС). Доя жесткого реалтайма, были их специальные версии.
    Ключевая фраза - подчеркнута
    Кстати, для наших требований, на работе, и реалтаймовости вин7 более чем хватает. При том что у нас как правило как минмум два потока со скоростью 48/24 и плюс несколько низкочтастных (гироскоп, акселерометры и т.п.), и на все это накатывается весьма нехилая обработка.
  5. #724
    Старый знакомый Аватар для Карта
    С портами легче работать, на порядок.
    Трактиръ "На Босховской"
  6. #725
    Serbia
    Alex, Вам, конечно, виднее. Но мне всегда казалось, что процессор под ДОС вообще не отвлекался ни на что, кроме как на "загруженную" программу.
    Последний раз редактировалось bondar100; 21.10.2015 в 13:13.
  7. #726
    Многозадачность вручную писать?
    Давайте прекращать оффтоп.
  8. #727
    Недоступно
    Именно так, т.к. мультитаскинга совсем небыло, и мультитредовость реализовывалась самостоятельно через одно место.
    Последний раз редактировалось s3tup; 21.10.2015 в 12:50.
  9. #728
    Завел Audigy RX, вроде ничего, терпеть можно, даже без Гены, и даже очень - нормальное решение для освоения сабж.
    А вот "0204" была в части звука шлак.
    Корабль-матка Торреса - то шо надо, видимо.
  10. #729
    Это смотря как ее написать.
    В общем случае - отвлекается, и очень даже - на саму ДОС, драйвера и т.п.
    Мультитаскинг под ДОСом был, TopView и DesqView ее обеспечивали даже на 86 и 286 еще 30 лет назад!
    А начиная с 386-х процессоров, мультитаскинг вооще перестал быть проблемой, т..к аппаратно поддерживался самим процом.
    Мультитасковыми были и сам MS-DOS 4.0, и Concurrent-DOS, и Nowell-DOS и прочее.
    ---------- Сообщение добавлено 13.59 ---------- Предыдущее сообщение было 13.56 ----------
    Вас ис дас?
  11. #730
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Так. Пару вещей по Дефонике.
    STR режим у меня пропал. Только FFT.
    В оконном режиме перестал стартовать конфиг, включил фулл, заработал.
    После настройки в окне и перегрузке ядра, слетели каналы (активных 0). Выслал лог.
    По анализу. Честно говоря, хотелось бы покрупнее графики и с прозрачной сеткой по частоте и дб. Гляньте ту же Арту.
    ЗЫ. Только написал, уже новая версия
    Пишу по новой.
    Я так понимаю, смена режима СТР-ФФТ через рестарт?
    После рестарта слетают каналы (активных 0). Захожу в конф, выхожу, тоже самое. Обновляется только после ручной загрузки пресета, но СТР не появился, висит ФФТ.
    НУ и звука у меня нет в СТР. Есть тока в ФФТ. Выслал лог.
    Ребут ПК пока не делаю. Надо бы все проверить без него.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 21.10.2015 в 17:15.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  12. #731
    Да, зум по обеим осям нужен.
  13. #732
    BLR
    Да не нужен там зум, эти графики тупо для прикидок поведения фильтров.
    Я, например, все равно меряю реальные АЧХи микрофоном.
    Альберт Эйншейн.
  14. #733
    Я говорил о зуме в режиме рисования кривой эквализации. Все меряют реальные АЧХ микрофоном в ТП, а дальше ? Потом все комнатные горбы и провалы нужно зеркально отразить в кривой, разрешения для рисования которой сейчас недостаточно
  15. #734
    Вас ис дас?
    Подозреваю,
    мои 8-канальные XMOS транспорты
  16. #735
    BLR
    Снял АЧХ FFT фильтра.
    4К и 32К тапков. Показательно на НЧ, где при 4К не хватает крутизны фильтру. Хотя ИМХО, даже такого спада за глаза для сшивки с сабом.
ID:	248591 Нажмите на изображение для увеличения.
    Альберт Эйншейн.
  17. #736
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Как настроили RX ? Она лучше всего играет в режиме 24\96 с рессемплером SSRC X. Или в режиме DS , но чтоб везде в системе был включен 24\48 и в настройках карты, 48 и галка Bit prefect. + заплатка для винды от майкрософт с нормальным рессемплером.
    ---------- Сообщение добавлено 02.02 ---------- Предыдущее сообщение было 02.02 ----------
    В этих режимах играет вообще здорово.
  18. #737
    Имеем первый плюсик - при фильтре High-pass 29.25 Гц для альфарда-ширика - полет нормальный. Резонансная, якобы, 90 Гц.
    Traktorist3d.
    Никак не настраивал, это позже - пашет за обе щеки.
    Спасибо, настройки скопировал.
  19. #738
    Был...
    г.Брянск
    Смотрю на этот долгий "спор" и думаю дай ка задам вопрос и может кто даст дельный ответ
    Программно в пк делю на 12 полос, вывожу через usb, через asio
    Вопрос состоит в том сколько ставить буфер в асио и какой ставить "стриминг"
    При
    low latency
    и буфере в
    512 samples
    12 каналов работают стабильно без заиканий и хрипов до 192,000 Hz
    Имеет ли значение для качества звука сколько и как ?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 21.10.2015 в 20:59.
  20. #739
    Россия, г. Белгород
    Пишу по новой.
    Нет, всё меняется мгновенно. Вообще, ядро специально затачивалось на то, чтобы любые возможные изменения применялись мгновенно и "гладко" в звуке. И, тем более, ничего не требует перезагрузки компьютера.
    Судя по логу, у вас ядро (xdsp_root) от прошлой версии кроссовера (от 18.10.2015, 15:14:06).
    Завершите кроссовер (Shutdown crossover в меню), проверьте в менеджере задач (Ctrl+Shift+Esc), что процессы central_unit и xdsp_root отсутствуют, сделайте uninstall кроссоверу (здесь можно проверить, что в папке установки программы остались только подпапки hotconfig и presets и логи) и установите по-новой сегодняшнюю версию.
    ---------- Сообщение добавлено 21.11 ---------- Предыдущее сообщение было 21.05 ----------
    При создании интерфейса подразумевалось, что зеркальная кривая рассчитается измерительной программой и будучи сохранённой в csv файл загрузится в эквалайзер в канале предварительной фильтрации кроссовера. Идея отрисовывать резонансы комнаты вручную мне в голову не приходила. Но я записал возможность масштабировать ось частот в окне редактирования эквалайзера в пожелания на будущие версии.
    ---------- Сообщение добавлено 21.15 ---------- Предыдущее сообщение было 21.11 ----------
    При low latency
    Я-бы поставил safe и увеличил буффер до 2048. Или не увеличивал, если принципиальна очень низкая латентность.
    Что касается споров... тут просто непонимание, как изнутри работает ОС и как организован вывод звука. А непонятная технология всегда похожа на чудо. И объяснения от "адептов" этой технологии соответствующие.
    В программно-аппаратном мире идея заключается в том, что больший буффер требует к себе меньше "внимания" со стороны ОС - проверять его состояние и пополнять можно в относительно случайные моменты времени. Чем меньше буффер, тем более строгие требования к возможности ОС работать синхронно, своевременно пополняя буфер. Но, в любом случае, никакие искажения вывода невозможны, если буфер не успеет опустошиться. И скорость его пополнения роли не играет вообще.
    И ещё момент - от плеера до ЦАП на звуковой карте звуковой поток проходит около десятка (иногда и больше) буферов.
    Последний раз редактировалось emaster; 21.10.2015 в 21:26.
  21. #740
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию после установки драйвера Asio от Motu именно так и стояло
    ---------- Сообщение добавлено 21.27 ---------- Предыдущее сообщение было 21.25 ----------
    Это я так понимаю важно только при записи или вводе и выводе через одно и тоже устройство?
