Страница 34 из 136 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #661
    По умолчанию Re: YES - 4
    Геннадий, в свете предстоящей неизбежности 8 канального усиления, мне придётся выбирать что то одно:
    Все 8 плат Yes-4 от одной батареи (4 или 6 аккумуляторов - +-25 или +-38V), или тогда уж лучше 8 шт трансформаторов c диодными мостами?
    Некоторые схемы, по слухам, (не встречал пока таких) очень не любят кормёжку нескольких каналов от гальванически неразвязанных ИП. Как с этим делом у Yes-4?
  3. #662
    В симуляторе " нарисовалась " несколько необычная схема ( добавил ТЗ ) . Наверное тоже на что-то похожая , не знаю :
ID:	248530 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248531 Нажмите на изображение для увеличения.
    В симуляторе всё вроде красиво и параметры не плохие . Похоже в этой схеме присутствует ПОС ( или динамич. нагрузка ).
    Сегодня спаял макет - работает , но пока мало радует . С устойчивостью пока проблемы . Но ток покоя "железно" стоит и даже попытки его изменить не всегда успешны - как-то всё "мёртво" закольцовано . В третьей картинке - установлены блокировочные шунты - С3 , С4 .
    Хотелось бы услышать мнения по этой схеме . Может кто-то сможет посмотреть её в МикроКапе .
    ---------- Сообщение добавлено 22.31 ---------- Предыдущее сообщение было 22.20 ----------
    Если ПП сделана грамотно , то у YES-4 с этим делом будет всё нормально .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 20.10.2015 в 21:46.
  4. #663
    МО Салтыковка
    Да, точно, большинство УНЧ плохо работают от одного ИП. Пробовал YES-3, нормально пошли оба канала, никакого фона....
    Андрей Константинович
  5. #664
    Например, так?:
    Каждой плате Yes по питанию - по паре индивидуальных LC, после общей акб.
    С для ВЧ 10000мкф, для НЧ - фарада,
    L Для ВЧ 40 витков на ферритовом стержне, для НЧ - 200 витков 2 мм проводом на железе от ТС-180?
    Или вместо всех L достаточно будет по 0.47 Ом?
  6. #665
    Да .
  7. #666
    Злой Аватар для _Ру_
    Извиняюсь за оффтоп.
    Как думаете, стоит ли увеличить емкость БП до 88 тыс. мкф на канал/плечо при питании +-35в. и 2 парах транзисторов?
    И не вышибет ли диодный мост на MUR860 (с софтстартом)?
  8. #667
    После диодного моста надо ставить L или R, не только для сохранения диодов.
    Ёмкости много не бывает)
  9. #668
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    Нет не вышибет если 2 моста на один БП. Стоит увеличивать, и желательно делать СRС при таких емкостях, плавный пуск нужен http://www.ebay.com/itm/201189263254...%3AMEBIDX%3AIT
    Последний раз редактировалось Mazila; 21.10.2015 в 07:44.
  10. #669
    Не хотелось бы использовать 2 моста... R3 не решит проблему? И какими стоит выбрать значения сопротивлений R1,R2,R3 ?
    плавный пуск нужен
    У меня есть такие
    http://www.ebay.com/itm/Group-A-Ampl...EAAOSwLqFV97e1
    с термодатчиками и квазисенсорным включением.
  11. #670
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Я так понимаю что с этих плат софт старта можно снимать 12 вольт для питания оперов?
    Достаточно ли 50мA для этих целей? Q2-5 там кушають
  12. #671
    Конечно нет, для ОУ нужно двуполярное.
    А вот запитать Никитинский РГ можно, даже нужно.
  13. #672
    ок понял спс
    нужно уроки учить
  14. #673
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Mazila, В схеме плавного спуска что за элементы под обозначением VR1-VR3?
  15. #674
    В смысле RV1-4? Это термисторы. Можно заменить одним резистором 5-25 ватт, мощность и сопротивление зависят от нагрузки.
  16. #675
    Stavropol
    спасибо.
  17. #676
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    Вадим, а ссылочку на ваш ген можно?
    ---------- Сообщение добавлено 20.32 ---------- Предыдущее сообщение было 20.31 ----------
    Я пользуюсь ГЗ-112, как будто бы ни чего.
    Собрал такой генератор. Скорость нарастания получилась 27,6 нс. Но присутствуют выбросы. Это "продукт" работы диодов? Как его побороть и стоит ли это делать?
Название:	Формирователь прямоугольника.jpg
ID:	248796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248797   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось FIN_KZ; 23.10.2015 в 22:15.
  18. #677
    Евродупло
    А кто Вам сказал, что какой-то Овон завшивленный может полноценно отобразить сигналы с заявленным временем нарастания? И качество щупов проверьте. Диоды в данном случае не при делах.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  19. #678
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и действительно, все их в топку
  20. #679
    г. Омск
    Выход гена надо для убедительности нагрузить хотя бы на 10K. Если не поможет то ф топку
  21. #680
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Полный двухтактный драйвер с заземленными коллекторами Q7,Q8 похоже добавляет свой полюс и усложняет коррекцию , а соответсвенно и устойчивость . Поэтому компромисный драйвер .
    В этом варианте все параметры практически прежние - вот к нему пару "весёлых" картинок :
    Геннадий, приятно видеть развитие интересной схемы. В данном случае интересно ещё было бы посмотреть искажения от менее искажающего генератора, поскольку здесь в основном видим искажения самого набортного генератора ЗК.
