Страница 9 из 29 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 566
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #161
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    10кгц, уже надо -26дб
    Андрей Константинович
  3. #162
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Нуууу, у меня немного повеселее спектры на 10кГц, но в целом схожи, тычки исчезают при -23
    Последний раз редактировалось Mazila; 14.10.2015 в 18:40.
  4. #163
    МО Салтыковка
    Эти тычки, гармоники АЦП карты, приходится уменьшать уровень...
  5. #164
    г. Омск
    Эт я знаю. У Вас на -10 что получается на 10кГц?
  6. #165
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444814524
    Также, как и для 1кгц
  7. #166
    Russian Federation,Tula
    Vicy, будет ли полезен для Ваших генераторов избирательный фильтр подобный этому на рис.3 (только лучше по параметрам) : http://forum.cxem.net/index.php?app=...tach_id=185271 . В связи с Вашим отличным решением измерительного комплекса : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1639096 хотел спросить какой Вы применяете симметричный кабель(как понял микрофонный два 2-х или один 4-х жильный),оставили ли Вы какие то элементы перед аналоговым входом на карте, какова критичная длина кабеля в данном применении, степень режекции основного тона в db Вашего 2Т фильтра и подойдет ли такой : http://irls.narod.ru/izm/ini05.htm .Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 17.10.2015 в 17:42.
  8. #167
    МО Салтыковка
    Виктор, как правильно просумировать два сигнала?
    Например 1кгц и 10кгц с Ваших генераторов...т
    Три резистора, или ещё буфер нужен?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.10.2015 в 21:53.
  9. #168
    Новичок Аватар для Vicy
    Riga
    Теоретически избирательный филтр может позволить получить еще более низкие искажения, но практически это может оказаться трудно реализуемо. Все компоненты такого фильтра должны быть очень высокого качества, иначе можно получить обратный результат. Для 10кГц собственные искажения фильтра должны быть значительно ниже -140dB, для 1кГц - значительно ниже -150dB.
    Переделан только один канал карты - микрофонный кабель двужильный. Длина кабеля около одного метра. Питание на выносной буфер +/-8V от карты подводится дополнительными проводами вдоль кабеля. С длинной кабеля не экспериментировал - вопрос достаточности. На переделанном входе карты оставлен только один конденсатор между входами АЦП (ВЧ фильтрация).
    Практически глубина режекции фильтра основного тона зависит от точности подбора элементов фильтра и точности частоты. На практике при разбросе частот +/-0.5% режекция не хуже примерно -50dB, однако реальный выигрыш около 40dB (с учетом ослабления и второй гармоники).
    Указанный фильтр - классический, и подойдет. Резисторы должны применятся не хуже металлопленочных. Конденсаторы должны быть очень линейными. Далеко не все полипропиленовые будут давать хороший результат. Я применяю Wima FKP2.
    ---------- Сообщение добавлено 18.16 ---------- Предыдущее сообщение было 17.46 ----------
    Минимальный сумматор - два резистора (не хуже металлопленочных). Вопрос связан и с входным импедансом и шумовыми свойствами устройства, которое будет подключено к сумматору. В простейшем случае можно просто запараллелить выходы генераторов. Суммирование будет происходить через их выходные сопротивления 600ом. Однако, взаимовлияние генераторов будет уменьшатся с увеличением сопротивлений сумматора. Особенно чувствителен к нагрузке генератор 10кГц. Если суммирование будет через резисторы несколько килоом (дополнительно последовательно с каждым выходом), то взаимовлияние генераторов уже станет ничтожным, но это может вызвать увеличение шума.
    В случае применения буфера актуален вопрос его качества.
    В каждом случае будет свой оптимум суммирования.
  10. #169
    Недоступно
    О, а.
    А на какую нагрузку можно подключать генераторы без ухудшений параметров?
    Мне из них нужен ток 2..10мА. Наверное 10мА это слишком для генов, если подсчеты меня не подводят, то это 2Врмс в 200Ом. Т.е. если ген уже имеет встроенные 600Ом и отдает 2Врмс, то снять с него можно будет лишь 3мА, притом его по максимуму нагрузив.
  11. #170
    МО Салтыковка
    Значит можно прямо на вход ЗК подать сумму двух частот.
    Интересно какое будет ИМД...
  12. #171
    Riga
    О, а.
    Генераторы во время проверки измеряются в двух режимах нагрузки при максимальном выходе:
    1) нагрузка только режекторный фильтр,
    2) имитация нагрузки выхода платы на 600ом - подключение 1.2ком непосредственно к выходу операционника минуя выходной последовательный резистор 600ом.
    1кГц, как правило, на эту нагрузку не реагирует, или реагирет слабо заметно. Иногда реакция даже положительная - уменьшается третья гармоника (если она была заметна изначально). Из тех редких случаев, когда заказчики спрашивали болшие выходные сигналы - вероятно, что 1кГц вполне достойно выдержит и 600ом на выходе операционника, а это примерно 4,5ма (rms) тока. Менее 600ом нагрузки не оговаривается и в данных на LM4562 (=LME49720). В целом, если есть измерительная система позволяющая контролировать гармоники низкого уровня, этот вопрос можно исследовать индивидуально. При внештатном нагружении генератора, надо еще следить за отсутствием просадки шунтовых стабилизаторов питания (+/-15В). В случе просадки, можно несколько увеличить ток питания платы - уменшить входные резисторы питания (2х100ом) или просто поднять 35В, но в таком режиме есть опасность перегрева шунтовых стабилизаторов при отключения внештатной нагрузки.
    10кГц при нагрузке только на режекторный фильтр обычно показывает вторую гармонику примерно -138...-140dB, а третью значительно ниже. С нагрузкой (2-ой режим теста) резко растет третья - чуть ниже -130dB. Немного растет и вторая достигая примерно такого же уровня.
  13. #172
    Недоступно
    Спасибо за развернутый и полезный ответ!
  14. #173
    Да Виктор, спасибо!Будет ли правильным суммировать(смешивать) сигналы после режекторного фильтра?
    ---------- Сообщение добавлено 01.30 ---------- Предыдущее сообщение было 01.17 ----------
    Итермодуляционные гармоники хуже для слуха, чем просто гармоники. Поэтому в хорошем аппарате их не должно быть.
    А для этого их надо посмотреть....
    Спасибо за ответ, ранее его проглядел.
  15. #174
    Riga
    Прошу уточнить этот вопрос. Имеется в виду режекторный фильтр или избирательный? В чем идея?
  16. #175
    Верное замечание(я оговорился), да конечно избирательный фильтр имел ввиду , к тому же использовать его как буфер для согласования нагрузочной способности генераторов.
  17. #176
    МО Салтыковка
    сделал тестовый сигнал:
  18. #177
    г. Омск
    Константиныч толк в нем какой, это же не 8 и 9к для интермод или 10 и 11к? Через ОУ или просто резисторами смешал?
  19. #178
    МО Салтыковка
    Просто на резисторах.
    А что интермод не будет 9кгц и 11кгц? Посмотрим....
    Стандарт 250гц и 8000гц, 400 и 10000гц
  20. #179
    Riga
    Тут наверно снова возвращаемся к вопросу качества избирательных фильтров.
  21. #180
    Да поиски пока не дали результатов, найти избирательный фильтр соответствующий генераторам оказалось непросто.Возможно как Вы ограничусь режекторным.
