Страница 31 из 136 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: YES - 4
    если не латералы альтернатив мало.
    1530/201?
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Редкие дорогие
  4. #603
    Латеральные 1058/162 не дешевле и не доступней.
  5. #604
    Но если бы удалось закупить в киты то было бы неплохо
    ---------- Сообщение добавлено 15.02 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01 ----------
    Тошибы
    ---------- Сообщение добавлено 15.10 ---------- Предыдущее сообщение было 15.02 ----------
    Вроде есть в чипдипе 1200 пара
  6. #605
    Злой Аватар для _Ру_
    Дешевле и доступнее. В Элитане есть, например. А Тошибы те вообще не выпускаются давно, так?
  7. #606
    Практика показала, что 2 пары IRF в YES-2 просто суперкласно себя показали
    практика показала, что усилители с ВК на данных транзисторах звучат весьма посредственно вне зависимости от топологии, что объясняется нетривиальной ПХ , особенно у p-канала
    Какая же из практик верна ? Денис , что-ж Вы слушаете на самом деле на IRF-ах - derrik уже устал наверное об этом говорить .
  8. #607
    МО Салтыковка
    201 нет. а жаль, пришлось заказ-ывать...
    Самые лучшие пары звуковых выходников! toshiba 2sk1530/2sj201
    Андрей Константинович
  9. #608
    Где их брать, не левак?
  10. #609
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Я не устал Просто странно читать, что звук с этими транзисторами в ВК "может радовать" (ваша цитата)
    Я слышал по меньшей мере 6 разных усилителей с этим транзисторами на выходе и у всех одна и та-же проблема со звуком-нет акцентированной атаки , после 10 минут хочется усилитель выключить.Те-же аппараты с комплементарными парами тошиб либо латералами звучат намного лучше.
    Я сам много с ними эксперементировал ( из-за дешевизны и доступности) -глубокая ОСС немного уменьшает негативный эффект, но не намного
  11. #610
    Да , моя цитата и я от неё не отказываюсь .
    У меня как раз наоборот-заметна акцентированная атака и после прослушки полностью тестового диска настроение улучшается и хочется слушать ещё .
    Думаю как раз правильная глубокая ОООС здесь рулит .
    Но и применение Тошиб и латералов ни кто не отменял .
  12. #611
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я не знаю что там derrik и в каких включениях и схемах слышал, мне в принципе по бантику его опыт. Конкретно в YES-2 я слушал и тошибы и латералы и ирф. И не только я, многие приходили. Все отдали предпочтение паре с ИРФ. Я же не от нечего делать заказал все таки на днях новые платы YES-2М именно на ИРФ. Видимо есть причины
  13. #612
    Usa
    Видимо есть причины
    причины понятны
  14. #613
    Почти собрал пару плат на Тошибах, скоро сравню как звучать будут в сравнении с IRF. Но к IRF у меня претензий нет.
  15. #614
    А это не то http://m.chipdip.ru/product1/8151320323/
    ---------- Сообщение добавлено 18.30 ---------- Предыдущее сообщение было 18.29 ----------
    3 дня есть в наличии
  16. #615
    МО Салтыковка
    Заказал подешевле, а то слишком дорого...
  17. #616
    Поделитесь ссылочкой?
  18. #617
    МО Салтыковка
    Пока боюсь, вот приедут посмотрю, проверю, если не левые, напишу...
    ---------- Сообщение добавлено 20.40 ---------- Предыдущее сообщение было 20.00 ----------
    Какие платы, Володи или Mazila, одинаковые или разные, будет тоже разница.
  19. #618
    У меня тоже к ИРФ никаких претензий. Yes-2 звучит очень хорошо (тут на форуме по пальцам можно пересчитать акустику, достойную этих усилителей).
    Пасс Алефы далеко не самые плохие усилители. В Пасс Алефе-мини (небалансном) пробовал разные полевики. Лучшими оказались IRP044N, чуть хуже - IRFP240, ещё хуже - 2SK1058.
  20. #619
    Очень спорно, очень-очень.
    А вот тут - соглашусь, далеко не везде латералы бывают лучше ирфов.
    Возможно, и в обсуждаемой топологии - тоже оптимальны ирфы.
  21. #620
    Ещё хочу попросить Дениса поставить везде большие МЕЛфы. Хороши, заразы, даже в РГ.
