Страница 28 из 136 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #541
    По умолчанию Re: YES - 4
    Возможно ли в этой топологии сделать плавающие питание ВК, чтобы при нагрузке на сч или вч динамики можно было обойтись без кондера?
    А понятней можно написать .
  3. #542
    Злой Аватар для _Ру_
    Думаю, имелось в виду, что СЧ и ВЧ головки будут подключаться к усилителям без фильтров и защиты. А чтобы динамики не сгорели при аварии усилителя, можно использовать "виртуальную землю". Как в Заратустре, например.
  4. #543
    Ну ежели так , то основное питание можно делать и плавающим .
  5. #544
    Irkutsk
    sewerin, можно попробовать по такой схеме сделать плавающее питание (позаимствована от старых усилителей QUAD):
    Вот еще различные варианты:
Название:	Виртуальная зе&#10.jpg
    Геннадий (Геннадий3), сорри за пост не совсем по тематике, но нужно отметить, что классная у вас серия усилков YES получилась
    хотя сама группа "Yes" никогда не нравилась, особо раздражал козлячий голос Андерсена
  6. #545
    C виртуальной землёй замучитесь конденсаторы перетыкивать, чтобы их по звучанию подобрать.
    Каждый получит свой, неповторимый, звук YES.
  7. #546
    Мне наоборот , с самого первого диска в году где-то в 1972-ом (г.Ленинград) и до сих пор .
  8. #547
    УКРАИНА, Харьков
    Кто будет рисовать ПП плс делайте усил отдельно питание отдельно.
    так легче в корпусе компоновать, да и возможно есть уже у людей блоки питания.
    Да дело и не в готовых БП.
    Как бы и слежу за веткой, но что-то не припоминаю отношение Геннадия к звучанию этих усилителей со стабилизатором.
    Если без, то конечно вместе с выпрямителем, а так ...
    Я использую Семынинский ЭП со стабилизатором при токе 1.3 А и могу уверенно заявить: - со стабом гораздо лучше.
    Хотелось бы услышать так же мнение по этому поводу LepekhinV
    Хорошая схема стаба предложена в данной ветке. В прошлом веке делал схему из первоисточника, точно уже не помню: то-ли пред, то-ли корректор. Стаб был маломощный, работал изумительно, схема не убиваемая, хоть замыкай выходы, четко срабатывает и востанавливается без проблем.
  9. #548
    г.Рязань
    Это ключевая фраза. А-класс (с практически постоянным потреблением тока) и АВ - очень разные нагрузки для стабилизатора. Хотя успехи одного из форумчан на ниве постройки стабилизаторов обнадеживают.
    ---------- Сообщение добавлено 22.05 ---------- Предыдущее сообщение было 22.02 ----------
    Ну да, ну да... Из серии "есть корпус, надо в него усил впихнуть". А Вы ни разу не пробовали динамики к имеющемуся корпусу АС подбирать? Тоже, наверное, интересно!
  10. #549
    Зачем делать спецстаб? Поддать щедро тока покоя, и усил по умолчанию будет ещё и "стабом".
  11. #550
    УКРАИНА, Харьков
    Знакомые и буквы и слова, а смысла так и не уловил. И ...
  12. #551
    Зёбра, ёмкости в питания поставьте пощедрее, и желание делать стабы пройдёт. Их слышно...
  13. #552
    УКРАИНА, Харьков
    А-класс
    И этот усилитель я рассматриваю только так.
    ---------- Сообщение добавлено 22.19 ---------- Предыдущее сообщение было 22.16 ----------
    Это то же мнение. Нужно пробовать, сравнивать. Свой вывод я сделал не с потолка.
    Хотелось бы услышать еще мнения.
    ---------- Сообщение добавлено 22.21 ---------- Предыдущее сообщение было 22.19 ----------
    пощедрее
    Ключевое слово "фон" ? Мне это ни о чем не говорит.
  14. #553
    Не угадали. Ровный и низкий импеданс питания, достигнутый без активных элементов.
    Хотя, полное отсутствие фона (по -120 дб) - обязательное условие хорошей системы.
  15. #554
    МО Салтыковка
    Питание делать на одной плате с усилком, 30-40 тысяч в плечо, без стабов!
    И будет всё отлично....
    Андрей Константинович
  16. #555
    УКРАИНА, Харьков
    Не угадали
    У меня есть один очень старый знакомый меломан. На виниле и на лампе он сидит с 70-х прошлого столетия, причем, если бы вы увидели его систему, смеялись бы очень долго. Правда до той поры, пока она не заиграла. Все сделано навесным монтажем, ... но без корпуса . ( представляете, да ) И фон там даже не -60 Дб, слышно прилично. Но оно ПОЕТ ! Не один десяток лет я хожу к нему насладиться истинно виниловым звуком и " настроить свои уши".
    Много было скептиков, проносивших для сравнения свои корректоры и усилители, которые " обламывались" через две минуты первой же композиции.
    Сам хозяин может только перепаять проводок, и не более . Но, все, что есть в системе до последней детальки, впаивалось только после прослушки.
    Коллекция винила, ... везде по всей комнате. Платьевой советский шкаф забит и давно уже не спасает.
    Так что , то, что обязательное условие, все это относительно.
    ---------- Сообщение добавлено 22.54 ---------- Предыдущее сообщение было 22.53 ----------
    Я сравнивал, или я так думаю ?
    Сейчас у меня 60000 мкф на канал со стабом ! И 40000 мкф на выходе . Разница с и без в пользу стабилизатора на трех транзисторах.
  17. #556
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1444735546
    Никакого фона, даже намёка!
  18. #557
    УКРАИНА, Харьков
    Никакого фона
    А музыка, есть ?
    У меня есть один каменный с четырьмя нулями, но слушаю ...
  19. #558
    МО Салтыковка
    А музыка, есть ?
    У меня всё есть, и лампа тоже, а это картинка YES-3
  20. #559
    самый главный
    Одесса
    Интересно было бы послушать на Ваших йесах (а подача, а АС???) Awaken . Особенно финал ;)
    (как пример бессильности ютубы, с моего винила это звучит ошеломительно):
    http://www.youtube.com/watch?v=AHrc3J_aKRI
  21. #560
    УКРАИНА, Харьков
    это картинка YES-3
    Нет проблем. Картинка отличная, "мерялка" то же.
    А ЗВУК нужно слушать и сравнивать на слух.
