Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Помогите опознать аккумулятор
    Yugra
    По умолчанию Помогите опознать аккумулятор
    Использовался в цифровой фоторамке Rekam DejaView SS-85.
    На теле надписи:
    8076-8107
    AEC 703665 3.7V
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Помогите опознать аккумулятор
    А зачем его опознавать? Все равно с очень большой долей вероятности именно такой не найдете. Зато сейчас большинство торговцев запчастями для цифровой техники продают "универсальные" аккумуляторы, достаточно только подобрать по форме и размеру.
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Напряжение у Вас указано. Дальше по размерам.
    703665 вероятнее всего зашифрован размер.
    70мм длинна
    36мм ширина
    6.5мм толщина
    Yugra
    70мм длинна
    36мм ширина
    6.5мм толщина
    Женщина, для которой ищу замену, намеряла 5.5 x 2.5 x 0.6.
    Ещё известна ёмкость - 1500 mAh.
    Буду искать по размерам.
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Яндекс маркет сказал про эту рамку следующее -
    встроенная литиево-полимерная батарея 3.7В 1500 mAh (до 3 часов работы)
    Yugra
    У Яндекса я спрашивал раньше, чем здесь, на форуме
    Орёл
    Тогда в чем проблема?, - покупаете такую же липольку и радуетесь жизни. Сейчас их как грязи.
    Андрей77
    Акб, судя по напряжению, литий-ионный, управляющей платы нет- всего 2 контакта.
    Подойдет ЛЮБОЙ литиевый акб от телефона/смартфона, главное чтоб по размерам подошел.
    Можно у старого акб отпаять провода и припаять к контактам нового.
    Работы на 20мин.
    Yugra
    Там с торца, под плёнкой есть кое-что, похожее на плату.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Это просто кусок текстолита. Понеслась... Найдите просто подходящий по размеру.
    Архангельск
    Там должна быть платка с защитой от КЗ и переразряда/перезаряда, как во всех Li-аккумуляторах.
    Там должна быть платка...
    Да щаз... В таком копеечном изделии...
    Как думаете, здесь хоть в одном есть платка?
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Подтверждаю, во всех аккумуляторах, что пришлось менять самому такая платка с некоей микросхемкой была в наличии, всегда залеплена чем-то типа скотчем.
    Обязательно. Гуглить "Lithium Power Protection Board"
    В качестве примера:
    ~ Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sskorsar; 14.10.2015 в 22:31.
    Садитесь, два. Ни в одном из тех аккумуляторов ничего кроме самого аккумулятора нет. Ковырял сам. Видео для примера. После понимания устройства можно промотать на 4:22 - там тот кусок текстолита хорошо видно.
    В качестве примера:
    Вложение 248183
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер).
    Последний раз редактировалось Elms; 14.10.2015 в 21:51.
    Нижний Новгород
    Видео ни о чем. Упаковка аккумуляторов не вскрыта. Плата именно там где упаковка обмотана лентой желтого цвета. Повторяю - ВСЕ аккумы, которые сам лично держал в руках имели такую плату в том месте, где я указал. Оценку ставить вам не буду, ибо не считаю свой опыт всеобъемлющим.
    Вот здесь упаковка вскрыта, плату вполне видно:
    ~Нажмите на изображение для увеличения.
    Очень подробно с кучей фото здесь и здесь.
    Последний раз редактировалось sskorsar; 14.10.2015 в 23:03.
    Не дай бог! Она герметична. Иначе аккуму каюк. Да и пожар может случиться...
    Да нет там ничего! Там выводы из банок выходят и этой желтой каптоновой лентой защищены от замыкания при случайном механическом повреждении.
    Повторяю - ВСЕ аккумы, которые сам лично держал в руках...ибо не считаю свой опыт всеобъемлющим.
    И это правильно.Я использую те аккумуляторы в большом колличестве. Потому знаю точно. Плата с защитой стоит в аккумуляторах для ноутбуков к примеру. А в большом числе устройств функция защиты и заряда-балансировки возложена на само устройство и липольки там безо всего, голые. В моём случае зарядка-балансировка выполняется этим.
    Видео про ленту желтого цвета:
    Нижний Новгород
    Не дай бог! Она герметична. Иначе аккуму каюк. Да и пожар может случиться....
    Я говорил, что плата в гермозоне упаковки?
    Да нет там ничего!
    Уж извините, буду верить своим глазам, а не вашим словам.
    Последний раз редактировалось Elms; 14.10.2015 в 22:41.
    Нижний Новгород
    Elms, не совсем понимаю, что вы пытаетесь доказать. То, что не все аккумуляторы имеют встроенный контроллер заряда/разряда? Это итак очевидно. Я руководствовался картинкой топикстартера в первом посте. Такие аккумы не привязаны к конкретному девайсу, поэтому всегда имеют свой контроллер на борту.
    Мои аккумы тоже не привязяны однако ничего не имеют. Логика отсутствует.
    Я утверждаю что в аккуме топикстартера никаких схем нет.
    Хороший источник медной фольги - и ни одного контроллера.
    Последний раз редактировалось Elms; 14.10.2015 в 22:55.
