Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Помогите опознать аккумулятор
    Давно не заходил
    Yugra
    По умолчанию Помогите опознать аккумулятор
    Использовался в цифровой фоторамке Rekam DejaView SS-85.
    На теле надписи:
    8076-8107
    AEC 703665 3.7V
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Помогите опознать аккумулятор
    А зачем его опознавать? Все равно с очень большой долей вероятности именно такой не найдете. Зато сейчас большинство торговцев запчастями для цифровой техники продают "универсальные" аккумуляторы, достаточно только подобрать по форме и размеру.
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Напряжение у Вас указано. Дальше по размерам.
    703665 вероятнее всего зашифрован размер.
    70мм длинна
    36мм ширина
    6.5мм толщина
    Давно не заходил
    Yugra
    70мм длинна
    36мм ширина
    6.5мм толщина
    Женщина, для которой ищу замену, намеряла 5.5 x 2.5 x 0.6.
    Ещё известна ёмкость - 1500 mAh.
    Буду искать по размерам.
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Яндекс маркет сказал про эту рамку следующее -
    встроенная литиево-полимерная батарея 3.7В 1500 mAh (до 3 часов работы)
    Давно не заходил
    Yugra
    У Яндекса я спрашивал раньше, чем здесь, на форуме
    Орёл
    Тогда в чем проблема?, - покупаете такую же липольку и радуетесь жизни. Сейчас их как грязи.
    Андрей77
    Акб, судя по напряжению, литий-ионный, управляющей платы нет- всего 2 контакта.
    Подойдет ЛЮБОЙ литиевый акб от телефона/смартфона, главное чтоб по размерам подошел.
    Можно у старого акб отпаять провода и припаять к контактам нового.
    Работы на 20мин.
    Давно не заходил
    Yugra
    Там с торца, под плёнкой есть кое-что, похожее на плату.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Это просто кусок текстолита. Понеслась... Найдите просто подходящий по размеру.
    Архангельск
    Там должна быть платка с защитой от КЗ и переразряда/перезаряда, как во всех Li-аккумуляторах.
    Там должна быть платка...
    Да щаз... В таком копеечном изделии...
    Как думаете, здесь хоть в одном есть платка?
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Подтверждаю, во всех аккумуляторах, что пришлось менять самому такая платка с некоей микросхемкой была в наличии, всегда залеплена чем-то типа скотчем.
    Обязательно. Гуглить "Lithium Power Protection Board"
    В качестве примера:
    ~ Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sskorsar; 14.10.2015 в 22:31.
    Садитесь, два. Ни в одном из тех аккумуляторов ничего кроме самого аккумулятора нет. Ковырял сам. Видео для примера. После понимания устройства можно промотать на 4:22 - там тот кусок текстолита хорошо видно.
    В качестве примера:
    Вложение 248183
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер).
    Последний раз редактировалось Elms; 14.10.2015 в 21:51.
    Нижний Новгород
    Видео ни о чем. Упаковка аккумуляторов не вскрыта. Плата именно там где упаковка обмотана лентой желтого цвета. Повторяю - ВСЕ аккумы, которые сам лично держал в руках имели такую плату в том месте, где я указал. Оценку ставить вам не буду, ибо не считаю свой опыт всеобъемлющим.
    Вот здесь упаковка вскрыта, плату вполне видно:
    ~Нажмите на изображение для увеличения.
    Очень подробно с кучей фото здесь и здесь.
    Последний раз редактировалось sskorsar; 14.10.2015 в 23:03.
    Не дай бог! Она герметична. Иначе аккуму каюк. Да и пожар может случиться...
    Да нет там ничего! Там выводы из банок выходят и этой желтой каптоновой лентой защищены от замыкания при случайном механическом повреждении.
    Повторяю - ВСЕ аккумы, которые сам лично держал в руках...ибо не считаю свой опыт всеобъемлющим.
    И это правильно.Я использую те аккумуляторы в большом колличестве. Потому знаю точно. Плата с защитой стоит в аккумуляторах для ноутбуков к примеру. А в большом числе устройств функция защиты и заряда-балансировки возложена на само устройство и липольки там безо всего, голые. В моём случае зарядка-балансировка выполняется этим.
    Видео про ленту желтого цвета:
    Нижний Новгород
    Не дай бог! Она герметична. Иначе аккуму каюк. Да и пожар может случиться....
    Я говорил, что плата в гермозоне упаковки?
    Да нет там ничего!
    Уж извините, буду верить своим глазам, а не вашим словам.
    Последний раз редактировалось Elms; 14.10.2015 в 22:41.
    Нижний Новгород
    Elms, не совсем понимаю, что вы пытаетесь доказать. То, что не все аккумуляторы имеют встроенный контроллер заряда/разряда? Это итак очевидно. Я руководствовался картинкой топикстартера в первом посте. Такие аккумы не привязаны к конкретному девайсу, поэтому всегда имеют свой контроллер на борту.
    Мои аккумы тоже не привязяны однако ничего не имеют. Логика отсутствует.
    Я утверждаю что в аккуме топикстартера никаких схем нет.
    Хороший источник медной фольги - и ни одного контроллера.
    Последний раз редактировалось Elms; 14.10.2015 в 22:55.
