Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 200
Тема: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    Аватар для Apogee
    По умолчанию ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    УСТРОЙСТВО
    Купил такой ЦАП в следующей комплектации:
    1. Плата ЦАП
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...dsd-input.html
    2. Плата XMOS
Название:	isolated-xmos-dsd-dxd-384khz-high-quality-usb-to-i2sdsd-pcb-with-ultralow-noise-regulator.jpg
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...regulator.html
    Если кому интересно:
    3. Блок питания на тороидальных трансформаторах для каждой из подцепей и платах стабилизаторов
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...v55v-1ax4.html
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...-1215v-1a.html
    Весь комплект собран камрадом Viktor_vy и выглядит так
    Так произведена компоновка в корпусе
    Вложение 239032
    А это корпус "в интерьере"
    Вложение 239071
    ВПЕЧАТЛЕНИЯ
    До этого выводил звук через Asus Xonar Essence STX. Далее идет усилитель NAD 356 и колонки Heco Celan 501. Звучание нового ЦАП очень понравилось. Звук прибавил деталей и стал намного мягче. Сначала даже показалось, что за счёт среза высоких, но потом, послушав подольше, убедился, что в нужных местах "воздух звенит". Средние стали ярче и теплее. Бас, по ощущениям, изменился не сильно, но чуть добавилась его средняя часть.
    Из того, что ожидал, но не услышал. Есть несколько любимых треков, в которых присутствует сильный компьютерный окрас женского вокала. Он остался. Видимо такая паршивая запись. Также пространство сцены и локализация инструментов остались примерно на том же уровне. На одних треках она кажется улучшилась, а на других — напротив, упростилась.
    ВОПРОСЫ
    Прошу советов в твиках, то есть настройке и модернизации. Пока по совету Viktor_vy сменил штатный ОУ NE5532P на LME49720, любезно подаренный в виде бонуса и заказал сдвоенный LME49990. Какие еще усилители стоит попробовать?
    Также прошу совета в настройке драйвера. Вывожу звук через foobar с модулем ASIO, далее драйвер ASIO от DIYINHK. Индикация на модуле XMOS показывает его режим работы, и я не могу добиться, чтобы он менялся. Не зависимо от трека модуль стабильно показывает частоту 44,1. Почитал интернет, применил советы по настройке Винды, но ситуацию не исправил.
    С драйвером разобрался: мешались драйвера ASIO от Asus. Переустановил и почистил, заработало.
ID:	237729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237737   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Apogee; 10.06.2015 в 11:03.
  2. #101
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    По умолчанию Re: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    Цитата Сообщение от sliska Посмотреть сообщение
    И так сказать наводочка - Марка Нопфлера новый альбом
    Спасибо, класс!!
  3. #102
    London, UK
    Привет.
    У меня есть слегка модифицированый дак9 от велианг на ак4399. Будет ли покупка модели на основе 4490 или 4495 реальным апгрейдом?
  4. #103
    Привет.
    А можно к этому ЦАП подцепить какую то готовую плату,чтоб можно было иметь вход usb,coax?
  5. #104
    Аватар для Apogee
    introoder, вижу у Вас на фото подведено какое то четвертое питание. Что это? У меня такого нет. Там только 3,3 5 и 12В выводы. А еще одного на 3,3 у меня даже и не распян вывод такой.
    Цитата Сообщение от vifor Посмотреть сообщение
    Привет.
    А разве рассмотрена здесь плата xmos вопрос со входом USB не закрывает? Или нужно, чтобы оба входов были на одной плате?
    Последний раз редактировалось Apogee; 11.10.2015 в 06:45.
  6. #105
    Здравствуйте,
    мне не важно на одной или отдельных модулях это будет,но предпочтение для меня coaxial.Для музыки usb я почти не использую.
    Eще может кто сравнивал на слух AK4490 c 2 x AK4399.
  7. #106
    Нижний Новгород
    А с комплектом от JLsounds этот цап никто случайно не сравнивал ? В бюджетном сегменте предложение 110 евро за комплект из транспорта (вроде как не самый плохой по обсуждению на этом форуме ) и ЦАП-а на базе АК4490 выглядит привлекательно. Еще там есть комплект с выхлопом отдельным на базе двух LME49710 за 152 евро, тоже интересно. Просто сам сначала нацелился на AK4490 + XMOS от DIYINHK, но посчитав все вместе с питанием (например от того же DIYINHK) 3,3В х 2шт, 5В, +-12В у меня получилась уже не очень гуманно. Возник вопрос, что предпочесть из этих 2-х комплектов ?
  8. #107
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    У JLsounds выйдет не дешевле, там так же нужно питальники отдельные ставить.
  9. #108
    Нижний Новгород
    еще раз посмотрел схему - для JLsounds нужно только 5В для ЦАПа (ценник у них на сайте 15 евро). От него же идет питание на транспорт. Ну и +-15В на выход, если его использовать. Остальные стабилизаторы, формирующие необходимые напряжения как я понимаю уже стоят на платах. Поэтому вроде как поменьше получается, но не думаю, что существенно. Интересует скорее качество реализации. Сижу, просматриваю различные DIY ресурсы, но ответа пока не нахожу.
  10. #109
    Eсли кому интересно: скоро JLsounds появится новичок 2xAK4495 с USB,COAX,OPTIC.
  11. #110
    Нижний Новгород
    Заказал тоже себе такую платку, питание решил сделать сам. Пока она идет, сижу думаю, сколько отдельных стабилизаторов/трансформаторов у меня должно получиться. Почитав даташиты на АК4490 и посмотрев схему eval board от АК пришел к выводу что должно получиться как-то так
    1. отдельный стабилизатор и обмотка трансформатора (отдельный трансформатор) для питания USB части транспорта
    2. два стабилизатора для питания цифровых цепей DVDD и AVDD, запитанных от второй обмотки трансформатора (ну или отдельный маленький трансформатор).
    3. согласно мануалу на eval board все цепи VREF R/L и VDD L/R должны быть запитаны от аналогового источника. Причем по тому же мануалу все они запитаны отдельно, каждый от своего стабилизатора, а это еще 4шт этих самых стабилизаторов. Да к тому же на VREF R и VREF L запитаны вроде как от отдельных источников.
    4. +/- 12 в для питания выхлопа .
    Итого получается 8 источников питания ! Как-то многовато по моему.
    Опытные люди, подскажите как правильно запитать АК4490 ? Где и какие типы стабилизаторов использовать ? Достаточно ли стабилизаторов типа ad7150 (ну или чего-то аналогичного) для цепей 3и 5 В и в каких цепях ее можно/нужно применять ? Плата позволяет подключить все источники питания отдельно, а судя по форуму, от качественного питания много зависит.
  12. #111
    Цитата Сообщение от aredkiy Посмотреть сообщение
    Опытные люди, подскажите как правильно запитать АК4490? Где и какие типы стабилизаторов использовать?
    Этот чип требует очень качественного питания по аналогу. Интегральные регуляторы я бы не стал здесь применять. Берутся две малошумящие опоры на 3.3 и 5В, выходы опор фильтруются, далее пять малошумящих ОУ повторителем и каждый запитывает поканально опоры ЦАП, аналог 5В и аналог 3В. Емкостями не увлекаемся, там вполне достаточно 10-20 мкф.
  13. #112
    Нижний Новгород
    а эти опоры запитываются от своих обмоток/трансформаторов ? И еще намного озадачивает, что согласно даташиту AVDD подключается как и DVDD к цифровому источнику питания, т.е. аналог 3.3В питается от того же трансформатора/обмотки что и DVDD , только через свой стабилизатор ? Достаточно ли интегральных стабилизаторов для питания цифровых цепей ?
    Вобщем пока вопросов больше чем ответов
  14. #113
    В даташите организация питания упрощена до предела. Регуляторы цифровой и аналоговой части (включая опоры) лучше питать от двух разных первичных источников. На цифру ставим малошумящий интегральный регулятор.
  15. #114
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Может кто-то набросает принципиальную схему такого питания и какие ОУ там применяются?
  16. #115
    Нижний Новгород
    Я начал, только времени на это практически нет. Думаю, через несколько дней выложу тут свой вариант для замечаний.
  17. #116
    Схема зависит от того какой ИОН и ОУ применять. В общем и целом примерно так как на рисунке. Показан фрагмент схемы 4-х канального регулятора на 5В, с выхода каждого ОУ запитываем VREFHL, VREFHR, VDDL, VDDR. Аналогично делается одноканальный регулятор на 3.3В и запитываем от него AVDD.
    DVDD питаем от интегрального регулятора 3.3В и отдельного первичного источника.
    Пробовал разные типы емкостей на выходе повторителей, субъективно по звучанию больше всего понравился SMD тантал
  18. #117
    Moscow
    Спасибо, воспользуемся!
  19. #118
    Нижний Новгород
    вот строчки из даташита:
    "- Power lines of AVDD and DVDD should be distributed separately from the point with low impedance ofregulator etc."
    Если по этой строке все понятно, то вот это немного только смущает:
    "- VREFHL/R and VDDL/R are supplied from analog supply in system, and AVDD and DVDD aresupplied from digital supply in system. Power lines of VREFHL/R and VDDL/R should be distributedseparately from the point with low impedance of regulator etc."
    В чем подвох ? Почему написано, что AVDD и DVDD питаются от одного цифрового источника ?
  20. #119
    Pskov
    Самая грамотная реализация питания
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69461
  21. #120
    Нижний Новгород
    набросал свою версию, нарисовал только питание AVDD 3.3V и 2 по 5V (остальные 2 аналогично). Основные моменты, которые пытался учесть: выход ИОНа согласован с фильтром через буфер, ОУ скорректированы для единичного усиления.
Название:	питание АК4490.jpg
    Вообще можно все упростить, наверное, применив ОУ стабильный при единичном усилении (посоветуйте кто знает такие) и соответственно отказавшись от цепей корректировки. Да и дублировать выход ОУ транзистром наверное не обязательно (нужно токи потребления по этим входам АК4490 найти) там токи потребления скорее всего небольшие.
    AVDD как и DVDD планирую запитать от раздельных стабилизаторов типа AD7150 на 3.3В. Для DVDD отдельный первичный источник.
    Предложения и замечания приветствуются .
