Страница 25 из 136 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #481
    По умолчанию Re: YES - 4
    Цитата Сообщение от next sound Посмотреть сообщение
    а Q2, Q5 - не надо ставить на радиаторы при подъёме питания с 5 до 12.
    понимаю мощности не великие, но увеличение то заметное.
    Пока экспериментировал как-то на это не обратил внимания . Да , рассеивать могут до 0,4-0,5 Вт .
    Завтра посмотрю этот момент повнимательней .
  3. #482
    Злой Аватар для _Ру_
    Да бросьте Вы схему рисовать, она еще не окончательная. А если уж рисуете, то вместо батареек рисуйте реальную схему питания.
  4. #483
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444664696
    Геннадий3
    , всё хорошо, даже очень, кроме этого...
    Андрей Константинович
  5. #484
    Геннадий3
    - Меня что то Гондурас беспокоит...
    - А ты его не чеши!
  6. #485
    г.Рязань
    Константиныч прав, что обратил внимание на всплески при выходе из клипа. Думаю, Геннадий все объяснит.
  7. #486
    Должно же быть хоть что-то не очень . А если серьёзно , то клипп тяжёлое испытание для любого усилителя , особенно с глубокой ООС и + ОСВИ .
    С коррекцией надо ещё поработать .
  8. #487
    МО Салтыковка
    Да, гдето чтото не до тянуто в коррекции! Это должно исправится....
  9. #488
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    Добрый вечер. Чтобы здесь не делали, а клипп приводит к разрыву слежения в петле ООС,и как следствие: выход из нормального режима усиления усилителя. При этом возникают сквозные токи через выходные транзисторы в момент выхода из ограничения и вся эта бяка на осциллограмме - это издержки, нужно просто не допускать клиппа и все.
  10. #489
    У леса на опушке
    Геннадий3, всё хорошо, даже очень, кроме этого...
    Добрый вечер!
    А что с "этим" нехорошо? Если вы имеете ввиду глитчи при восстановлении ООС после клипа, то у них частота ~1 МГц при длительности переходного процесса ~3 мкс (если я верно клеточки и точечки на экране посчитал). И чему это противоречит?
    И вообще, что, есть некий "идеальный" клип? Типа без переходного процесса? Так у ОООС-ных усилителей такого быть просто не может.
    PS. Ага, пока писал, уже ответили...
  11. #490
    МО Салтыковка
    А Вы посмотрите Зуевский, или АСР, как выходят из клиппа, никаких всплесков...
    Это же подвозбуд на ВЧ....
  12. #491
    КЕМЕРОВО
    наблюдаю за веткой и получаю удовольствие
    Спасибо что зашёл и оценил труды автора. Теперь точно можно повторять, после не большой авторской корректировки !!!
  13. #492
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    Геннадий
    в процессе изменения схемотехники, функция Q7, Q8, в совокупности с Q6, Q9
    фактически переродилась в двутактный эмитерный повторитель, нагруженный на выходные транзисторы.
    пробовал коллекторы Q7, Q8 на землю - Sim-13,0 фактических изменений в показателях не показал
    Ваше мнение?
  14. #493
    Ваше мнение?
    Вы меня опередили на полчаса.Тоже это планировал проверить.В данный момент коллекторы перепаяны на землю.
    Посмотрю что как и попозже напишу своё мнение .
  15. #494
    Россия, Москва
    и интересны параметры ТОЛЬКО ВК после окончательной модернизации.
    если не затруднит - можно снять параметры?
  16. #495
    Проверил переключение коллекторов Q7,Q8 на землю .Каких-то отличий не заметил , параметры практически остаются прежними . Подумав , исключил из схемы эти транзисторы - Q7,Q8 , а заодно и по одному диоду из цепочек D4 и D5 :
Название:	Схема YES-4-V.11М2-ОСВИ-2.png
ID:	248105 - тепеть схема без точек
    Работоспособность схемы не нарушилась , а самое главное - PSRR остался на прежнем высоком уровне .
    Все параметры особо не изменились .
    Проверил как в этой схеме греются Q2,Q5 - вполне могут обходиться без радиаторов .
    Похоже и Q3,Q4 - можно заменить на диоды , впаять на выводах снизу ПП .
    Снимем .
  17. #496
    Частый гость Аватар для Palych73
    Геннадий, в предыдущей схеме тр. Q7,Q8 в корпусах ТО-92 потянут? и по коррекции ничего
    не изменилось?
  18. #497
    Россия, Москва
    тогда есть ли смысл в Q6, Q9?
    и соответствующих цепочках диодов
    т.е. возврат к схеме 2 из #1
    (естественно с исключением стабилитронов и учётом всех последующих модернизаций)
  19. #498
    Да
    Можно попробовать уменьшить ток через Q1, 10 (и заменить их на малосигнальные) и во столько же раз увеличить R9,10
    Что-то около 1.5к с током около 2-2.5ма через них. Это заметно увеличит усиление транзисторной части
    А чтоб Q1-10 не гнали ток для повторителей - соединить повторителям эмиттеры через токозадающее сопротивление
    С1 - портит PSRR на около 25дБ на середине и верхах. (если смотреть только транзисторную часть отдельно)
    непременно
  20. #499
    не изменилось?
    В предидущей схеме Q7,Q8 - самые греющиеся транзисторы с небольшими радиаторами. По коррекции изменений практически нет .
    Это динамическая нагрузка для Q1,Q10.
    Есть смысл в обеспечении высокого PSRR и комфортного режима работы конденсатора С1 .
    К стабилитронам возвращаться не будем .
  21. #500
    Россия, Москва
    nick-nack - меня опередили
    наверное имеет смысл уменьшить токи Q1, Q10
    при этом оставить двухтактный повторитель
    Q6, Q9 - в последнем релизе динамическая нагрузка?
    Последний раз редактировалось next sound; 13.10.2015 в 22:01.
