Страница 27 из 45 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #521
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    То, что нравится, не значит, что так играло в студии. Или есть эталон?
    да нет эталонов.... от Ямахи звук палочек это палочек, они прям дома, перед тобой, и лязг железок тоже так отыгрывает, что ты пугаешься, что дома что-то лязгает.
    Над слушаешь - всё вроде есть, и бас и голос, но не хватает какой-то резкости инструментов - вялые какие то и одинаковые.
    И комната здесь не при чём - я колонки в 4 квартиры свои таскал слушал ухо уже научилось отличать где комната а где аппаратура.
    Возможно в моих колонках чрезмерно задушены СЧ и ВЧ, поэтом нормальный усилок "захлёбывается" басом, а Ямаха играет ровно
    ---------- Сообщение добавлено 09.06 ---------- Предыдущее сообщение было 09.04 ----------
    из него недурнейшие межблоки выходят.
    я склоняюсь к мысли, что влияние проводов это скорее нестабильность самого аппрата - я в Ямаху что только не пихал. Мне кажеться она с межблоками из гвоздей будет так же играть. Ей всё пофиг...
    А с НАДом чуствуется всё - кондёр перепаял, провод поменял или ещё что... и звук поменялся
    Как бы вот ему ВЧ подзадрать... (причём темблок повышает уровень ВЧ, но они не становятся "колкими" как я хочу)
  3. #522
    Этому есть название - низкое разрешение.
    А само низкое разрешение обусловлено десятком причин, это комплексная штука.
    Это проверяется подключением других колонок, другого усилителя.
    Интересно, что лучшее/худшее разрешение, хорошо заметное на слух, по измерениям не словить. Хотя может шумовая/интермодовая полка что-то и покажет, но не в той степени.
  4. #523
    Москва - Саратов
    это точно - ни микрофон, ни RMAA отличий не показывают.. Хотя на слух заметно
    И ещё - с ЦАПа через наушники звук нормальный, резкий и динамичный. А если наушники воткнуть в NAD то слышна мягкость. Именно с мощником НАДа что-то...
    ---------- Сообщение добавлено 10.33 ---------- Предыдущее сообщение было 10.25 ----------
    Ну когда у меня были Monitor Audio Bronze 2 я такими вопросами не заморачивался - на них все усилки одинаково играли ))) но и играли как радио, без басов и с пеленой на ВЧ
    К своим сегодняшним колонкам я цеплял NAD 325bee, Yamaha 440, Yamaha 459 и свой NAD C352
    На мой слух у обоих NAD что-то живёт на ВЧ, мне не нравится мягкость какая то, без хрусталя.
    Хотя друг мой, хозяин 325bee утверждает, что звук НАДов шикарный и говорит , что я люблю бумбоксы, "цыкающие вч" и т.д., Но мне звук НАДа без ВЧ определённо не катит...
  5. #524
    Россия
    У нада выход на наушники с мощника?
    Посмотри входной ВЧ фильтр. Возможно там емкость большая стоит.
    Я слушал пару ямаховских усилителей. Звук у них мне показался жестковатым и звонким.
    Уши у всех разные, а с возрастом на ВЧ глохнут. Лично я тоже циканье не люблю (так же как и избыток баса). На моих АС и по измерениям и по симуляции на ВЧ завал (3-4 дБ). Когда слушал у Г. Крылова, мне показалось, что вч многовато.
  6. #525
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Есть такие колонки. Симптомы подтверждаю.
  7. #526
    да. тут целый ряд условий, которые надо исследовать.
    настораживает большее проникновение каналов в области ВЧ.
    Пока рисовал вчера печатку уже подметил несколько косяков в мощнике.
    и конструктивно, там хитрый входной каскад.
    как и любой неинвертирующий усь он имеет "неохваченный" ОООС входной каскад.
    у типичного диффкаскада есть некая компенсация нелинейности входного транзистора, за счет применения идентичного на втором входе, что в точке суммации сигнала взаимно компенсирует нелинейность.
    В НАДе - хитро заведена ОООС, возможно что более точный подбор транзисторов по бетте в пары исправит это дело.
  8. #527
    ИМХО Ямаха не может похвастаться хорошим звуком.Очень яркая, с акцентом на бас и высокие.Это их фирменный почерк.Этакий бумбоксовый хайфай.
  9. #528
    Москва - Саратов
    как по мне - это не акцент и не почерк
    Как раз я думаю, что у НАДов есть акцент и почерк, а яма играет так же как и все усилки.
    В машине усил микруха TDA и блютуз колонка JBL тоже атаку на ВЧ отыгрывает резко и хрустально, в стиле ямахи. А вот с НАДами что-то не то...
    создать акцент на ВЧ можно увеличив громкость пищалки, но с надом и это не прокатывает - тупо начинает орать на ВЧ.
    А яма именно атаку отыгрывает резче
  10. #529
    Однажды был усилитель Ямаха, от него болела голова.Невыносимый звук.Был ресивер, чисто киношный девайс.На выставках пытался послушать их творения, почерк Ямахи не спутать.Теперь на выставках обхожу их комнаты стороной.Повторяю, всё ИМХО.
  11. #530
    Москва - Саратов
    мне пофиг на бренд и их почерк. Я сравниваю 2 усилка - Ямаха rx440 и nad C352.
    Я слышал как вживую играет барабан и тарелки без микрофона. Там нет басов - он лупит на СЧ и на ВЧ.
    И до резкозти такого удрара и резкозти любому усилку далеко.
    По натуральности наиболее близко подбираются хорошие наушники.
    Из двух моих усилков на мой слух Ямаха ближе к реальности чем НАД
  12. #531
    может не стоит над продавать? может его, того, запотрошить по полной?
    интересное нашел в инете обсуждение - там чел жаловался на плохой звук этого нада. ему ответили, что дело в штатных перемычках. он вместо них поставил короткие межблоки - и от этого как-бы "муть" пропала.
    я об этом думал - но как проверить - я хз. скорей всего там какая-то земляная петля, либо внешние кружочки у РЦА не контачат между собой, то ли еще как-то.
    Пока еще не добрался до места, где на мощник идет сигнал по двум экранированным кабелям от задних РЦА...
    надо бы посмотреть, как там и куда идут земли с этих экранов....
    в общем - целое поле для экспериментов.
  13. #532
    Москва - Саратов
    перемычки там между предом и мощником.
    я напрямик в мощник втыкал с цапа (сняв перемычку и воткнув межблок прям в мощник) - та же песня.
    ---------- Сообщение добавлено 14.32 ---------- Предыдущее сообщение было 14.31 ----------
    Ну сам в меру своей компетенции я максимум смог заменить все электролиты и ещё максимум могу напаять пленку в параллель электролитам...
    Боюсь испортить до конца его )))
    Хотя понимаю, что могу купив Ямаху постарше разочароваться ...
  14. #533
    было бы неплохо проверить таким способом с преда. мож быть где-то земля по разному соединяется. от этого мож быть и при прямом соединении к УМ, что-то не то.
  15. #534
    Москва - Саратов
    Не понял как проверить.
    Кстати корпус усилка слегкаааа током покалывает руку, на нём что то есть - это пофиг?
  16. #535
    вместо перемычек соединить выход преда с входом УМ нормальными межблочниками
    ---------- Сообщение добавлено 18.54 ---------- Предыдущее сообщение было 18.53 ----------
    надо этот вопрос исследовать
  17. #536
    Архангельск
    Если есть Y-конденсаторы на вводе сети то лучше убрать их.
  18. #537
    Москва - Саратов
    На схеме можно номера сказать?
  19. #538
    ну а с межблочниками - что-нить стало лучше?
    их искать надо. . на розетке 220В - что-то от земляного контакта что-то - либо на корпус, либо от проводов 220В на корпус, либо на этот контакт с 220В.
  20. #539
    Архангельск
    Да проще пройтись по соединением от ввода питания и до транса, где-то они там синие или желтые дисковые конденсаторы.
  21. #540
    Москва - Саратов
    буду теперь голову ломать как это свести в фотошопе так, что бы можно было в лейоуте всю плату нарисовать.
    NAD прислал мне печатку!
    + Скачать
    надо обязательно сделать NAD лучше ямахи ;)
    ---------- Сообщение добавлено 22.54 ---------- Предыдущее сообщение было 22.51 ----------
    потыкал и так и так - я не слышу разницы... перемычки аудиофильские )))
    ---------- Сообщение добавлено 23.09 ---------- Предыдущее сообщение было 22.54 ----------
    не. таких не видно
    Вложение 248130
    Вложение 248129
