Страница 24 из 136 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #461
    По умолчанию Re: YES - 4
    Ну, так показалось. Я же ничего плохого не сказал, просто схема сильно усложнилась по сравнению с первоначальными вариантами.
  3. #462
    Ивано-Франковск
    неважно.. главно результат, +/- 2 транзистора.. кого ето остановит?
  4. #463
    КЕМЕРОВО
    Читаем в #1 :"Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ ..."
  5. #464
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    учитывая количество версий идет активный поиск изящного решения, мне эти варианты позволили применить идеи для своего. На редкость полезная и познавательная тема, спасибо автору.
  6. #465
    Крым г.Ялта
    +1
  7. #466
    Эволюция продолжается .
    Сделал питание МС и драйвера +/- 12 V и ввёл регулятор тока покоя :
Название:	Схема YES-4-V.11М-ОСВИ-2.png
    Резисторы R9,R10 = 270 Om запаяны и их более не тревожим . Ток покоя регулируется достаточно широко R22 = 680Om-1kOm . В тоже время режим термокомпенсации не нарушился .
    Все параметры на прежнем уровне :
Название:	Спектр 1кГц-2.png
Название:	IMD 10+11кГц-2.png
Название:	Клипп 11 кГц.jpg
ID:	248045по верт.-10 V/дел.
    2-я. - показан спектр с низкочастотной частью в подтверждение того что PSRR заметно вырос .
    На спектре только гармоники от наводок 50 Гц - макет ни как не экранирован .
    4-я. - меандр 20 кГц
    5-я. - меандр 100 кГц
    6-я. - клипп 11 кГц
  8. #467
    Частый гость Аватар для Palych73
    А можно его выкинуть и рег. ток покоя R9,R10?
  9. #468
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    наблюдаю за веткой и получаю удовольствие
    единственный (на мой взгляд) недостаток - нечитабельность схем
    не в плане чёткости, а в плане понимания и прочтения
    ну мы ж россияне - и принято слево направо и сверху вниз
    решил помочь тем кому туго разобраться
    прошу не воспринимать как критику, а как помощь остальным
    правда предыдущая версия - YES-4-V.11-ОСВИ-2 - но корректировка минимальная
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Оформление вышло хуже, чем у автора.
  11. #470
    Хорошо,еще-бы пронумировать как положено.
  12. #471
    В Вашей интерпретации допущена ошибка . R1 - 10om , должно быть .
  13. #472
    Россия, Москва
    старался повторить авторскую.
    "В Вашей интерпретации допущена ошибка . R1 - 10om , должно быть." - да, с номиналом ошибся, исправил.
    "Оформление вышло хуже, чем у автора" - может просто не для Вас. а я и не претендовал на это. ;)
  14. #473
    г.Рязань
    next sound, что такое ЕСКД? Не встречалось такое буквосочетание? Геннадию, понятно, не до приведения схем к стандарту. Он с ней работает. А если уж Вы взялись помочь, то сделайте, пожалуйста, как положено. Лучшего всего (точнее - проще) чертить схемы в программе SPlan 7.0. В ней есть библиотека макросов.
  15. #474
    И четкости тоже - потому что точечки мешают.
    А мешают они из-за того, что не надо в Оркаде делать PrtScr и вставлять потом в граф.редактор.
    Надо обвести всю схему ("выделить"), можно Ctrl-A нажать (но тогда и штамп попадет, поэтому если мешает - его надо предварительно удалить), затем нажасть Ctrl-C и потом уже Ctrl-V в редакторе.
    А еще лучше - поставить PDF Writer или какой другой похожий драйвер "принтера" , и "печатать" сразу из Оркада в PDF-файл.
  16. #475
    Россия, Москва
    ЕСКД - не только встречалось, но на это было убито куча времени
    хотел совместить полезное в приятным
    набрать в мультисиме и помоделировать
    собственно и схема немного скучена из-за проблем с выводом - старался впихнуть всё на один лист
    НО !!!
    господа, кто хочет меня покритиковать - не засаряйте замечательную тему! можно в личку, в почту - welcome!
    for Alex - я использовал PDF Writer, выводил из МультиСима-13.
  17. #476
    Можно .
    ---------- Сообщение добавлено 21.00 ---------- Предыдущее сообщение было 20.57 ----------
    Рисую в Мультисиме , точечки элементарно удаляются . Ну ладно , давайте по усилителю .
  18. #477
    Россия, Москва
    Геннадий, а Q2, Q5 - не надо ставить на радиаторы при подъёме питания с 5 до 12.
    понимаю мощности не великие, но увеличение то заметное.
  19. #478
    А по виду на Оркад похоже, я уж думал народ потихоньку нормальные программы юзает, а не всякие бывшие "Электроник Ворбенчи".
    ---------- Сообщение добавлено 20.05 ---------- Предыдущее сообщение было 20.04 ----------
    Я не про твое, я про Геннадия.
  20. #479
    Рисовать можно хоть в пайнте, хоть в менторе, лишь бы в железе результат был, а тут есть, причём отменный.
  21. #480
    Это да.
