Страница 146 из 788 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 15751
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2901
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ток мерять можно прямо в цепи питания всего канала.
    Так это класс А надо, чтоб был. А тут - АВ
    После датчика RC с большим тау и в цифре сделать интегратор с выводом среднего значения.
    И что? Средняя температура по больнице за прошлый год?
  3. #2902
    Разницы нет. Есть ток покоя, это постоянная составляющая + переменная составляющая тока нагрузки. Последнюю нужно отфильтровать.
    Температура тут вовсе не при чем, она не контролируется. Интегратор отфильтровывает именно постоянную составляющую тока, т.е. ток покоя.
    Кстати термозащиту/контроль так же можно реализовать в этой "цифровой батарейке"... О уже и название есть .
  4. #2903
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Как мерять будешь?
    Так и будет, пальцем.
    Как вам такая идея?
    Бесполезная, как и защита от перегрева.
  5. #2904
    Так он же меняется все время! Покоя-то нет. Усилитель усиливает сигнал или нафига он нужен?
    Мы тут с тепловой памятью боремся, а он нам фигвамы цифровые батарейки рисует!
  6. #2905
    Да, только вот в симуляторе кумекал. Средний ток зависит от мощности в нагрузке. Нужны два датчика тока в каждом плече. Тогда анализируя токи выходников, в цифре можно посчитать ток покоя выходного каскада. Будет немного сложнее, но думаю подъемно. Еще нужно проработать данный вопрос. Идея мне нравится. Никого не агитирую. Сам буду копать.
    Я смотрю эта ветка сильно притягивает хамов и неврастеников. Видимо нужно валить отсюда, а то у меня нет таких резервов дерьма, чтобы бодаться с ними. Да и настроение сильно портится. Оно мне надо
  7. #2906
    Погугли "токовый шунт"
    И вообще, есть ли смысл в цели "сохранять ток покоя постоянным"?
    И что такое средний ток, применительно к случайному, в общем-то сигналу?
    ---------- Сообщение добавлено 15.14 ---------- Предыдущее сообщение было 15.08 ----------
    Идея мне нравится.
    А мне - не очень. Вычитая из большого большое, проигрываем в точности результата, Т.е. вычитание надо производить как можно раньше, в аналоговой форме до оцифровки
  8. #2907
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    исходя из задумки я подозреваю, что потребуется измерять токи каждого из двух выходных транзисторов. В момент перехода разности этих токов через ноль будет получено текущее мгновенное значение сквозного тока покоя.
  9. #2908
    Для начала надо ответить себе на один вопрос, нахуа Хуану сомбреро.
    Во вторых строчках начать писать свой проект, а не гадить чужой, представьте, он работает.
    В третьих перестать кричать
    И, если есть желание, сделать это.
  10. #2909
    Уже было у кого-то. То ли у Назара, то ли у Алешина.
    0hz.nm.ru
  11. #2910
    Для этого вопрос и задавался.
    Если дойдет до практики, то так и сделаю. Иначе плодить темы не зачем. Эта идея относится непосредственно к ВК по типу Zarathustra, поэтому вопрос и задан тут.
    Если контроль тока будет реально сложно сделать, то уж "цифровую батарейку" с контролем температуры точно имеет смысл сделать.
    Всем спасибо за участие (кроме хамов).
  12. #2911
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    А вот это правильно - и Вам спокойнее и ветка от хамов и неврастеников освободится.
  13. #2912
    Зашёл в тему, нахамил автору да ещё и обиделся.
    И сделай и дай бог дойдёт, для нас это будет "сенсация", но только не в этой теме.
  14. #2913
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , это вполне логичный алгоритм - разные люди об этом думали ( и я тоже ) .... но потом все пришли к выводу , что делать так смысла нет . Причина простая - работа этой схемы будет сильно зависеть от вида сигнала ... в самом деле , если сигнал слабый - то всё нормально , если же подать сигнал большой амплитуды , притом низкой частоты - то токи транзисторов будут находиться в этом узком "коридоре" достаточно "редко" , а если добавить туда ещё и ВЧ гармоник - то и скорость изменения токов около нуля может быть довольно большой , а значит , и длительность нашего строб-импульса станет малой , что снизит точность работы схемы выборки-хранения ( без которой тут обойтись нельзя ) . Отсюда вывод - гарантировать точную и надёжную работу схемы на таком нестационарном сигнале , как музыкальный - у нас не получится , да притом ещё и схема получается довольно сложная , и притом с использованием прецизионных компонентов . Кстати , подобные проблемы будут у любой схемы , которая будет пытаться стабилизировать ток покоя в классе АВ , не используя информацию о температуре переходов . И особенно забавно тут , что всю эту работу может с лучшим результатом выполнить - пара диодов , а если диоды установлены прямо на кристаллы ( как у термалтраков ) , то и по скорости работы стабилизация токов через термодатчики будет значительно выгоднее .
    ---------- Сообщение добавлено 10.57 ---------- Предыдущее сообщение было 10.49 ----------
    0hz.nm.ru
    У Алёшина , кстати , там вообще извращение ... там , насколько я помню - в эмиттерных цепях выходников стоят резисторы , шунтированные диодами . В результате , на малых токах ( в покое ) эти резисторы помогают стабилизировать режим , а на больших токах - диоды открываются и шунтируют резисторы , чтобы уменьшить потери .... ИМХО , полный абсурд Ведь кривизна характеристики каскада от этих переключений только возрастает .... так , по идее , лучше уж тогда на чистый класс В перейти
    ---------- Сообщение добавлено 11.09 ---------- Предыдущее сообщение было 10.57 ----------
    А если Заратустре батарейку с отрицательным сопротивлением приделать? Пускай меряет температуру по падению напряжения на б-э переходах ВК?
    Так я давно уже про это отрицательное сопротивление думаю ... но разумеется , не для измерения температуры ( с этим и диоды хорошо справляются ) , а для дальнейшего снижения искажений каскада . И по какому-то "закону подлости" всё нету времени , чтобы это попробовать У тебя же есть симулятор - ну хоть на симуляторе это погоняй , интересно же
  15. #2914
    Вопрос: ЧТО я делаю НЕ ТАК?
    Ступенька на выходе. Мало напряжение батарейки?
  16. #2915
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Напряжение батарейки подобрано так, чтобы коллекторные токи равнялись 100 мА. В нагрузку отдаётся не более 60 мА. Куда же больше?
    Что не так в симуляторе - я не знаю . В реальном каскаде ступеньки нет ...
  17. #2916
    ой, блин! Лажанулся. Для ИН не миллиамперы, а МИКРОамперы выставились! Щас сотру это позорище ))))))))
    Лучше перезалейте. И, если не трудно, присимульте батарейку с отрицательным сопротивлением
  18. #2917
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    В общем так. Для Rвых. между нулём и минус 0.5 Ом симулятор разницы в гармониках не видит. При минус 1 Ом батарейка теряет устойчивость, её потенциал улетает в плюс бесконечность.
ID:	248100   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir PP.CIR (21.8 Кб, Просмотров: 176)
  19. #2918
    Глюк симулятора? Попробуйте заменить на цепочку из нормальной батарейки и отрицательного резистора
  20. #2919
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Глюк симулятора?
    Не. Я думаю физика. Дифференциальное сопротивление открытого p-n перехода мало. Если в сумме два эмиттера дадут меньше чем отрицательное Rвых, то ток лавинообразно вырастет.
  21. #2920
    О! Ваше высказывание натолкнуло меня на мысль: а если попытаться скомпенсировать как можно точнее эти 2 rэ во всем диапазоне ВАХ?
