Страница 18 из 46 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #341
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Цитата Сообщение от aviachimic Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, Михаил! Совершенно дилетантский вопрос - какие нужно изменить номиналы для получения более низкого выходного напряжения? Например +/- 20...25 В.
    Выходное напряжение определяется напряжением стабилизации стабилитронов D15,D16 пост #317, или их аналогами на TL431 и резисторах R33,R32 в посту #355, плюс 0,6в падение напряжения на PN-переходе транзисторов Q9,Q10. Для 25в можно поставить стабилитроны на 24в - получите 24,6в, для TL431 по даташиту посмотрите формулу для расчета сопротивлений в обвязке (R33,R32). Также нужно заменить стабилитроны цепи запуска D13,D14 взяв их на напряжение такое же, какой будете использовать стабилитрон. Рассчитать сопротивления R19,R20, определяющие ток через стабилитроны обычно 5-8ма, получится 3к-4,7к. Не забудьте снизить напряжение на выходе выпрямителя до 25в+(4-5)в.
    Транзисторы TIP147,142 составные с большим усилением, чем в общем то и определяется коэфф. стабилизации. Наверно можно использовать и полевики, но это будет уже другая схема.
  3. #342
    Кыргызстан
    Спасибо за конкретный и исчерпывающий ответ! Но идею с полевиками я бы держал в голове!)))))))
  4. #343
    Ульяновская область
    mihail_, подскажите пожалуйста как расщитывается сопротивление R2,R3 на нужный ток срабатывания защиты, допустимо ли применить из проволоки нихрома?
    И ещё, возможно ли применить вместо составного транзистора TIP147,142, ЭП на паре других транзисторов, например TIP35,36 + BD139,140?
  5. #344
    пгт.Нахабино
    Добрый день, сопротивление защиты рассчитывается по приблизительной формуле -0,65в/Iсрабат (0,65в/10А=0,065 Ом), на самом деле нужно взять немного меньше из-за резисторов R5 и R6. Можно использовать и нихром и любые другие, главное обеспечить требуемый номинал, мощность рассеивания 6вт, для кратковременной работы достаточно 3вт.
    ---------- Сообщение добавлено 13.59 ---------- Предыдущее сообщение было 13.55 ----------
    Внял вашей идее и смоделировал стабилизатор с полевыми транзисторами:
    Параметры в симуляторе получились очень хорошие: напряжение пульсаций на выходе 4мв при импульсном токе 9А. Транзисторы лучше брать по возможности с логическими уровнями управления на затворе.
    Последний раз редактировалось mihail_; 21.10.2015 в 18:46.
  6. #345
    Кыргызстан
    Спасибо, Михаил! Нужны ли здесь защитные стабилитроны в цепи затвор-исток?
  7. #346
    пгт.Нахабино
    Не помешают, для непредвиденных ситуаций. В штатном режиме напряжение на затворе вряд ли превысит напряжение открывания транзистора, а это от 1,5 до 3в.
  8. #347
    Кыргызстан
    Вот и мне так же показалось. Сильно ли изменятся параметры стабилизатора при замене TL431 на стабилитроны?
  9. #348
    пгт.Нахабино
    Да не очень сильно меняются, ведь стабилитроны запитываются от стабильного выходного напряжения, главное здесь можно выставить любое вых напряжение и оно будет практически одинаково в обоих плечах, стабилитроны даже 5% имеют больший разброс напряжения стабилизации, чем опорное TL431 (где то около 0,5%).
  10. #349
    Ульяновская область
    Накидал платку под вариант со стабилитронами. Ёмкости и напряжение стабилизации изменил под свои цели, можно ставить и больше естественно. Добавил стабилизатор по +-12в, будет полезно для предварительных каскадов умзч или чего другого. Резисторы определяющие ток срабатывания защиты из нихрома в параллель по два.
    Схема моего варианта и плату прилагаю:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата стабилиз&#10.JPG
ID:	248566 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема блока пит&#1.JPG
    На плате предусмотрена установка транзисторов как в корпусе ТО220 так и ТО247. В обоих вариантах они размещаются снизу платы.
  11. #350
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Цитата Сообщение от Dielx Посмотреть сообщение
    Накидал платку
    Неплохо, файлом не поделитесь? С целью доработки под себя. Диодные мосты не айс . Снабберы не помешает поставить. Емкостей маловато.
  12. #351
    Ульяновская область
    Про диодные мосты и снаббер может быть но мне и этого достаточно. Файлик вот БП.rar, держите
    Последний раз редактировалось Dielx; 21.10.2015 в 13:49.
  13. #352
    г.Рязань
    Не лучше будет, если верхний слой по всей площади под общий провод пустить?
  14. #353
    Ульяновская область
    Да возможно, тогда силовые дорожки можно сделать ещё шире. Но в таком варианте можно применить и односторонний стеклотекстолит и обойтись всего двумя перемычками вместо верхнего слоя. Себе сделал именно так, потому как утюжить "на коленке" два слоя с точным попаданием всех отверстий муторно .
  15. #354
    пгт.Нахабино
    Dielx, мне плата нравится, при двухстороннем исполнении можно силовые дорожки с двух сторон и пошире.
    Хочу еще добавить по схеме стабилизатора: при установке вместо биполярных силовых транзисторов, полевых транзисторов IRLB3036 и 2SJ607 (корпус ТО220, напряжение отпирания на затроре 1,6-2в) - параметры становятся существенно лучше. Плату переделывать не нужно транзисторы просто впаиваются на место биполяров.
    Транзисторы IRLB3036 правда дорогие, а 2SJ607 еще и трудно купить (пока ищу).
  16. #355
    Гомель, Беларусь
    mihail_, Михаил, для однополярного варианта С9 С10 можно исключить?
  17. #356
    пгт.Нахабино
    Да можно исключить, они нужны только для синхронного срабатывания защиты во втором канале.
  18. #357
    Кыргызстан
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Набросал схему двуполярного стабилизатора. Собственно говоря тупо стащил в кучу схему из Радио №5 2012г и триггерную защиту Михаила. В схеме Кузьминова поменял местами плечи, чтобы можно было установить полевики на общем радиаторе. Теперь не могу сообразить как сделать индикацию срабатывания защиты. Предложения и критика приветствуются!
  19. #358
    пгт.Нахабино
    Можно попробовать сделать так, при срабатывании защиты через диод силовой транзистор закрывается.
Название:	на форум.png
  20. #359
    пгт.Нахабино
    Модернизировал последний вариант стабилизатора пост #344, добавлением 2 деталей в плече, преобразовав его в стабилизатор с малым падением напряжения на регулирующем транзисторе (LDO) <=0,5в., оно больше зависит от пульсаций на конденсаторе выпрямителя:
    Пульсации напряжения сети при токе 10А не более 2,5мв.
  21. #360
    Кыргызстан
    Большое спасибо Михаил за подсказку! Простое и изящное решение. Затупил однако.
