Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Вскрытие генератора JAUCH JCO 8-2-A
    Аватар для Инквизитор
    Сколково
    По умолчанию Вскрытие генератора JAUCH JCO 8-2-A
    Сегодня произвел вскрытие генератора JAUCH JCO 8-2-A 33,8688MHz, по заявлениям самой фирмы total jitter не превышает 10пс, а джиттер в диапазоне 12кГц-30МГц <1 пс. Блин, а внутри такая шняга, вот и верь после этого людям...
    Piter
    По умолчанию Re: Вскрытие генератора JAUCH JCO 8-2-A
    Вообще то я такой фигней заниматься не буду. Но мой один знакомый говорил, что читал где то статью про ЦАП Марка Левинсона, который из CD или mp3 может сделать виниловое звучание.
    Наверняка там что то с генератором делается, может глобальная его скорость все время меняется. Типа детанация , а может просто джиттер увеличивается до немеряных размеров.
    Инженер Аватар для Lynx
    Тогда зачем спрашиваешь?
    Piter
    Если бы у меня было время заниматься экспериментами с ЦАПами, то сам сделал бы генератор с регулировкой джиттера. Но к сожалению сейчас не до этого. Колонки строить надо.
    А так подкину идею этому моему знакомому, как узнать о влиянии джиттера на слух. Вдруг он захочет сделать регулировку уровня джиттера? Лично мне интересно что будет, а то все кричат джиттер, джиттер, а никто не слышал, кто он такой.
    Ну вот и услышим
    Такой опыт - лишняя пища для размышлений.
    Jerusalem
    Проще иметь два заведомо разных по этому параметру генератора и переключать их, например, логическим элементом.
    Либо регулировать шум в питании, как советовал выше Lynx.
    оттуда
    А если не регулировать,а просто выходную емкость в фильтре,меньше номиналом поставить?Т.е. было например 220мкФ,заменил на 100мкФ,- и послушал.. Или ОСКОН на обычный низкоимпедансный конд заменить..
    Сколково
    Изменения будут гораздо меньшего порядка.
    PS. Разницу в звучании Jauch и Gollege слышу отчетливо, в виде грязи на ВЧ, собственно это и послужило причиной вскрытия
    оттуда
    Зато задача упрощается.
    Dark Abbat,
    Млин,ты как призрак!
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Немного звукотехник,
    Спилив крышку подобного генератора и запаяв новый кварц мне не удалось его запустить на нужной частоте (скорее всего, 3-я гармоника).
    Сколково
    В смысле?
    [ADDED=Dark Abbat]1142791483[/ADDED]
    Не уверен, что в этом случае сразу получится расслышать разницу. Мало того, при первом прослушивании результаты могут резко отличаться от последующих прослушиваний. Мозг - глючная машина
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 19.03.2006 в 21:04.
    оттуда
    В смысле?
    В хорошем,обьяснять долго.
    Получится,молодедь "ушастая" сейчас.
    Согласен.
    Сколково
    Немного звукотехник , у меня на работе валяется ненужный
    IOXO-22C на 10МГц, разломать?
    Ru
    Ага, а сначала померить его спектр на когда-то анонсированном 120 дБ анализаторе. Ибо вид шлепка компаунда даст меньше сведений
    Сколково
    А толку? Спектр фазового шума он (Wandel&Goltermann SPM-36A) не мерит
    [ADDED=Dark Abbat]1142839606[/ADDED]
    Был бы генератор на 33,8688МГц, можно было бы померить спектр искажений на выходе ЦАПа, а с 10МГц - не представляю как это сделать
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 20.03.2006 в 10:26.
    Ru
    А в чём отличие фазового от обычного? Доку на этот селективный измеритель уровня нашёл, им можно измерять шум в произвольно выбранных полосах. Вручную диапазон задавать рядом с частотой исследуемого генератора и любой шум видно станет. Избирательность у него слабовата для таких измерений (ослабление >60dB при расстройке 250 Гц). Но при отстройке в 1 или 10 кГц уже можно делать выводы.
    Кстати а в звуковом диапазоне, после RC ФНЧ эти генераторы чем-то отличаются?
    Сколково
    Вскрыл кварцевый генератор IQXO-22 на 10 МГц, из Эльфы
    Евродупло
    Dark Abbat, ух , какую шнягу скончил !
    Кварц с другой стороны , что ли ?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Сверху был. Он их в первую очередь выкусывает.
