Страница 21 из 136 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #401
    г.Рязань
    По умолчанию Re: YES - 4
    Имеется ввиду два канала на одной плате ?
    Нет. Один канал - одна плата. УМ+БП. К плате и от неё только переменка. Минимум петель, минимум контуров, минимум наводок и помех при правильной разводке.
  3. #402
    УКРАИНА, Харьков
    Согласен, а то подумал черти-что .
  4. #403
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    а потом придет belka и опять все переделывать
  5. #404
    Частый гость Аватар для Palych73
    А чем и как будем запитывать 5В цепи? У кого какие мысли на этот счет?
  6. #405
    А зачем такое непонятное расточительство, когда можно вместо Q3, Q4 просто поставить ещё по одному диоду 1N4001.....
    Можно , как кому хочется . Транзистор крепить легче .
  7. #406
    МО Салтыковка
    Когда начнём собирать? Чем мерить, уже есть....
Название:	EMU & GENERATOR.png
    Андрей Константинович
  8. #407
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Вероятно у нашего гуру по ПП уже есть соображения по этому поводу, а тов LepekhinV?
  9. #408
    г.Рязань
    Выше уже выкладывались хорошие ПП. Нужно будет - и я нарисую. (Если сообщество просит, то как тут отказаться?)
    (Да и не "гуру" я совсем, чесслово!)
  10. #409
    УКРАИНА, Харьков
    Да ладно, не надо скромничать.
  11. #410
    Мы как то все привыкли к вашим разработкам- это общепринятый факт
  12. #411
    г.Рязань
    Соображения есть, а как же. Как только Геннадий окончательно со схемой определится, так и нарисую. ( А msgkras плат наделает). По применяемым элементам все обсудим, но, думаю, не в этой теме.
    Геннадий, извините за оффтоп.
  13. #412
    СПАСИБО!!!
  14. #413
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Даа все по минимуму, кроме проблем, а так в принципе радует, что проект схемы еще не закончен, а некоторые что то разводят как то... значить интерес есть!!!
  15. #414
    Да , уж пора со схемой определяться .
    Ну вот видимо последний вариант ( но не окончательный ) :
Название:	Схема YES-4-V.11-ОСВИ-2.png
ID:	247911 и спектр к ней : Нажмите на изображение для увеличения.
    Похожий повторитель для Mosfet-ов используется в соседней ветке . Хотелось проверить как это функционирует в нашей схеме . Задачи те же : сделать оптимальную нагрузку драйверам и улучшить PSRR , а соответсвенно и устранить помехи с шин питания через наш знаменитый конденсатор ( биполяры будут не все средней мощности ) .
    АЧХ ВК похоже заметно изменилась- коректирующая цепочка параллельно R19 не понадобилась .
    Будет ли такая схема работать с латералами - вопрос .
    Послушал . Звук , как говорят , " взрослый " .
    Что выбрать и на чём остановиться - надо подумать .
    Прошу высказываться на этот счёт .
    ---------- Сообщение добавлено 20.11 ---------- Предыдущее сообщение было 20.08 ----------
    Думаю , всё что относится к этому усилителю надо обсуждать здесь . Краткие коментарии по нашим проблемам и делам - это не оффтоп .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.10.2015 в 19:30.
  16. #415
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Простите великодушно, а скоростные характеристики не сильно изменились?
  17. #416
    Б-г с ними, с латералами. С большими токами покоя будет работать?
  18. #417
    Злой Аватар для _Ру_
    Про латералы все же интересно, и не мне одному.
  19. #418
    Великодушности оставьте при себе ... . Скоростные характеристики даже чуть улучшились.
    Очень даже . Можно смело ставить в плечо по 3-5 Mosfet-ов ( этот повторитель раскачает ) и делайте любые Амперы .
    Дело в том , что рабочее напряжение З-И у латералов значительно меньше чем у вертикалов . И в этой схеме транзисторы Q6,Q9 наверное будут близки к насыщению и как это скажется на линейности пока не знаю .Это требует проверки на макете .
  20. #419
    Крым г.Ялта
    Геннадий3, на последней схеме YES-4 V11 . диоды D4,D5 помечены, как 3шт. Это подразумевается в параллель ?
  21. #420
    Нет , последовательно . Это смещение для двух повторителей Q6,Q8 и Q7,Q9 .
