Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
Собственно вопрос:
Кто чего слышал по этим громкоговорителям?![]()
Если все гут, думал может запилить...![]()
Собственно вопрос:
В продолжении темы о проекте Wavecor (http://www.audiomania.ru/content/art-1189.html).
Довелось сравнить колонки с АС Heco Celan GT 302 и был приятно удивлен. АС смотрелись, как минимум, не хуже, чем именитые немцы (внешний вид не учитываем). Сцена и бас на месте, приятная середина и верха. Ранее АС данного проекта слушал на Onkyo8050 + DrDac2. Разница с звуковым трактом на фото колоссальна.
Колонки на Wavecor оправдали ожидания.
Основная причина разницы именно Onkyo8050, т.к. связку Onkyo8050 + ЦАП c фото выше слушали. Проблема со сценой и НЧ составляющей - это проблема Onkyo8050. Вдогонку ... довелось сравнить ЦАП DrDac и ЦАП Onkyo8050. Разница не столь разительна, но ощутима ... DrDac определенно выиграл.
Проблему со звуковым трактом буду решать. А проектная АС Wavecor определенно радует.![]()
Да, я применял эти дины (правда в активе). Действительно, хороший звук. Я как раз слушал через DrDAC. По мне так достойный звук. Скажем так, что существенной разницы с канадским ЦАП за несколько кБаксов я не услышал. Но у меня все операционники в нем были заменены на подороже... а питание осталось штатное.
В связке Onkyo8050 + проектные АС Wavecor, DrDac2(сток muses8820) проиграл M2Tech Young(см. фото выше) и довольно заметно.
bondar100, подскажите, на какие операционники сменили?
M2Tech недешевая марка. Даже их USB свисток стоит недешево.
Я Dr.Dac купил б\у. Бывший владелец сказал, что заменил ОУ - пробовал разные, выбрал лучшие.
Если снять крышку, то видно такое:
ОУ 2 шт, что ближе к центральной оси - это OPA2132p
Ближе к правому нижнему углу (если DRDAC развернуть к себе лицевой частью) - OPA2604AP
В правом вернем углу - LM 4562NA
И еще один нашел - он на правой стороне под крышкой, чтобы его заменить, надо вытаскивтаь плату из корпуса. Это OPA 2134P.
Замороченный комплект.
Как пишут, наиболее влияет организация питания. Но это уже конкретные переделки.
Последний раз редактировалось bondar100; 07.10.2015 в 13:54.
Судя по всему у вас классический DrDac2. У меня же DrDac2 DX MUSES. Надеюсь они не отличаются обвязкой ОУ. Попробую сменить 1в1 по вашей схеме, позже вероятно буду смотреть в сторону Muses 8920/01/02. Чувствую грядет замена аудио-тракта, а началось все с самопальной акустики Wavecor.![]()
Здравствуйте ! Есть ли у кого мнения по динамику
СЧ/НЧ Wavecor WF182BD10-01 ?
Он и в африке Вейвкор. Низкая чувствительность при серьезном движке и способность отыграть низко в компактном оформлении. Уточните, что за единичка в хвосте, на родном сайте только это: http://www.wavecor.com/html/wf182bd09_10_11_12.html, похож? Мнение есть, в трехполоску его.
Последний раз редактировалось gatti2010; 09.10.2016 в 11:37.
В продолжении поста #807 по проекту с сайта аудиомании на динах Wavecor.
Проект наконец-то добил:
1) Фрезеровка углов.
2) Покраска полиуретаном (грунт много слоев, эмаль 1 слой, лак 2 слоя) + шлифовка + полировка.
3) Установка крепежа гриля.
4) Послушал первый и второй порядок фильтров, разницы честно не ощутил. Оставил второй
Ну и внешний результат:
В связке с Onkyo8050 играет достойно, но нижнего регистра не хватает, сцена размыта. На что менять усилитель пока в раздумьях... и менять ли вообщеСами АС вышли достойного уровня, по звуку не проигрывают Heco Celan GT302 (сравнивал только с ними).
Микромонитор VEGA HT203
ВЧ динамик - WAVECOR TW030WA07
СЧ/НЧ динамик - WAVECOR WF120BD04
Чистый внутренний объем 3,5 литра, ФИ расположен спереди (но может быть установлен и на задней стенки монитора) и настроен на частоту 65 Гц. Вес одного монитора 6,5 кГ.
Отличные микромониторы, как для высококлассной музыкальной стереосистемы, так и для домашнего кинотеатра.
На базе этого монитора разработаны мониторы HT205 (СЧ/НЧ динамик WF152BD04), HT207 (СЧ/НЧ динамик WF182BD04) и HT209 (СЧ/НЧ динамик WF223BD02). Во всех мониторах стоят одинаковые ВЧ динамики WAVECOR TW030WA07.
Мониторы разрабатывались, как активные, для совместного использования с интегральными bi-amping стерео усилителями мощности TOPAZ, оснащенными встроенными активными электронными кроссоверами (2-й/4-й порядок), либо цифровыми кроссоверами miniDSP 2x4.
Лень читать тему.
Покритикуйте плиз выбор в кухонную 2х полоску 5"
http://www.audiomania.ru/tweeter/wav...1_1.html#13928
---------- Сообщение добавлено 14.10.2016 в 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13.10.2016 в 14:24 ----------
Подскажите плиз по выбору ВЧ Wavecore vs SB Acoustic
Нужен под ящик с маленьким фланцем - фланец не более 80мм
Wavecore TW022WA04-01
(+) в наличии возле дома, со скидкой.
(+) красивый даташит
(+) задняя камера
Sb acoustic SB26STCN-C000-4
http://www.sbacoustics.com/index.php...26stcn-c000-4/
(+) в 2 раза дороже и на заказ
(+) у меня есть другая модель от SB Acoustic (алю купол) и она мне нравится
(+) Их хвалит AudioGurman здесь http://audiogurman.com/1.htm#sb26stcn
Последний раз редактировалось modus2000; 14.10.2016 в 16:07.
Кому интересно измерения одного из динов WaveCore:метод измерения правда другой, не синусом как в даташите а розовым шумом. Слева заводские ТС, справа - измеренные. Вызывает вопрос только QMS, остальное в пределах разумных допусков и погрешностей, вполне возможно что из-за способа измерения QMS так завышен.
Замерял SW270WA01:
Fs = 27.94 Hz
Re = 3.40 ohms[dc]
Qt = 0.51
Qes = 0.53
Qms = 11.87
Mms = 82.01 grams
Rms = 1.213368 kg/s
Cms = 0.000396 m/N
Vas = 54.84 liters
Sd= 314.16 cm^2
Bl = 9.609975 Tm
Alexsanderoff, тоже qms завышен. но в целом все очень похоже и их даташиты можно использовать в качестве опорной точки. У Вас RE программно замерен или другим способом?
Alexsanderoff, о как, спасибо за подробную инфу.
День добрый! Может кто сталкивался с такими динами WF152BD05-01. Есть пару штук. Может кто подскажет что можно сделать из повторяемого?
Вот ссылка на даташит http://manuals.audiomania.ru/data/wavecor_wf152bd06-01.pdf
