Страница 15 из 136 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #281
    Евродупло
    По умолчанию Re: YES - 4
    только соотношение резисторов в цепи ПОС для ИТ у меня было не оптимально
    Всё правильно, у меня наблюдения ровно такие же.
    Будьте аккуратны с моим вариантом корректора, он таки чуть менее устойчивый, аккуратно подбирать коррекцию надо. Как бы просто инвертор по входу не пришлось ставить.
    зы.Литаврина сегодня почитаю.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #282
    эначит 100% ООС , значит внутри петлевое выросло под 30 дБ ?
    Только проверьте при этом, какой амплитуды будут выбросы между входами ОУ, который образует главную ООС УМ, на перепадах сигнала или из-за реакции реальной нагрузки.
  4. #283
    Вот компактная статья :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1443810997
    Хорошо , завтра проверю .
  5. #284
    Злой Аватар для _Ру_
    Готово.
    Yes - 4 - v.3.zip
    Выложил не для обсуждения. Кому надо могут обсудить разводку в личке с тем, с кем считают нужным.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 04.10.2015 в 16:50.
  6. #285
    Евродупло
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1443810997
    Вот, теперь всё вроде ясно. Спасибо за конкретную ссылку. Кстати, мой вариант токового управления я там не встретил))).
  7. #286
    ИТУН в цепи ОООС ,значит нет деления (ослабления) в петле ООС , эначит 100% ООС
    эначит 100% ООС
    Если это интерпретировать как ИТУН (не вижу почему бы и нет, это очень просто интерпретировать "на пальцах"), то 100% получающейся ОС ещё не гарантирует очень низких искажений. Да, у Вас возрастает глубина ОС на величину которую Вы раньше теряли на усиление ВК.
    Соответственно на эту величину должны уменьшится искажения. Но сам ВК не обладает большим усилением.
    Т.е. в любом случае желательно иметь большее усиление в ВК без ОС. Мне кажется что это относится к любой из топологий с которыми Вы играетесь в этой ветке.
    P.S. Совершенно не важно 100% ОС или нет. Это ничего не говорит о точности. Важно-сколько у Вас петлевого и как обеспечивается устойчивость.
  8. #287
    Да , Вашего варианта нет и в других статьях А.Литаврина . Ваш оригинальней и лучше .
    Совершенно согласен . Только одно ограничение хочется соблюсти - Не усложнять . Вот и играюсь .
    Но оптимальное решение обязательно будет . Думаю , завтра получится что-то интересное . ОСВИ и ИТУН - в одном флаконе- это здорово!
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.10.2015 в 18:50.
  9. #288
    Благодаря оригинальной идеи Вадима - belka возвращаемся к схеме с ОСВИ + ИТУН .
    Схема к сожалению разбухает , но на ПП будет те же два корпуса ОУ :
ID:	247590 ошибка : C5,R19 - на выход усилителя
    Чудес и неожиданностей этот вариант не принёс - всё штатно . Немного поигрался с коррекцией - ведёт себя устойчиво , клипп на 10 кГц - норма .
    Ну и конечно посмотрел "весёлые" картинки :
ID:	247591 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр 10кГц.png
ID:	247592 Нажмите на изображение для увеличения.
    На 10 кГц видит только 2-ю гармонику , которой почти нет.
    На 1 кГц R11-C3 вяло настраивались на минимум Кг , а вот на 10 кГц - очень
    остро настраивались , можно было подкрутить и до 0,00001%.
    и осциллограммы :
ID:	247594 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247595 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247596 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247597 Нажмите на изображение для увеличения.
    Осциллограммы сняты без нагрузки , по верт. - 10 V/дел .
    1-я. - 20 кГц
    2-я. - 20 кГц + 10 нФ
    3-я. - 20 кГц + Цобель
    4-я. - 100 кГц
    5-я. - 100 кГц + 10 нФ
    Удалось даже послушать . Звук солидный . Впечатление что диапазон расширился
    в низ . Бас звучит мощно ,чётко и в то же время несколько бархатно . Воздуха
    микродеталей послезвучий похоже стало чуть больше . Такие вот первые
    впечатления от этого варианта .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 07.10.2015 в 13:21.
  10. #289
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я давно не видел настолько увлекательного чтива, и никогда - в радиотехническом ключе.
    Геннадий, Вадим - спасибо вам огромное! Одна из самых продуктивных и познавательных веток на всей веге!
  11. #290
    Вот тут самый интересный момент и Литаврин за то не пишет
    Так в том и дело что он не о чём не пишет, там же нет никакого анализа. Да ещё и пользуется дикой терминологией, иногда фиг поймёшь что он на самом деле имеет ввиду.
    Если по уму, такие вещи надо анализировать примерно так как делал Yewen, а потом выбирать коэффициэнты чтоб получить тот вид передаточной функции который
    устраивает. Громоздко правда получается.
    ---------- Сообщение добавлено 12.13 ---------- Предыдущее сообщение было 12.09 ----------
    У нас перекомпенсированный ИТУН
    Мне по этому не очень нравится когда это называют ИТУН*ом. Это как бы интуитивно и на пальцах, но не очень точно. И потом, какая разница, ИТУН, шмитун...Есть передаточная функция, от неё и надо отталкиваться
    ---------- Сообщение добавлено 12.15 ---------- Предыдущее сообщение было 12.13 ----------
    Очень хорошо. А что получится если его перегрузить, как он клипирует?
  12. #291
    На 10 кГц делал глубокий клипп - на синусе в начале спада , как и положено , ступенька с небольшим выбросом без колебательного процесса . Вход и выход спокойный .
    ---------- Сообщение добавлено 22.28 ---------- Предыдущее сообщение было 22.24 ----------
    Пробовали изменять сопротивление источника, всё в порядке?
    Когда слушал - менял , на звуке всё путём . Завтра приборно этот момент проконтролирую .
  13. #292
    МО Салтыковка
    Геннадий3, как интересно Цобель портит картику, не думал!
    И почему на 10кГц искажения меньше, чем на 1 кГц? Очень странно...
    И ИМД очень маленькие!
    Андрей Константинович
  14. #293
    Под картинкой я же написал - спектрометр видит Только 2-ю гармонику , а она почти в шумах - мала по уровню . Вот он и насчитал мизерный Кг . А если полосу анализа расширить , то и Кг будет совсем другой . А ИМД - ноу коммент , такой получился - может в этом "виновата " ОСВИ . Да и на 1 килогерце чётные гармоники хорошо придавлены .
  15. #294
    Спорное это моё утверждение за Ювена
    Спорное, спорное. Весь Литаврин-всё из той же оперы.
  16. #295
    только работает ОСВИ и весьма не плохо
    Да. Лучше чем я ожидал. Надо будет чиркнуть пару формул
  17. #296
    МО Салтыковка
    Геннадий3, а почему не сделаете полосу 96кГц?
  18. #297
    Так не получится "весёлой" картинки . А если серьёзно , всё делалось в некоторой спешке . Завтра сделаю в широкой полосе .
    ---------- Сообщение добавлено 01.31 ---------- Предыдущее сообщение было 01.25 ----------
    Для её правильной и эффективной работы требуется усилитель работоспособный как инвертирующий повторитель изначально в достаточной степени линейный и скоростной.
    Точно так .
  19. #298
    г.Орел
    Господа, а не может так получиться, что измеряемые параметры (THD/IMD) будут еще краше, если к ОСВИ на 2х ОУ добавить буфер (или фнч на ОУ) ?
    Денис.
  20. #299
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Геннадий, Вадим, Вы молодцы, глыбоко капаете!!!! Классно будет если данный проект придет к своему логическому положительному завершению!!! В свою очередь постараюсь как будет возможно разработать ПП на окончательную схему.
    С уважением Денис.
  21. #300
    Сделал несколько измерений последнего варианта YES-4-V.9-ОСВИ-2 :
    1-я. - измерение 10 кГц в более широкой полосе по просьбе А.К.
    2-я. - обычное измерение с уровнем +3,34 дБ
    3-я. - измерение с уровнем -8,11 дБ
    4-я. - измерение с резистором на входе R15 = 20 кОм , ОСВИ вроде не расстроилась
