Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Оформление сабвуфера ЧВ
    Вопрос Оформление сабвуфера ЧВ
    Доброго времени суток всем.
    Почитал про четвертьволновые сабы, понравились преимущества оформления перед ФИ и ЗЯ. Сделал себе эксельку для расчета (захотелось немножко заморочиться, чтобы посмотреть зависимость длины туннеля от частоты настройки). Начертил в SketchUp короб с лабиринтом. Собственно, вопрос - вариант имеет место быть? Чтобы поставить саб портом к себе, и динамиком в сторону стены. Высота и ширина короба мне важны, поэтому я не вывел вперед порт.
    Прошу извинить, если вопрос крайне "новичковый".
ID:	246547 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246548 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамик 10". Площадь порта 760 см2 (37.8 х 20.1 см). Частота настройки - 34 Гц. Длина туннеля - 2,522 м.
    По умолчанию Re: Оформление сабвуфера ЧВ
    Цитата Сообщение от Аександр Посмотреть сообщение
    В закрытом ящике динамик лучше демпфируется оформлением чем в ЧВ. Бассбокс говорит ,что в оформлении ЗЯ этот динамик переварит 40 вт подводимой мощности ,имеется в виду синус.
    Вот график линейного смещения динамика в выбранном Вами оформлением ЧВ при подводимых 20 ватах :http://f19.ifotki.info/thumb/e8bc5e2...3225912240.png
    Ну тогда-уж надо сличить и АЧХ, в смысле давления в рабочей полосе. Соответственно, КПД обоих решений и возможности касательно ДД на левом краю. Тогда все встанет на свои места.
    Попытайтесь для начала разобраться с параметрами Т-С. Очень важно что бы они соответствовали действительности. Иначе все обсуждения лишены смысла.
    P/S.Когда то я пытался снять параметры Т-С с помощью вольтметра и резистора в 1Ком. Результаты были похожи на температуру воздуха в Кейптаунском порту. Всё встало на свои места когда освоил измерения в Arta.
    С параметрами я еще повожусь, и не раз Тем более, что автор статьи на радиокот.ру показал, что "Audiotester" дает достаточную точность измерений. Но Arta - извольте. Ладно бы вольтметр со звуковой картой, но дорогой усилитель и измерительный микрофон - это не для простых сметрных вроде меня.
    Оё. Шире вселенной горе моё. Какой орел? Какой заяц? Какие измерительные микрофоны и непростые усилители? Вы еще про звукомерку забыли . Вот же: http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex, настольная книга настоящего индейца, нормально померять TSP - это как два перста оросить, сэр, вам правильно говорят, не нужно делать гландосечение нетривиальным способом. Что тут сложного, масштаб возможностей софта пугает? Так сориентируйтесь на конкретной задаче, там 5 деталек. Если не уверены - любой карапуз соберет элементарный копеечный усь на TDA20xx, и вы тоже, хотя, если ваш покрывает вниз 1/2 Fs динамика, вам нужны всего 5 деталек и комп с звуковухой. Какие проблемы?..
    Эта ссылка - первая, которую я нагуглил и посмотрел. Прошу меня простить - мягко говоря, несколько озадачил набор оборудования, которое перечисляется в начале.
    С софтом разобраться по инструкции можно, усилитель есть, да и звуковая карта тоже. Попробую днем.
    Для TSP-обычный измерительный мостик. Стабилитроны для того, чтобы перенапряжением звуковуху по входу не выбило, можно их исключить, если уверены.
    Собрал схему из статьи, проверил раз 10 (буквально), на всякий сверился с официальным мануалом, подключил через Focusrite 2i2. Зашел в Limp, настроил, откалибровал, нажал запуск теста - и увидел постоянно скачущие графики.
    Провозился часа три, все перепроверяя и перезапуская. Не помогло
    Где искать причину?
    Последний раз редактировалось antimozg; 28.09.2015 в 00:16.
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Динамик тестовый сигнал воспроизводит? Если воспроизводит, с выходом все в порядке. Ищите причину на входах. Зайдите в меню setup\generator, нажмите test. Проверьте по шкале уровней реакцию на входной сигнал. Физическим отключением входа проверьте не закидывает ли карта выход на вход микшером напрямую. Для проверки вообще никаких усилителей и фокустритов не нужно. Соберите шнурок с выходом одного канала (только сигнал, земля пусть идет только с входного разъема). Этот выход соединить с входом одного канала напрямую, со входом другого через резистор в сотню ом. Землю входного разъема и соединение резистора с входом - на провода с крокодилами. Воткните шнурок в интегрированную карту и посмотрите что как происходит. Как разберетесь, можно и с усилителями и внешними картами - будете понимать что откуда берется. А шнурок будет приносить пользу для измерения катушек и конденсаторов.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    antimozg, Ну как там дела? на ИЧХ бы глянуть
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Это теперь через неделю или две, как домой скатнусь. Надеюсь, к тому времени, как я все же получу результаты, тема мхом не порастет))
    ------ИТОГИ------
    Комментарий А.Рогожина:
    Если бы вы посчитали по-человечески, то увидели бы что адекватного лабиринта для этого динамика не существует в принципе. При таком слабом моторе и таком сочетании параметров он просит сечение, которое в реальном корпусе сделать не получится.
    Так что обмерять мне его уже совсем не улыбается...
    Скверно, но верно. Не жаль потерянного времени?
    Частый гость Аватар для Аександр
    Благовещенск
    А вот это зря.Замеры в Arta я бы всё таки дожал.Пригодится на будущее.Получите бесценный опыт.
    Вывод ,что динамик не подходит для лабиринта сделан на основании параметров Вами же и данными, а они как я понял имеют мало общего с настоящими.
    Конечно. Потому что не получилось, кому жалко не будет) это дешевый китайский дин, от него не нужно было чего-то хотеть
    Благовещенск
    Весьма странное умозаключение.Не получается не потому ,что динамик дешёвый и китайский ,а потому что Вы так и не узнали его параметры.Для анализа выдали первые попавшиеся цифры.Только совокупность всех параметров может показать в какое акустическое оформление его определить .
