Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Кроссовер для двухполосной АС
    По умолчанию Кроссовер для двухполосной АС
    Привет форумчанам!
    Вопрос такой: в таблицах подбора компонентов для фильтра есть данные расчетов от "Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; Chebychev". При вводе данных своих динамиков выдает разные результаты, расчету кого довериться. Динамики НЧ-Visaton BGS40; ВЧ-СЧ-драйвер с рупором Soundking I44. АС будет двухполосная. Всем спасибо за дельные советы.
    По умолчанию Re: Кроссовер для двухполосной АС
    Лучше такой вопрос задать в разделе профессиональной техники. Навскидку можно сказать, что Визатону, независимо от типа фильтра, может понадобиться режектор.
    Как этот режектор подобрать? Может посоветуете?
    ---------- Сообщение добавлено 11.38 ---------- Предыдущее сообщение было 11.35 ----------
    Режекторный фильтр — Электрический частотный фильтр, имеющий полосу задерживания, расположенную между двумя заданными полосами пропускания
    ---------- Сообщение добавлено 11.39 ---------- Предыдущее сообщение было 11.38 ----------
    А если по би-ампингу?
    zangador, Нужно измерить АЧХ, ФЧХ, КГ и ИЧХ, чтобы смоделить фильтры.
    Вы с какого города?
    Я из Свердловской области, "Измерить КГ"- это что, вес динамика? (шутка). Просто висатон на свой динамик предоставляет некоторые расчитаные схемы фильтров, я хотел на них ориентироваться Вопрос был как выбрать из "Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; Chebychev" http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
    zangador, на ваш вопрос ответить невозможно, т.к. не ясны критерии выбора. Прочтите про фильтры Bessel, Butterworth, Chebychev, Linkwitz-Riley, и будете знать, чем они отличаются. Так же следует иметь в виду, что данные фильтры - идеализированные, а у вас они будут работать на реальные головки, и сочетание идеальных фильтров + реальные головки даст нечто, совершенно не то, что вы ожидаете. Иными словами, пассивные фильтры для АС строят не совсем так. А как - тут же, на форуме, можно найти много материалов.
    gross, спасибо за ответ!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А в каком рупоре будет И44?
    Куда система - домой или в булдырь?
    Flaesh, Рупора Altec811B, АС - в дом, вопросы для прикола?
    Eburg
    По-нормальному - для начала измерить И44 в 811Б.
    Flaesh, , по нормальному, да измерить бы, только микрофона нормального нет у меня, есть микр. от рессивера Yamaha, не знаю можно ли им померить? и динамик I44 будет временным, так сказать бюджетный
    ---------- Сообщение добавлено 18.16 ---------- Предыдущее сообщение было 18.11 ----------
    Eburg
    Из трех визатонских проектов с бгс40 ближе всего к теме (в смысле нч) http://www.visaton.de/en/bauvorschla...anleitung.html : режектора нет, соответствия какой-либо аппроксимации тоже нет.
    811Б официально годен от 800-1200 в зависимости от драйвера.
    Что будет с И44 - скорее всего, никто не знает. 2% вероятность, что это знание есть на портале в китайских драйверах.
    ---------- Сообщение добавлено 22.23 ---------- Предыдущее сообщение было 22.20 ----------
    Есть возможность вбухать 75 баксов в микрофон?
    Слишком разнообразные варианты с разными драйверами гуглятся по запросу 811B, чтобы делать что-то по фотографии.
    ---------- Сообщение добавлено 22.24 ---------- Предыдущее сообщение было 22.23 ----------
    1. не знаю, уменя нет ямахи.
    2. И44 уже есть? Если не куплен - не факт, что нужно покупать.
    ---------- Сообщение добавлено 22.30 ---------- Предыдущее сообщение было 22.24 ----------
    и что планируется постоянным драйвером?
    Flaesh, у меня детали кроссовера собраны именно для схемы которую ты мне порекомендовал, и даже динамики на СЧ куплены BG 17 , а И44 пока нет.
    Eburg
    Мнэээ... Зачем бг17? Или зачем 811Б?
    Вариант 1:
    Двухполоска, упомянутая в #1, БГС+811Б, в зависимости от драйвера: раздел около 1к +\-, коррекция ачхи драйвера в дудке, возможно супертвитер.
    Вариант 2: практически уже купленный http://www.visaton.de/en/bauvorschla...anleitung.html, осталось докупить твитеры и собрать по инструкции, ни о чем не думая. Тут 811 нафиг не нужен.
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.10.2015 в 19:14. Причина: Чистка темы
    Flaesh, спасибо! Вч у меня есть драйвер от альфард. может видел? есть в ВЧ-СЧ рупорной секции http://www.bassclub.ru/forum/showthr...%20magnum%2012 Альфард ящик делаю онкен,
    Eburg
    Не видел. На вид - копия паудио бм-д4*0 (кроме терминалов), насколько реально копия - х3. Если крепление драйвера под фланец - можно прикрутить к 811. Если резьба - потребуется адаптер.
    Есть ачх этого драйвера в рупоре PH64
    Для эстрады не подходит, отваливается купол от катушки.
    Alexsanderoff, спасибо за график
    Eburg
    ПХ64 не имеет существенного отношения к сабжу.
    АС, как уже выяснилось, домой - авось сразу не отвалится)).
    ---------- Сообщение добавлено 02.04 ---------- Предыдущее сообщение было 01.43 ----------
    http://www.audioheritage.org/vbullet...eeters!/page27 - про 811, в т. ч. с разными драйверами.
    Flaesh, У знакомого в домашней АС такой драйвер уже года полтора стоит пока работает, за ссылочку спасибо, земляк.
