Страница 30 из 35 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 698
Тема: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    По умолчанию Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Прочел о усилителе с "тенденциозно высокими параметрами" (Литаврин, журнал Схемотехника).
    Раздел -КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСС- не понятно. Конечно должен быть большой запас усиления внутри ООС и полоса широкая
    "В качественном усилителе скорость нарастания напряжения на выходе УМЗЧ весьма низкая" - тоже не понятно. Почему низкая и вобще *что у Вас отложено по осям*?
    Схемы тоже нарисованы своеобразно. Пришлось сначала перерисовать схему рисунка 2 в общепринятом виде.
    Получилась точная схема "Comosite Op-Amp" из статьи J.Yewen, на двух ОУ.
    J.Yewen яснее изложил принцип. Нашелся и патент с практически тем же названием, но под другой фамилией
    Литаврин пишет об очень глубокой ООС -150дб в полосе 20кгц. Не слабо.
    Но многое осталось за кадром. Сильно не хватает сравнения например с парамерами усилителя с тем же выходным каскадом но на основе одного скоростного ОУ. Или сравнение уже было в других статьях?
    Почему не два скоростных ОУ?
    Это возможно, как в статье J.Yewen.
    Если каскадирование ОУ просто за счет сверхглубокой обратной связи сводит искажения до нуля, то почему бы не применить это в других типах усилителей, без мощного выходного АВ?
    Напрмер для усилителей согласующих уровни, или для УН или для измерительных усилителей?
    По совету MAXIM_A добавлена статья Литаврина из Радио 6_2007
    Последний раз редактировалось 32768; 15.11.2007 в 01:29.
  2. #581
    По умолчанию Re: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Результаты есть?
    Имхо, основной критерий. Нет результата в виде работающего устройства, разговор бессмысленный.
  3. #582
    Живу в Москве, родился в Краснодаре
    Литаврина, хотя может и ошибаюсь...
    Ошибаетесь, мы даже незнакомы. Но я поддерживаю реализацию с использованием МКУС. Адвокат МКУС - это уместно.
    а я в 80 в Грозный, на пару лет.
    ---------- Сообщение добавлено 19.04 ---------- Предыдущее сообщение было 19.02 ----------
    Тогда я подожду Вашего результата повторения
    okornilov, а Вы усилитель Литаврина повторяли? Результаты есть?
    Первый повторял на макете. Сейчас (и ранее, нет предела совершенствованию, а Литаврин реализует свои варианты, в этом я ему только по хорошему завидую) у меня собственная схема (ничего там нового нет, просто компромисс между параметрами и количеством деталей, почти все схемные решения разработаны до нас). Реализация - вопрос времени. Я этим деньги не зарабатываю, поэтому занимаюсь этим, когда остается время. Если интересует, могу выслать схему, к новому году платы будут. Но учтите, что вход, разделительные фильтры, схема БП (импульсный) и защиты УМЗЧ составляют 80%. Чтобы не "засорять" форум это возможно только в частном порядке.
  4. #583
  5. #584
    Завсегдатай Аватар для dekko
    обмеров нет?
    интересует, можно на почту, адрес в профиле есть
  6. #585
    Если никто не против, могу выложить схему всем. Например в PCAD.
    Мой E-mail o_kornilov@mail.ru
  7. #586
    лучше всем, на форуме, в виде картинки, думаю, многим будет интересно.
  8. #587
    Завсегдатай Аватар для pyos
    на форуме есть и бесплатный вариант с отличной поддержкой и практической конструкцией, проверенной неоднократно.
    Даже несколько:
    -Зуев
    -Агеев
    -Брагин
    -Швыдкой.
    Все - умные, адекватные, талантливые люди с реальными, многократно повторёнными и обмеренными конструкциями, которые они сами и поддерживают.
  9. #588
    Для начала мысли о входном повторителе и ИТУН, которые применены в данном усилителе (Литаврина прошу меня извинить, так как это я уже выкладывал на форуме другого сайта, который, кстати, очень сильно "почистили").
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Да, действительно Олег выкладывал в подобной теме Усилители А.Литаврина, на www.cxem.net там действительно кое что почистили.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 02.10.2015 в 19:55.
  11. #590
    спасибо, ждём продолжения
  12. #591
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Да, действительно Олег выкладывал в подобной теме Усилители А.Литаврина, на www.cxem.net там действительно кое что подчистили.
    Далее (PCAD), входной каскад и разделительный фильтр (НЧ, ВЧ с регулируемой частотой раздела, - от 300 гц до 5 кгц) и сам УМЗЧ с защитой, это рабочий файл, в нем не "разобраны" до конца "земли", питание и межблочные соединения. В схеме усилителя сейчас отсутствует входной ИТУН, плата будет реализована с возможностью использования входного ИТУН на опере AD8065. Для рассмотрения достаточно и этой схемы.
    Благовещенск
    Это та схема ИТУН которую ты выкладывал на www.cxem.net ​?
  14. #593
    okornilov, спасибо за инфу!
  15. #594
    Да, но выходной повторитель на транзисторах я убрал. ИТУН только на опере.
    ---------- Сообщение добавлено 22.36 ---------- Предыдущее сообщение было 21.51 ----------
    Литаврин это уже предлагал. см. вложение, последняя схема.
    Благовещенск
    В РАДИО №10/15г. вышла новая статья А.Литаврина. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247627 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247628 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247629 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247630 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #596
    MCA10.5.64, спасибо!
  18. #597
    Благовещенск
    dekko, Не за что.
  19. #598
    Евродупло
    Схема рис.3. повторитель на DA1 - синфазка на входе. Схема 4. ОУ DA2.1 - синфазка на входе. Дальше можно не читать, чуда по искажениям не произойдёт.
    Неплохая идея доведённая до маразма, либо Литаврин ошибся и это не для звукоусиления.
    Последний раз редактировалось belka; 06.10.2015 в 16:00.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  20. #599
    Пока все нормально (по синфазному входу AD8065). См. тесты.Оценка нелинейности некоторых* ОУ2.7z
  21. #600
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Все, что Литаврин приписывает типовым схемам (главное – уровень шума) просто переносится в каскад ИТУН, при этом добавляются его собственные искажения. ОООС УМЗЧ эти искажения уменьшить не может. Уровень искажений и шумов предлагаемой структуры вполне достижим и в известных. Его можно и превзойти, т.к. известные структуры имеют более линейную ОООС за счет отсутствия в них нелинейного звена – ИТУНа.
