Страница 223 из 326 Первая ... 213221222223224225233 ... Последняя
Показано с 4,441 по 4,460 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #4441
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    насколько поднимается уровень шумов от интермод при 0,01%
    Не получается сделать при 0.01%, минимум 0.17%, так как программы заточены под другое.
    Надо с microcap в файл выводить, а это влом
  3. #4442
    Владимир
    Однако , из предвзятого субъективизма Uriy вырос великий оффтоп ....
    Глобальная тема искажений канечно актуальна , но слишком скользка :
    Тема здесь начиналась https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70352
    Потом перешла ещё в две ветки.
    Уже видмо три стало ?
  4. #4443
    Ивано-Франковск
    +1
  5. #4444
    Город плохих снов
    uriy, вы преувеличиваете.
    В общем недельное прослушивание начало проявлять некие подводные камни.
    Сложно описать в чём подвох, но есть некая сложность восприятия звука, от звука как бы быстро устаёшь хотя явных претензий к нему нет, странное чувство, с чем это связано мне сказать сложно, может быть и относительно высокий уровень гармоник давит на мозг, а может что то другое. Сейчас у меня смешанные чувства, может тяжесть пройдёт, а может усилиться, сложно говорить сейчас, только время покажет...
  6. #4445
    Ивано-Франковск
    Мы все испортили....
    Как я уже говорил, психологический настрой в этом деле влияет больше чем сам объект прослушивания...
    достаточно представить, что глаз смотрит на мир через светофильтр. Привыкание состоится за 2-3часа, за сутки-двое картина без светофильтра станет не натуральной.. Так же и с звуком.
  7. #4446
    Город плохих снов
    Думаю аналогия не совсем корректна, она не отображает то что я ощущаю...
    К самому звуку УНЧ нет особых претензий, по чёткости воспроизведения НЧ и ВЧ диапазона по отношению к моему 2092 претензий нет, фул Д однозначно лучше это делает, но есть некое ощущения что звук несколько жестковат, если так можно выразится, и вот эта жёсткость как бы вызывает тяжесть, я сейчас в драйвере на звуковую карту включил режим воспроизведения музыки, активировался некий фильтр долби систем и звук стал мягче, если можно так выразится, тяжесть пропала... на долго или нет она пропала я не знаю...
  8. #4447
    Хмельницкий
    поставь японский плейер Bug Head Emperor, и звук станет ламповым.
    Высочайшее качество воспроизведения музыки достигается в результате применения особой технологии улучшения звука, которую Hiroyuki запатентовал как "Bug head". Суть технологии заключается в том, что аудиофайл в оперативной памяти переводится в "сырой" - RAW файл, который затем улучшается при помощи кубической сплайн-интерполяции в соответствии с эталонными схемами звукозаписи аудиодисков, а также выбираемых пользователем опционных вариантов оптимизации звука, таких как Green, Star, Galaxy и др.
    Последний раз редактировалось densen2002; 03.10.2015 в 07:54. Причина: densen2002
  9. #4448
    Ивано-Франковск
    Скопирую сюда. Мощность около 1 Вт. Халтурил, так как полоса 10к
    ---------- Сообщение добавлено 16.45 ---------- Предыдущее сообщение было 16.31 ----------
    И + ИМД
    PS. Все упирается в возможности карты.
ID:	247300   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 250_8200 4_1.gif
ID:	247302   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 60_7000 4_1.gif
    Последний раз редактировалось sousmanster; 04.10.2015 в 20:23.
  10. #4449
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Попробуйте послушать 24 битные записи. Просто ради эксперимента.
    В сети полно их. Гилмора последнего, точно найдёте.
    С уважением, Роман
  11. #4450
    Александров
    И + ИМД
    Вот я и думаю, у меня чтото с измериловкой. Циферки должны быть как минимум не хуже .
  12. #4451
    Ивано-Франковск
    Я использовал ИБП для гальванорозвязки от сети 220В
    От ИБп питался ИП 12В, от него УМ, потом нагрузка, потом делитель и фильтр. Emu включена в настольный ПК работающий от сети. А ИБП на аккумуляторе пыхтел. В таком случае наводки 50Гц уменьшились немного. В еmu включен граунд-лифт. отдельно пришлось кинуть провод с общего нагрузки на корпус УМ, он у меня не заземлен, а соединен с первичной и вторичной землями УМ через конденсаторы 0,1мкФ. Так пропали наводки 50 Гц..
    Вторая геморность - это выставить fft size и sample rate, так, чтобы не было ошибок преобразования, которые проявляются, как палки на графике в районе 5,10,11 ,18к...Кроме того настройки должны совпадать в WIN (микрофон/источник), и в S+.На рисунке видно настройку s/r, Или использовать вывод по ASIO. Но у меня карта в моно режиме не умеет работать с ASIО..
    Как я и предполагал, DSSF3 5.2 не учитывает шум ниже первой гармоники, потому в нем результаты получаются лучше, чем в других программах.
  13. #4452
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Ребят, чтобы никуда не упираться, измерьте хоть раз нормально. На мощности соответствующей полпитания и под клипом (перед началом резкого роста искажений)например
    С уважением,
    Михаил.
  14. #4453
    Ивано-Франковск
    MikeF, график есть свип от мощности, хотя нужно бы, наверно, мой переименовать в 2х80Вт.
  15. #4454
    Город плохих снов
    Интересный плеер, спасибо за наводку, я скачал его, послушал, есть у него плюсы, но покуда фубар с активной дсп обработкой в звуковой карте меня больше устраивает.
    Слушал. У меня есть flac файлы, они конечно "мягче" чем мр3, но всё равно есть слабовыраженная "жёсткость". Активация в звуковой карте DSP Mode - Dolby Pro logic IIx, даёт более позитивный результат что для мр3 что для flac формата, покуда буду слушать так, а дальше будем смотреть в какую сторону двигаться, или этого будет достаточно.
  16. #4455
    Кемерово
    Не понимаю о чем речь, пока тут какие-то картинки со смешными мощностями, то 1, то целых 2,5 Вт.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #4456
    Ивано-Франковск
    Уже выкладывал раньше. выход E-mu-усилитель 16,5 раз-нагрузка, делитель 1к10, фильтр с затуханием в пару дБ.
    -20дБ примерно 8-10Вт. Режим ASIO и DSSF3 5.2.
    Синим нагрузка 3,9 Ом, красным 100 Ом.
Название:	thd vs power.png
    Последний раз редактировалось sousmanster; 05.10.2015 в 21:18.
  18. #4457
    Кемерово
    Интересно бы было глянуть интермодуляцию (спектр) с указанием какое питание и какое напряжение огибающей на выходе
    С уважением,
    Михаил.
  19. #4458
    Ивано-Франковск
    Позже выложу на 40Вт, если все получится. Самому интересно.
  20. #4459
    Новичок Аватар для 251946
    Ростовская обл. г. Пролетарск
    uriyна http://soundex.ru/ в теме Цифровые усилители или в теме про ICEpower заметили особенность цифровиков в этой жесткости, если не изменяет память добавили на выход Г фильтр с хорошими результатами (я не спец, как помню, так и пишу)
  21. #4460
    Petersburg
    -20 по напряжению или мощности?
    С уважением, Роман
