Страница 425 из 561 Первая ... 415423424425426427435 ... Последняя
Показано с 8,481 по 8,500 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #8481
    Цитата Сообщение от willowasbest Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Леонид. Подскажите пожалуйста, можно ли в качестве этих резисторов применить менее мощные или например вообще smd, например 2512?
    Сергей, добрый день!
    Можно поставить thick film 2512.
  3. #8482
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Да, подразумевались именно толстоплёночные. Вот такие: http://www.chipdip.ru/product1/8242718788/ подойдут?
  4. #8483
    Да, подойдут.
  5. #8484
    Благодарю.
  6. #8485
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Прикинул еще один вариант Выходной фильтр разъем сети и акустические под дюралевой пластиной Выход усилителя с фильтром соединить через барьерный клемник Вход усилителя с регулятором громкости тоже через клемник Длинна проводников не более 5 см Платы п у вторым этажом над селектором Вроде все правильно . Один вопрос?Расположение вход выход р.г и фильтра ?
  7. #8486
    Сигнальные соединения лучше делать без лишних разъёмов и клеммников.
    Сейчас выходной клеммник расположен слишком близко к выходным цепям платы РГ.
    Расположение плат можно оставить такое, но выходные провода от платы УМ подпаять непосредственно к контактным площадкам платы выходного фильтра.
  8. #8487
    г.Рязань
    Новая плата индикации. Пока в процессе доработки.
ID:	247287   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #8488
    МО Салтыковка
    Миниатюры
    Расстояние между кнопками и индикаторами? у меня 20х20х20мм.
    И кто делал по моим чертежам, тоже...
    Андрей Константинович
  10. #8489
    г.Рязань
    Эта плата для корпусов, заказанных у Юрия в совместном заказе. Чертеж передней панели от Вадима Вязникова.
  11. #8490
    МО Салтыковка
    А какие растояния?
  12. #8491
    г.Рязань
    Шаг кнопок (диодов) 15мм, между рядом диодов и рядом кнопок 22мм.
  13. #8492
    Мордовия.
    какой резистор применить во входной цепи на 1 ом -проволочный . углеродистый или металооксидный?
  14. #8493
    Лучше непроволочный, с небольшой индуктивностью.
    И провода соединений между "общими" контактами входных разъёмов и корпусом делать минимальной длины.
  15. #8494
    2 Зуев
    Пользуясь "доступностью" автора хочу спросить:
    1. поясните, зачем нужна индуктивность L1?
    2. для чего нужны диоды D5, D6?
    (Извините, наверное где-то об этом можно более подробно прочитать)
    3. Не рассматривали ли возможность построения входа на дифкаскаде (двойном симметричном, как например у Эстонии-010)?
  16. #8495
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    FAI4,
    1. тут кое что есть...
    "О возможных изменениях цепей частотной коррекции:"
    С уважением, Алексей.
  17. #8496
    Это часть местной ООС каскада на VT4, VT5, VT8, VT9 и элемент формирования АФЧХ усиления в петле общей ООС.
    Частичная передача функции формирования спада АЧХ на ВЧ от C20 к L1 позволила увеличить произведение усиления в петле ОООС на частоту в области высших ЗЧ и их гармоник (наибольший эффект - до 10...11 дБ в полосе 25...125 кГц), поднять до 200...250 В/мкс предельную скорость нарастания выходного напряжения, улучшить собственную линейность и перегрузочную способности входной части УН на ВЧ.
    Смысл переноса цепей частотной коррекции на вход УН хорошо и просто объясняет С.Агеев в статье: https://www.vegalab.ru/content/view/45/
    Ограничивают напряжения и токи в УН на безопасном уровне при попадании на вход усилителя высокого напряжения.
    Это был бы другой УН.
    Простое добавление пары генераторов тока и нескольких транзисторов, превращающих каскад на VT4, VT5, VT8, VT9 в двойной ДК, в данном случае почти ничего не даст.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 12.10.2015 в 13:02.
  18. #8497
    2 Зуев
    Спасибо огромное за разъяснения!
    Если вкратце (как я понял), то использование L1 приводит к тому, что начиная с некоторой ВЧ частоты через местную ООС снижается усиление входных каскадов,
    (при этом дополнительно увеличивается их линейность).
    Т.е. усиление давиться не "насильно" через емкости на выходе (С20), а через увеличение глубины местной ООС.
    В результате соотношение К ОС / К (усилителя без ОС) остается достаточно хорошим и на ВЧ,
    что предотвращает появление искажений и при падении усиления на ВЧ в цепи ОС.
    Еще вопрос:
    1. Что дает дополнительная цепочка С18R36 в узле смещения выходных каскадов?
    2. VT8, VT9 - это для предотвращения режима насыщения транзисторов VT4, VT5?
  19. #8498
    Да, асимптотическая ЛАЧХ петлевого усиления в итоге выглядит так: https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1112676391
    Первый излом (полюс передаточной функции) на частоте 25...30 кГц вызван ёмкостью нагрузки УН, включая C20, ёмкости монтажа и коллекторных переходов VT7, VT13, VT15, VT16; второй излом (полюс) на частоте 125 кГц - индуктивностью L1; третий излом (ноль) на частоте 460 кГц - ёмкостью C8, C9.
    Цепочка C18, R36 осталась от варианта усилителя с усложнённой схемой термокомпенсации, смонтированной на отдельной плате, соединяемой с основной платой проводами. Там она была нужна для устойчивости. Здесь её можно не устанавливать.
    VT4, VT8 и VT5, VT9 - составные транзисторы Шиклаи. Это усложнение улучшает собственную линейность и термостабильность входной части УН.
    Термостабильность улучшается за счёт выравнивания токов покоя VT1, VT2, VT4, VT5, уменьшения мощности, рассеиваемой последней парой, и компактного расположения на плате транзисторов этой четвёрки в корпусах SOT-23.
    Такое построение входной части УН обсуждалось раньше: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1205293
  20. #8499
    Леонид, добрый день.
    Посоветуйте упрощенный вариант схемы (с общим питанием двух каналов), питание по возможному минимуму. Если не против.
    Усилитель для полочных колонок и маленькой комнаты (9 м кв.)
    У меня сын хочет сделать, ну и я помогу. Некоторый опыт у него есть, в виде усилителей на 3886 и т.д. и неплохо получилось.
    На упрощенную версию в принципе всё есть (думаю).
    Полную версию мне придёца делать, ну и денег вложить в стройку на деталюшки, платы, транс серьёзный, какой требуется, корпус ...., что пока нет в планах.
    А иначе, думаю не стоит начинать.
  21. #8500
    Вальга , соберите лучше что нибудь типа ум Брагина или Арсаланова .
ID:	248418   Нажмите на изображение для увеличения.
