Отличный вариант!
Параллельно кондерам вольтодобавки можно стабилитроны подключить. В моем клоне Заратустры вместо вольтодобавки - дополнительная обмотка
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
---------- Сообщение добавлено 09.21 ---------- Предыдущее сообщение было 09.15 ----------
- компенсация емкости и проводимости Скб первых ЭП,
- повышение линейности на ВЧ
- уменьшение нагрева первых ЭП - напряжение вольтодобавки ниже питающего
- возможность работы от рельсы до рельсы без доп "батарейки".
Ускоряет закрывание неактивного плеча, см "батарейку" в оригинальной Заратустре.
Плавающее питание актуально всегда (подробнее см у SAPR)
вкратце оно уменьшает искажения и увеличивает перегрузочную способность
- уменьшает девиацию напряжений на электродах ОУ
- убирает синфазку со входов ОУ
- упрощает требования к скорострельности ОУ
---------- Сообщение добавлено 09.29 ---------- Предыдущее сообщение было 09.21 ----------
Просится доработка:
- перевести в неинв включение (иначе зачем тут полевики?)
- убрать возникающую синфазку со стоков диффа, для этого стаб D4 опереть на коллектор Т5, а R5 заменить на источник тока, подобный Т5.
- шунтировать R17 кондером в пару мк или поставить ОБ вместо R17
- правильно развести сигнальную землю
- коллекторы драйверов - на вольтодобавку
Кардинальная доработка:
- запитать ВЕСЬ пред от вольтодобавки, избавиться от ОБ Т3 Т4
---------- Сообщение добавлено 09.30 ---------- Предыдущее сообщение было 09.29 ----------
Нее, на высоких - укорачивает спектральный хвост.
А если на низких помогает - значит ток покоя драйвера недостаточен
