Страница 220 из 326 Первая ... 210218219220221222230 ... Последняя
Показано с 4,381 по 4,400 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25718)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #4381
    Александров
    Собрал симметричную схему , добавил пред на дифф. ОУ.
    Звучит, лучше чем несимметричная схема. Чуть позже померяю.
  3. #4382
    г. Пенза
    Усилитель на IR2092 прослушивался в студии, в сравнении с дорогими, модными аппаратами, уступил он только одному, с космической стоимостью.
    Кг 0.005...0.015%, то есть, не очень, но как показала практика, никто этого не заметил, по причине того, что не был озвучен класс усилителя.
    Выходное сопротивление тоже моделировали, с помощью добавочного резистора, оказалось что это не одно и то же с выходным сопротивлением усилителя.
    В общем, после длительных экспериментов не сошлись в едином мнении, но то, что усилитель без ОС часто более искажающий, даёт пищу для размышлений. В зависимости от публики приоритет раздваивается в сторону уменьшения и незначительного увеличения кГ.
    Здесь где-то была ветка, с детальным исследованием паразитных свойств ООС, оказалось, что всё это страшилки и на восприятие они не влияют.
    Тема здесь начиналась https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70352
    Потом перешла ещё в две ветки. Всё начало можно пропустить и обратить внимание на Букварёва.
  4. #4383
    Александров
    Померял
Название:	измерение кемп &#1.jpg
    Последний раз редактировалось crowHunter; 29.09.2015 в 14:27.
  5. #4384
    Ивано-Франковск
    Прикольно, гармошек от 1к вообще не видно. А измерить лучше уже карта не дает...
  6. #4385
    Александров
    И 50 герц лезет, никак не могу победить
  7. #4386
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Померял
    Какая нагрузка, какое напряжение?
    Что-то я не понимаю зачем все это если оно не лучше китайской платы Iraudamp7S?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2093280
  8. #4387
    Город плохих снов
    Как я понял из той ветки там не пришли к единому мнению... Однозначно поймать пагубное влияние ООС не смогли, но были попытки поймать и эти попытки ещё есть. Так же есть интересные идеи и эксперименты, мне понравился эксперимент с разной фазой у гармоник. Тема конечно очень глубокая, и прийти в ней к однозначным выводам весьма проблематично...
  9. #4388
    Александров
    Лучше, значительно.
    4,7 ома резистор, напряжение 10 вольт, т.е. чуть более 10 ватт. больше не могу, нагрузка греется сильно
  10. #4389
    Москва, Бун.Луга
    Лучше, значительно.
    Можете снять с делителем 1 к 5, чтобы на входе АЦП было 2В? Иначе за шумами ничего не видно.
  11. #4390
    Александров
    1к10 делитель. и на входе звуковушки регулятор уровня есть
    Последний раз редактировалось crowHunter; 29.09.2015 в 18:24.
  12. #4391
    г. Пенза
    По влиянию ООС на звук, пришли к единому мнению, просто ветка содержит много околонаучных бредней и сложно разобраться, в множестве постов ни о чём.
    Упрощённо говоря, пришли к выводу, что качество звука определяет только кГ, остальное или исчезающе мало или совсем не оказывает влияния.
    Можно сказать так, что официально признанные мировые стандарты, предельно точно описывают звуковые устройства.
  13. #4392
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Алгоритм декодирования, я так думаю, должен включать в выходной сигнал предыскажения.
    Так мы дойдем до калибровки каждого D-усилителя под конкретную модель колонок/помещения с расчетом и сохранением поправочных коэффициентов непосредственно в блоке PCM-PWM, типа нынешних автокалибровочных систем кинотеатральных ресиверов...
  14. #4393
    Город плохих снов
    Странно, мне так не показалось. Я так понял все остались при своём мнении, кстати вот последнее информативное сообщение от Букварёва. Может переведёте мне на простой язык что он в нём имел ввиду?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2092301
    В явной форме он не говорил что только Кг является показателем качества звука, как я понимаю его сообщение он не имеет чёткого ответа какой параметр (параметры) отвечает (отвечают) за качества звука.
  15. #4394
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Лучше, значительно.
    Давайте посчитаем вместе. Мощность есть квадрат напряжения, делённое на сопротивление. Если память не обманывает. Итого: 10^2 = 100 / 4.7 = 21.27 Watt. Верно, больше 10, но не "чуть более"
    Или вы про амплитудное значение?
    С уважением, Роман
  16. #4395
    Александров
    iRomario, амплитудное, по осциллографу
  17. #4396
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    10 это двойная амплитуда или в одну сторону?
    С уважением,
    Михаил.
  18. #4397
    Александров
    пик2пик
  19. #4398
    Ивано-Франковск
    И 50 герц лезет
    оно лезет даже если вообще нет подключения к сети 220. Это наводки внутри помещения от проводки и приборов.
  20. #4399
    г. Пенза
    В этом сообщении он говорит о том, что искажения могут быть непериодическими, что относится больше к ЦАП и АЦП, в следствии неадаптивной дискретной сетки.
    В конце сообщения он говорит
    Если у усилителя такой эффект по каким-либо причинам также имеет место быть, то тогда это очень плохо .
    То есть, касаемо усилителей, только предположение.
    Вывод
    Подобный факт меня огорчает в том плане, что разработка "народного" метода оценки нелинейности/нестационарности , похоже, наткнется на невозможность использования типовых звуковых карт, т.к. они каждый раз воспроизводят один и тот же сигнал чуть-чуть по разному ."
    Что касается усилителей, то рассматривались различные артефакты, способные теоретически влиять на звук, только суть то в том, что это всё игра слов и понятий, так как любое отклонение формы волны, является искажением.
    Были разговоры о боковых частотах, о фазовом дрожании, о амплитудной модуляции питанием. Народ почему то всё это воспринимает как отдельный вид искажений, но даже боковые частоты, неизбежно возникающие при амплитудной модуляции, видны на спектре - всё это искажения.
    Там всю ветку читать надо, нет нигде конкретики, всё размазано, но всё же, результат понятен.
    Читать надо примерно с 24-й страницы.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 30.09.2015 в 11:55.
  21. #4400
    Москва, Бун.Луга
    пик2пик
    И что при таких мощностях можно понять? Там же шума больше.
    На моих графиках из #4133 12В действующего значения, т.е. 33,84 пик2пик и нагрузка 3,75Ом, т.е. около 38Вт.
    Покажите графики при 20-40Вт, тогда хоть будет видно реальное распределение 2 и 3ей гармоник, а смотреть шумы бессмысленно. Если я буду снимать графики Iraudamp7S при 10Вт, то будет практически ваша картинка с палкой 1кГц и шумом.
