Страница 217 из 326 Первая ... 207215216217218219227 ... Последняя
Показано с 4,321 по 4,340 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #4321
    Владимир
    Цитата Сообщение от truppik Посмотреть сообщение
    А какие примерно могут быть подводные камни, если я таки поставлю SRR1208-220ML заместо самодельного на RM8 ?
    вот ставили же - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1885784
    C RM8 можно реально снять току до 15А , соответственно их применяют в усилителях 100-150Вт и на 4Ома .
    При ваших мощностях и запросах задрачиватся с намоткой/сточкой керна RM8 , просто нерентабельно.
    ---------- Сообщение добавлено 15.14 ---------- Предыдущее сообщение было 15.12 ----------
    Ставили ли Вы подобные дроссели на выход UcD
    Нет , но просто меня не интересуют мощности менее 100-150Вт
  3. #4322
    Ух, красиво смотрится такой блок компактный.
    Понял, значит таки попробую заказать эти дроссели да собрать на них, убедили таки в этом
    А на RM8 тогда уже попробую потом собрать что нибудь помощнее.
  4. #4323
    Ивано-Франковск
    Сам автор сказал (я спрашивал в эой ветке примерно 100 стр. назад), что дроссели, как на первом посте по ссылке одни из самых плохих, из тех, что он применял и не рекомендовал их к использованию.
    Для UCD, ИМХО, из-за низкого петлевого усиления, линейность всего тракта, в том числе и индуктора важнее, чем, например, для УМ на IR2092. Если применять интегратор в ОС, то он выправит нелинейность в какой-то мере.
  5. #4324
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    У дросселей из карбонила "распределенный зазор", и для аудио я бы их не рекомендовал.
    Использвать их лучше в цепях постоянного тока, где они не излучают.
  6. #4325
    А выбранные выше SRR1208-220ML из феррита будут значительно хуже чем на RM8 или для моей мощности всётаки можно применить? (по ссылке выше - красивые дроссели и да, заметил что материал явно не феррит.)
  7. #4326
    Александров
    truppik, да примените вы RM8, чем он вам не угодил?
  8. #4327
    Город плохих снов
    Значительно хуже не будут, а вообще лучше всего взять и те и те и проверить, т.к. параметр лучше хуже у каждого свой.
  9. #4328
    Ивано-Франковск
    есть еще сердечники PQ
  10. #4329
    Высоковат, только этим А у Вас плата добротная!!
    Посмотрел размеры младших серий, примерно то же самое выходит :\
    Спасибо за инфу!
    Рад бы испытать, да проект в стадии переработки и плат нет, а заказывать по одной 4х слойке с разными посадочными тоже не вариант, тем более с малогабаритными дросселями и компановка другая выйдет, получше)
    Спасибо больше Всем!
    На основе всей переписки решил, что попытаюсь сделать на RM8, если таки ну никак не влезет - то тогда уже SMD вариант..
  11. #4330
    Ивано-Франковск
    truppik, кстати, рекомендую вам сделать усилитель все же на 100Вт макс, тогда можно здорово поиметь в параметрах на мощности в 10-20Вт, на которой вы и будете слушать. Кроме напряжения питания больше ведь ничего менять не надо, ну эл. конденсаторы на 50В да еще керамику на 100В в снабберах.
    ---------- Сообщение добавлено 19.39 ---------- Предыдущее сообщение было 19.39 ----------
    Высоковат
    куда уж ниже о_О. Сам любитель минимизации, но это только во вред идет
    очередная проверка на работе, а так думал сегодня закончить новый модулятор... вместо этого "крашу траву", клею бирки, и занимаюсь прочим непотребством по бухгалтерским/складским вопросам
  12. #4331
    Т.е. заложить питание с хорошим запасом и каким либо способом ограничить выходную мощь в этом диапазоне?
    куда уж ниже о_О
    Ну я всё так же тем проектом понемногу занимаюсь... что как то выкладывал страниц N назад ) никого не заинетресовало, понимаю что уж больно малый корпус и всё вместе - но мне всёравно интересно сделать это. БП готов, на выходных закажу ПП для него, а вот с DAC\AMP частью пока завис - оч много срочной работы есть + решил в ней UcD на Ваш сменить таки.
    Вот схема да ПП рендер.
    А так же скрин того, почему хотелось бы маленькие габариты дросселя (SRR1208-220ML ну ооч привлекает высотой в 8,5мм.) и вид снизу, смотрел как чего помещается. Сначала думал эту плату 2х слойной, но сейчас уже склоняюсь к 4х слойке для наилучшей разводки общего и питания (хотя и на 2х слоях можно вполне развести довольно грамотно).
ID:	246626   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246627   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246628   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #4332
    Ивано-Франковск
    Ограничивать можно регулятором громкости.
    Симпатишно!! Но вот не будет ли БП генерить помези на УМ??? Думаю вы и ответите на этот вопрос
  14. #4333
    Да, я про это и больше всего думаю )) и не удивлён, что изза этой сдвинутой идеи пост ранее никого вообще не заинтересовал - что впихнуть столько всего в малый корпус алюминиевый
    После заказа ПП думаю проштудировать как грамотно мотать трансы ИП и как располагать в них экраны для меньших помех. Но, даже наспех намотаный транс и подобной схеме рядом с простым UcD на дискрете не мешал ему на удивление и всё стабильно работало и запускалось (единственное условие было - запускать УМ спустя 0,5-1 сек что б БП устаканился).
    Так же на более сложной плате с ЦАПом и Усилителем все критичные компоненты мелкие думаю расположить на противоположной стороне от БП, тем самым защитив их экраном на ПП от помех хоть как то, с другой стороны на высоте 8-9мм примерн (не помню) уже корпус - тоже экран и всё довольно плотно получается. Дроссели УМ подальше от транса насколько возможно и т.д. пока не до конца продумал как и что сделать.
    В БП кст хоть и на схеме заложил стабилизацию, но в реале её впаивать не буду. Вот с ней было не так всё просто...
    p\s к слову, а пока что почти всё время занято вот такой вот платой... :*(
ID:	246632   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #4334
    Город плохих снов
    Ого... смелое решение... если вы так собираетесь совмещать БП и УНЧ то думаю дроссель тут уже не есть определяющим критерием стабильности работы УНЧ.
  16. #4335
    Это продолжение вот этого очень медленно к сожалению двигаюсь, не было б работы - думаю тут проштудировать всё максимум за месяц можно было бы и заказать платы... но увы. + я не могу похвастаться что хорош в Аналоговой или Импульсной схемотехнике, зачастую и на многие грабли наступаю пока разрабатываю что то эдакое )
    Логику работы (оч хотел здесь обойтись без МК - но увы, маленькую Attiny13 или 85 прийдется поставить) уже обдумал, УМ полностью автоматизирован и при этом не требуется его вкл\выкл.
    вот заглавный лист схемы - DAC здесь изолирован от USB, но при этом есть мелкий DC-DC 5V для служебных целей - им питаем МК.
    У USB-I2S преобразователя есть Suspend выход - по нему можем смотреть используется ли звуковуха или стоит без дела (ПК загружается или банально нет каких либо звуков на выход), по таймауту с этого выхода можем выключать весь УМ, микроконтроллер так же следить за срабатыванием защиты в каналах УМ и если надо выключает их (есть Enable входы) и потом основной БП. Вместе с основным БП выключается и I2S-DAC по питанию.
    Включение соотв. происходит в обратном порядке - включили БП, подождали, проверили не сработала ли защита от постоянки в обоих каналах УМ или от перегруза и тогда разрешили включение Реле на АС, иначе выключаемся и мигаем светодиодом.
    Как то так...
    Вроде бы максимально простой вариант по функционалу, но в тоже время довольно навороченный по железу получается.
    Вот заодно тогда DAC - вообще ничего интересного думаю для Вас, ибо практически с даташита схема:
    А так же схема одного канала УМ со всеми защитами, теперь же думаю её переработать на вариант схемы от sousmanster
  17. #4336
    Александров
    truppik, а зачем дискрет ? На микрах технологичнее, и сервисы в куче.
  18. #4337
    Вы про УМ ? или вообще в целом? Если в целом - то почти всё это у меня уже есть и часть довольно долго валяется на полочке\в коробочке - почему бы и не применить ) докупать минимум планирую.
    А УМ да - я таки решился взять выходники и IRS20597 - судя по этому топику, параметры и звук на ней очень даже на уровне. На дискрете UcD я уже собирал напопробовать - звук реально поразил, не ожидал такого - вот и решил некоторое продолжение темы собрать на более современных диталях.
    А в теме про микры - поразил напичканностью и миниатюрностью подобный вариант - FX-Audio D802C.
    Но если такой купить - то... как то не интересно уже, вообще ничего руками не собрал же в этом случае + со звуком, я с компом планирую использовать, текущий вариант более менее изучил и устраивает - а как оно там будет звучать... не угадаешь(
  19. #4338
    Город плохих снов
    Ой не знаю... Как по мне то в связке USB-I2S-DAC-UcD, лишнее два последних звена, как по мне то более современный подход это отказаться от АЦП и вывести цифру через полностью цифровой УНЧ реализованный хоть на микросхеме STA326. Убиваете несколько зайцев одним выстрелом.
    Я вот недавича прикупил себе FX Audio D802C это полностью цифровой УНЧ без ООС по выходу, а сам выход реализованный на STA326, и что я вам скажу, у этого УНЧ Кг на уровне от 0,05 до 0,2%, но вот беда, он обыграл мой УНЧ на ирс2092 у которого Кг на уровне 0,02%, сейчас я слушаю фул Д и не собираюсь возвращаться на УНЧ с ООС хоть до дросселя хоть после. Если брать звук с компа в цифре и не преобразовать его в малосигнальный аналог то вполне реально можно получить куда лучший результат чем в связке которую вы затеяли, может быть понадобится некий дсп проц для улучшения звука но это куда прогрессивней и современней чем то что вы затеяли. Кстати думаю если найти подходящий дсп алгоритм под программный проигрыватель то вполне возможно исключить дсп из железа ...
  20. #4339
    Хммммм. Вообще всё пересматривать, включая БП - тут униполярный нужен уже, хотя в целом банально не ставить по минусу дитали и будет норм)
    Да, читал ваш коментарий в теме про цифровой усилитель и там Вы писали - что звук по USB Вам не понравился, хотя по оптике наоборот.
    По поводу "улучшений" звука - что Вы имеете в виду? немного не понял..
    Почитал даташит - микруха по i2c настраивается полностью, из основного - громкость регулируется через него же (простой проц внешний поставить на защиты\громкость\вкл и пойдет), как и параметры входного поток i2s, выходит надо только наиболее качественный USB-i2s преобразователь ставить.
  21. #4340
    Александров
    Вы про УМ ?
    Да
