Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Навиваю провода на штыри.
    Давно не заходил
    По умолчанию Навиваю провода на штыри.
    Готов к помидоркам...
    Давно не заходил
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Навиваю провода на штыри.
    А причем здесь томаты? У меня на работе в начале 80-х были системы ЧПУ Н22, так там весь монтаж разъемов был методом накрутки. Раньше и ЭВМ так делали. Инструмент точил мне токарь из бронзы (до сих пор где то на работе валяется). Сейчас инструмент для монтажа накруткой тоже продается http://vestelecom.ru/catalog/instrum...for_wire_wrap/
    Нифига цены! если кому надо, могу выложить фото и чертеж заводской накрутки, любой трезвый токарь за пару флаконов выточит...
    ЕС ЭВМ были смонтированы накруткой - все соединения между платами(ТЗЗ-ами, Типовой Элемент Замены), вставленные в разъёмы осуществлялись накруткой. Если посмотреть сзади на монтаж, штырей вообще не было видно за проводами. Существовал специальный инструмент - накрутка и раскрутка ручные. На производстве были и электрические накрутки. Ещё важно, что есть т.н. "модифицированное соединение накруткой", когда на штырь наматывается часть провода с изоляцией, по надёжности это соединение лучше пайки. Когда раскручиваешь, провод в ломается на углах.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Для качественной навивки необходимы "свежие" штыри и при накрутке натяжение провода должно быть таким чтобы сминались углы штырей.
    Теперь стало понятно откуда произошёл термин "винтаж" - от навинтить провод на штырьки.
    Легче застрелиться, или просто припаять провода к контактным площадкам, что будет более правильно и гораздо проще.
    И гораздо менее надежно..
    Это при условии, что сами штыри клепанные, в чем я сильно сомневаюсь.
    Давно не заходил
    Сказать честно, на практике приходится всё равно пропаивать соединение. Но The final cut выглядит всё равно очень неплохо.
    Почему пропаивать? Есть риск выломать старенький штырёк из старенькой платы, хотя мотает отлично.
    Давно не заходил
    ...могу выложить фото и чертеж заводской накрутки ...
    Конечно, надо! Будьте любезы!
    Вообще очень хочется увидеть ОРИГИНАЛ.
    Тверь
    Я просто выпаивал вместе со штырем и впаивал в новую плату. Правда штырей на той плате было не более дюжины.
    Постараюсь найти в ближайщее время
    Давно не заходил
    Я просто выпаивал вместе со штырем и ...
    Там не так просто, штыри именно вбиты.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Wire_wrap
    Вполне возможно что и у нас эта технология ГОСТ имела.
    Правильно выполненная накрутка дает холодную сварку - обратно "просто открутить" не выйдет - провод приваривается к каждой грани(четыре сварных точки на один оборот).
    WBR, Michael.
    Давно не заходил
    Не нужно выдумывать! Никаких сварок там нет
    Простое контактное соединение. Только очень плотное, по сравнению с обычным разъемным соединением. Другое дело, что могла происходить диффузия в металлах. Но в 80ых на отечественном оборудовании(ЕСЭВМ) такого не наблюдал. В отличии от импортных контактов , имеющих более острые углы штырька, на наших оно было завалено и, думаю, диффузия была затруднена. Но контакт в любом случае получался очень надежным.
    Пользовался отечественным и чехословацкими накрутками-раскрутками
    Кстати многие, знающие такую технологию, делают макетки с разводкой тонким эмалированным проводом до сих пор
    На одной из фото по указанной ссылке на вики, присутствует монтаж, где иначе чем накруткой, выполнить нельзя. Есть у этой технологии и минус - ограничено количество подсоединяемых проводников.
    Последний раз редактировалось vbvb; 29.09.2015 в 11:30.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Что значит "могла"? Монтаж накруткой именно на диффузии и держится, это его альфа и омега! Без диффузии он вырождается в скрученные пальцами горе-электрика провода.
    (© ДДТ)
    Давно не заходил
    Не...что значит на диффузии держится? Диффузия одномоментно не происходит, а крепление провода враз...и навсегда .
    А мужики то не знали
    В данной ранее ссылке на вики, англицким по белому написано The connections themselves are firmer and have lower electrical resistance due to cold welding of the wire to the terminal post at the corners.
    Если кто-то думал, что сварка бывает только температурой, то это не так. Еще активно работает давление и трение, подробности в профильной литературе.
    Не повезло значит, раскрутил в 90ых наш клон ХТ(марку не помню, внешний блок флоповодов, монохромный CGA), и прекрасно помню как каждый проводок приходилось отдирать, и частенько в месте сварки проводки рвались - прочность деформированного проводка была ниже, чем сварного соединения.
    На зарубежной технике мне редко приходилось такие проводки раскручивать, и только на бытовухе, но и там тоже далеко от "просто скрутки"
    WBR, Michael.
    Давно не заходил
    Openreel, странно , вам говорят люди, которые этим пользовались , а для вас интернет единственная и непреложная истина? Тогда смотрите http://www.youtube.com/watch?v=A2k6xaE1cfc
    Принцип диффузии это не отменяет. Можете называть это холодной сваркой( даже into contact under vacuum), это ваше право.
    Интересно чем отдирали? поди пинцетом?
    Пинцетом попробовал - жизни не хватит, там же больше тысячи контактов надо было освободить, а на каждом штырьке могло быть больше одного проводка. Позвонил старшему родственнику(проф электронщик с 70ых), тот объяснил технологию монтажа. Дальше раскрутку сам сколхозил. И даже ей частенько проводки рвались.
    В более поздние годы интересовался этой технологией, и кто-то из старших объяснял, что если провод не приварился, значит брак.
    Хоровиц и Хилл тоже называют сваркой.
    WBR, Michael.
