Страница 87 из 138 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1721
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Второй метод - резак.
    Прорезать под линейку паз (не обязательно насквозь) - потом на краю стола, зажав и сильно придавив одну часть, вторую отламываем, и обрабатываем край напильником.
    Точно так же, прорезав паз достаточной ширины, можно ровно и качественно согнуть сталь (или алюминий) в домашних условиях.
  3. #1722
    нижегородская обл
    Большое спасибо)
  4. #1723
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Товарищи, а кто-нибудь пробовал в качестве материала корпуса для усилителя алюкобонд (ал. композитная панель) использовать? Обрабатывается он, судя по всему, довольно легко.
    Другой вопрос - где бы его еще купить в виде листа метр на метр или меньше...
  5. #1724
    Иркутск
    Обрезки - в любой фирме, которая занимается фасадами. Прямо на стройке. )
  6. #1725
    sanctus, я бы не рассматривал этот материал, если конечно хотите "классический" корпус.
    Андрей
  7. #1726
    Иркутск
    Согласен.
    Композит может быть удобен только если нужен корпус по быстрому, без перфорации и без претензий.
  8. #1727
    Питер
    Pyku_He_oTTyda,
    Как постоянный корпус - наверное да, не стоит, но часто нужно куда-то макет изделия убрать на продолжительное время, как раз можно будет алюбонд в деле попробовать.
    Viktor S, спасибо за совет - у меня около дома как раз ТЦ облицовывают - нужно вечером пройти прогуляться к нему)
  9. #1728
    Ульяновская область
    Подниму немного тему.
    Как вариант для самодельщиков. В качестве верхней крышки я попробовал использовать дно от кинескопного телика (не удивляйтесь). Получается пластиковая крышка с прямоугольными вентиляционными отверстиями. Рёбра жесткости сточил на шлейфовальном круге (а они там были сантиметров пять). Конечно под стандартный размер в 430мм вряд ли можно найти телик , но для ушного усилка или чуть больше пойдёт.
    Выглядит не плохо, но после круга немного требует обработки, что можно сделать с пластиком, кроме покраски из балончика, кто знает? Фото чуть позже, как домой приеду.
  10. #1729
    Донецк
    Камрады, а есть идеи как вот такой тумблер
    облагородить до
    ? Подсознание говорит, что нужно вырезать из толстого алюминиевого листа какое-то подобие коромысла.
  11. #1730
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Там скорее нечто такое стоит http://www.ebay.com/itm/2pcs-ALPS-TV...oAAOSwGzlTuFAr
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  12. #1731
    Донецк
    Можно наверное просто рычажок удлинить красивым металлическим стержнем, но боюсь, слишком уж большой радиус хода будет.
  13. #1732
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Как идея:
    В качестве несущей конструкции корпуса можно поискать алюминиевый профиль у оконщиков. Пора уходить от профиля шкафов-купе
    Например, найти стандартный швеллер 150х65х65х7 (п.м. 2т.р.), и радиаторы высотой 150мм особых проблем нет.
    Обрезаем швеллер в ширину, вырезаем полку под радиаторы, получаем практически готовый корпус, при минимуме мех.работ.
  14. #1733
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Коллеги самодельщики, поделитесь опытом, как сделать в домашних условиях красиво серию отверстий для вентиляции в листовом металле крышки усилителя?
  15. #1734
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте, А где берете кнопки с подсветкой под включатель сети
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237238&d=1431938756
  16. #1735
    Донецк
    Я буду делать "окно", закрытое алюминиевой сеткой. Такая сетка на авторынках продаётся, обычно ею закрывают отверстия в бамперах и фальшрадиаторах.
  17. #1736
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Лицо и зад
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1332180
  18. #1737
    г.Орел
    Я обратился в соседнюю рекламную контору, мне несколько обрезков 50*80 дали бесплатно. От букв каких-то остались.
    Они же его могут на координатном фрезере обработать
    Денис.
  19. #1738
    "Корпуса" будут вывешиваться под потолок. К каждому - по два дросселя и по 4 ёмкости по 0.47фарад.
ID:	254285   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1739
    г.Орел
    sewerin, специально сделано настолько страшно?
    Денис.
  21. #1740
    Слово "КРАСИВО" имеет множество оттенков ))
    Есть умельцы - сверлят по разметке. Но я бы так не смог наверное ))
ID:	254289 Нажмите на изображение для увеличения.
