Страница 111 из 228 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2201
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: YES - 3
  3. #2202
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Таки собрал
    А каковы параметры трансформатора?
  4. #2203
    индукция 1.4 Тл
    плотность тока 2.5 А/см2
    мощность - 400 ВА
    диаметр до 135 мм
    высота до 80 мм
    220 В
    изоляция станочная два слоя
    2 * 25 В нагр. * 4 А, в два провода, четыре вывода
    изоляция
  5. #2204
    Western Siberia
    msgkras, Спасибо!
  6. #2205
    индукция 1.4 Тл
    мощность - 400 ВА
    диаметр до 135 мм
    высота до 80 мм
    220 В
    изоляция
    msgkras, в корпусе как раз есть местечко ещё для маленького торика - питать входные ОУ...
  7. #2206
    В корпусе есть, но плата изначально не предусматривает, в универсальной плате надо предусмотреть такую возможность.
  8. #2207
    Плата всё предусматривает)))
  9. #2208
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ага, для этого вместо одной пары кондеров(С3, С4) на моей плате ставятся разъемы питания, а резисторы R5 и R6 со стабами убираются(см. плату в шапке). Сдается мне кто то так уже сделал
    Последний раз редактировалось Mazila; 16.09.2015 в 05:29.
  10. #2209
    Новичок Аватар для tim73
    И аккуратно прорезаются две дорожки.
  11. #2210
    КЕМЕРОВО
    Какие? Зачем? Убираем CRC фильтры и всё, а их(CRC) предусмотреть на плате БП оперов.
  12. #2211
    Я бы сrc убрал сразу, чтобы и соблазну не было тут схалтурить.
  13. #2212
    1950, Какие? Зачем? Убираем CRC фильтры и всё, а их(CRC) предусмотреть на плате БП оперов.[/quote]
    Если запитать отдельно входной опер, разъемы поставить на место С3,С6.
  14. #2213
    КЕМЕРОВО
    Это дело вкуса, я, в налаженном усе, все провода припаиваю.
  15. #2214
    Новичок Аватар для and-mail
    Прошу прощения, заранее если вопрос не по теме, во всех (выложенных на фото) конструктивах усилителей Yes, я нигде не видел чтобы кто-то ставил плату защиты АС, почему так?
  16. #2215
    Как же, вот она стоит, даже две:
  17. #2216
    А где схему посмотреть можно?
  18. #2217
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48033
    UOTE=and-mail;2105239]А где схему посмотреть можно?[/QUOTE]
    Андрей Константинович
  19. #2218
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    MAXIM_A, А как подключается схема, не осилил? На одной 1237 как сделать на две колонки при общем питании на два канала усилителя. Есть выход, есть выход усилителя, есть резистор 0.1Ом.
    У меня ведь питание усилителя + и -. Как она работает?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1411716526
    Или другая https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1412063808
    То же непонятно. Там я так понял нужно менять резиторы?
  20. #2219
    МО Салтыковка
    Datashid на микру посмотри, там есть схема вкючения на два канала.
  21. #2220
    Stavropol
    Спасибо.
