Страница 41 из 102 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 2029
Тема: Audiomaniac DAC-01
  1. #801
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Audiomaniac DAC-01
    Признавайся - ты придуриваешься? Где ты такое прочитал? Откуда возникло слово "обозначают"? Там ничего подобного не написано. А написано следующее - вероятной причиной описываемых данными ассоциациями нюансов в части тонального баланса является перераспределение спектра и далее по тексту. Надеюсь, то, что одна группа причин может в итоге вызывать несколько различного рода следствий дополнительно пояснять не нужно?
    Ты просто подгоняешь написанное под свое восприятие, не вижу смысла дальше продолжать этот разговор.
    avtech@palabs.ru
  2. #802
    flipper
    Просто первые мутнее
    Угу, морозней, кристальней, краснее. ))))))))
    Начинаем приходить
    до ручки
  3. #803
    Харьков
    Просто меняешь кондюки в питании с КЗ на FC, и тон светлеет. На АЧХ ничего не меняется. Что именно меняется, думаю, можно мерить очччень долго.
    Такой же эффект если просто меняешь ОУ в выхлопе
  4. #804
    можно попробовать обобщить, что ЦАП маньяка немного ярчит (имеет акцент на верхней середине). Отсюда и выпертая вперед сцена и недостаточная телесность и "ненаполненная сфера"(с), т.к. все взаимосвязано. Это самый распространенный случай в цапостроении .
    Именно.
    Моё мнение: эта яркость на деле - искажения, причём разные причины этих искажений часто вызывают сходные слуховые впечатления. Поэтому такие искажения трудно идентифировать, найти причину (чаще комплекс причин) и устранить.
  5. #805
    Я считаю легко их выявить. Просто сравнить с другим ЦАП на Янке Дягилевой, какой ЦАП сделает из записи грязную кашу - тот больше искажает. Еще подходят записи Алисы, старые записи хора. На диофильском материале почти невозможно выявить эти искажения.
  6. #806
    итого:
    Любой еффект, если шота поменять.
    Последний раз редактировалось Wired; 15.09.2015 в 09:41.
  7. #807
    Pitterson, это верно, но вопрос выявить причину их появления в ЦАПе, и попытаться устранить.
  8. #808
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Цитата Сообщение от AndreyA Посмотреть сообщение
    Фото могу показать.
    А какие ОУ, кстати, использованы в данном ЦАПе ?
  9. #809
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Из большинства отзывов, можно попробовать обобщить, что ЦАП маньяка немного ярчит (имеет акцент на верхней середине). Отсюда и выпертая вперед сцена и недостаточная телесность и "ненаполненная сфера"(с), т.к. все взаимосвязано. Это самый распространенный случай в цапостроении
    Ага, если выпирает и сцена не наполнена, то это тестируемый цап....
    У меня в системе сцена не выпирает и равномерно заполнена, при чём сцена шире расстановки АС, и никак не привязана к АС.
    Телесности хоть отбавляй.
  10. #810
    Нетрадиционные, в хорошем смысле этого слова, встроенные в МС ЦАП-а.
  11. #811
    Верно. Наш слух наиболее чувствителен к искажениям именно в диапазоне (3-5)кГц и как правило он и выпячивается. Причем это не искажения на стационарном сигнале и их невозможно измерить. Только на слух. Я называю эти искажения грязью/напряженностью_в_звуке. Самое прикольное, что многим такой звук нравится. И причины действительно в каждом случае разные.
    итого:
    Главное, чтобы конструктор понимал, какой эффект будет, если "шота"(с) поменять
  12. #812
    Tartaria
    нет АЧХ/схемы - есть лишние вопросы и предположения
    Дык, что стоит квалифицированному форумчанину снять АЧХ, КНИ в диапазоне частот, взаимное проникновение каналов, коэффициент интермодуляции, шумовую полку посмотреть?
    И вопросов будет меньше.
    Реинженирингом посмотреть схему - уже не по товарищески
  13. #813
    г. Обнинск
    Такой звук на "пользу" системе с невысоким разрешением.
  14. #814
    Я уже писал про важность статистики, но Вы, AndreyA, вроде пока один человек без претензий к ЦАП маньяка.
    К тому же, вполне может оказаться так (довольно частый случай), что "недофильтрованный ЦАП" плохо уживается с "нежными" усилителями. Что так же является проблемой ЦАП, если он идет в широкие массы.
  15. #815
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Кстати, а это многое и объясняет.
    Неизвестно что стоит у Маньяка в выхлопе, а замена оперов в выхлопе очень влияет.
    При этом АЧХ стоит на месте
    ---------- Сообщение добавлено 10.18 ---------- Предыдущее сообщение было 10.16 ----------
    А зачем?
    Сейчас скажут и пойдет новая волна критики
  16. #816
    Завсегдатай Аватар для dekko
    дык,это его надо иметь под рукой? Предлагаете сперва купить? Я понял так, что теперь все будут обсуждать "чёрный ящик" любого автора, потом по чужим отзывам делать выводы о звучании, потом покупать, измерять, слушать.... вскрывать...так? Вы ж когда что-то покупаете, интересуетесь что именно Вы покупаете? Или берёте телек потому что он 32 дюйма и плоский? Это технический форум. Не барахолка. Впрочем, правил тут нет. Хозяин - барин. Согласитесь, покупая авторскую вещь на техническом форуме я имею право знать, какого кота я покупаю, хотя б его масть.
  17. #817
    У меня в системе сцена не выпирает и равномерно заполнена, причём сцена шире расстановки АС, и никак не привязана к АС.
    В моей аудиосистеме аналогично, о чем было написано в обзоре. Со входа USB играло чуть хуже, но основные параметры звучания сохранялись.
  18. #818
    Я совершенно не против статистики. Я за, обеими руками. У Вас уже создалось впечатление, что я тут один такой, у кого нет претензий к обсуждаемому девайсу. Даже если прочитать ветку сначала, можно насчитать больше одного.
    И вполне может быть, что в "нетелесности" и в неправильной сцене могут быть виноваты другие компоненты системы. Это тут к сожалению отметается.
    ---------- Сообщение добавлено 13.45 ---------- Предыдущее сообщение было 13.42 ----------
    Вот кстати пример удачного субъективного описания существенных особенностей звучания, а не "светлый-темный, синий-зеленый"
  19. #819
    Если в мою аудио систему попадет на тестирование ЦАП, который очень понравится по звучанию, то мне будет все равно из чего он сделан Красивый корпус и аккуратный монтаж обязательны, но медитировать на спектры стационарных сигналов - не моя стихия
  20. #820
    Надо слушать то что ставишь в ЦАП. Не даташиты читать. А в готовом устройстве кто его знает что на что повлияло.
