Страница 424 из 561 Первая ... 414422423424425426434 ... Последняя
Показано с 8,461 по 8,480 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #8461
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от stue Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста какие надо сделать изменения при питании от сети 110В?
    Лучше всего приобрести трансформатор 110-220 вольт, мощный....
    Андрей Константинович
  3. #8462
    УКРАИНА, Харьков
    Или, любой,такой же, но не меньше мощности, имеющий сетевую обмотку 2Х110в. Включить автотрансформатором.
  4. #8463
    Павшинская пойма
    Леонид, правильно я понял?
    С уважением Дмитрий.
  5. #8464
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Изменения в схеме? Зачем? Какая разница что у вас в сети?
    Напряжения на вторичных обмотках трансформатора сделайте как нужно, и всё.
    Вот спека на трансформатор: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2002734
  6. #8465
    Новичок Аватар для stue
    Спб.
    Судя по размеру где-то 500VA наверно, а почему нету токов вторичек? Я думал поставить 4 трансформатора Antek, как я делал для Миллениума.
    Тут недавно набрел на да местную фирму Plitron, у них есть подходящий транс в линейке специальных для аудио усилителей, но ценник недетский - $375.
  7. #8466
    Да, всё правильно.
    В данном случае имеют значение сопротивления обмоток, а не токи.
    По сравнению с трансформатором, идущим в составе КИТа, у него примерно в 1.5 раза выше сопротивления и на 14 % ниже напряжения вторичных обмоток.
    Наибольшая синусоидальная выходная мощность с таким трансформатором будет примерно 2х120 Вт на 4 Ом.
  8. #8467
    Павшинская пойма
    Л. Зуев, Земли от входов сводить в одну точку на задней панели?. к этой точке провод земли от ПУ и АТТ7 каждого каналов?
  9. #8468
    Спб.
    Спасибо, понял. Так получилось, что кит я пропустил, интересно можно еще заказать трансформатор отдельно, да и в чем проблема намотать 2x110 вместо 220?
    Попробую еще поискать может где можно в Торонто или в Штатах заказать за разумные деньги.
  10. #8469
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    БФ-2 лучше всего, даже виток, можно больше, меньше...
    Нет бф-2 есть только бф-6 в аптеках . Что за клей?
  11. #8470
    МО Салтыковка
    Можно и этим, он очищенный, а так тоже самое. Сушить лучше с подогревом, до 100гр.
  12. #8471
    Входные "земли" и "земли" ПУ лучше соединить с корпусом в одной точке - примерно в центре задней панели.
    Корпусные контакты плат Att7 можно соединить с корпусом в местах их расположения - через латунные крепёжные стойки, установив предусмотренные на платах Att7 перемычки между корпусными контактами и металлизацией крепёжных отверстий.
    Это лучше у Вадима спросить.
  13. #8472
    Павшинская пойма
    Л. Зуев, Леонид, спасибо. Земли у АТТ7 соединяются через разъемы XS2, оба аттенюатора подсоединяются на один шлейф. Может правильнее только одну плату АТТ7 землить на корпус ?
    Конденсаторы не нужно ставить параллельно резисторам которые идут от входных разъемов?. Получается, что провод от ПУ в каждом канале идет в одну точку на задней панеле?. Все верно?
    Нет ли смысла земли в АТТ7 соединить только с одной стороны?.
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 18.09.2015 в 08:47.
  14. #8473
    Мордовия.
    Пришел к оптимальному размещению плат селекторов, п.у. и АТ-6.Межу платами АТ-6 поставить платы п.у. одну над другой с низу рядом с фильтром акустические терминалы а уголок думаю будет дополнительно играть функцию экрана. Что скажете? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246062 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #8474
    г.Орел
    bogl,я из описания ничего не понял. Можно еще раз, плиз?
    ---------- Сообщение добавлено 16.31 ---------- Предыдущее сообщение было 16.27 ----------
    bogl, кажется я понял.
    Почему вы не хотите расположить ПУ и Селекторы в два этажа? крепежные отверстия у них совпадают.
    Денис.
  16. #8475
    Мордовия.
    Пока не решил может и в два этажа Первый вариант мне кажется более аккуратнее проще монтаж и так же минимальны соединения все шлейфы так же соединяются аккуратно и коротко А пока вот что прикинул . На задней пластине закреплюНажмите на изображение для увеличения.
ID:	246082 соф старт и б п так же она играет роль экрана
    Последний раз редактировалось bogl; 18.09.2015 в 20:52.
  17. #8476
    Корпусные контакты плат Att7 можно соединить с корпусом в местах их расположения - через латунные крепёжные стойки, установив предусмотренные на платах Att7 перемычки между корпусными контактами и металлизацией крепёжных отверстий.Это лучше у Вадима спросить.
    Леонид, подскажите пожалуйста,
    в вашей, более ранней схеме на входе индуктивный фильтр (как я понял). Далее, этот фильтр потерялся.
    У меня такой вопрос:
    если усилитель напрямую (без регулятора) подключать к звуковой плате (компьютерной) фильтр поможет в фильтрации помех, которые лезут с компа?
    Схему с фильтром я найду в теме, но может её как то еще изменить, учитывая специфику источника.
    С уважением
    Последний раз редактировалось Вальга; 21.09.2015 в 02:53.
  18. #8477
    "Общий" провод контроллера соединяется на плате Att7 с корпусом через последовательный резисторы R35. Лучше оставить такие соединения на обеих платах.
    Желательна минимальная длина соединений (через резисторы на 1 Ом) между "общими" контактами входных разъёмов и корпусом. Шунтировать резисторы конденсаторами не нужно.
    Да, корпусные провода от групп входных "земляных" резисторов и ПУ обоих каналов лучше соединить с корпусом в одной точке.
    Если сигнальные "земли" половинок аттенюатора соединять между собой в одной точке, это соединение нужно делать на выходе Att7.
    Хорошее решение, но платы ПУ лучше расположить вторым этажом над платами селектора входов, как посоветовал Ломатель. При этом будут короче чувствительные к помехам соединения селектора с входами ПУ, и лучше теплоотвод от ограничительных резисторов стабилизаторов напряжения на платах ПУ.
    А пока вот что прикинул . На задней пластине закреплю Нажмите на изображение для увеличения.
    Тоже хорошо.
    Если имеется в виду синфазный дроссель на входе, вреда от него может быть больше, чем пользы. Напряжение помехи, падающее на сопротивлении его обмотки, включенной в цепь "общего" провода, добавляется к полезному сигналу, и этот отрицательный эффект может быть заметнее положительного эффекта от уменьшения тока синфазной ВЧ помехи индуктивностью.
  19. #8478
    Павшинская пойма
    Леонид, спасибо! гальванразвязка на АТТ7 нужна?
  20. #8479
    Можно без развязки.
  21. #8480
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Здравствуйте, Леонид. Подскажите пожалуйста, можно ли в качестве этих резисторов применить менее мощные или например вообще smd, например 2512?
