Страница 213 из 326 Первая ... 203211212213214215223 ... Последняя
Показано с 4,241 по 4,260 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #4241
    Александров
    Цитата Сообщение от sima8520 Посмотреть сообщение
    Где ж мне плату усилителя проверенную взять?
    Лентяй! Юрка выложил, я выложил, пальчиком надо показать?
  3. #4242
    Ивано-Франковск
    Есть плата Bender-a, вот я выкладывал, ну и Виталий. Лучше всего взять за основу Виталия плату, конечно.
    А можно и еще поискать.
  4. #4243
    Владимир
    поверьте, на IRS20957 все будет и намного проще, и лучше....
    Не хочу выглядеть пессимистом
    , но смена материальной базы наврядли поможет Sima .
    У него есть усь на 2092 - не работает , этот тоже не желает.
    Пока не поймёт , что и как или хотя бы копировать 1:1 - успеха не жди.
    Илья ! Поставь снаберы на ключи !!! Почему ты считаешь что ими можно пренебречь?
  5. #4244
    Беларусь, Гомель
    Сегодня сделаю все как Вы, Dimonis, Pest и Юрий советовали. Не ругайтесь. Ну молодой я еще, хочу все и сразу. А не получается
    "Шум на этой плате возникает из-за наводок ВК на вход, неприятный свист/скрежет пенопласта на ВЧ. От портативного плеера его не будет скорее всего"
    Юрий сигнал подаю с телефона.
    Еще один факт, может он как то поможет, включаю усилитель от ИИП. В первичке ИИП стоит лампа 220В. Когда усилитель включаю, лампа загорается и гаснет. Сигнала на входе нет, поэтому генераций нет. Как только подаю сигнал, загорается лампа в первичке ИИП. Я думал может сквозной ток через ВК, заменил затворные. Увеличил до 24 Ом. Не помогло, поставил 3.3 Ома. Так же. При этом ВК не греется. Значит не сквозной ток, а что то другое.
    Последний раз редактировалось sima8520; 10.09.2015 в 12:40.
  6. #4245
    Ивано-Франковск
    куда-то же мощность уходит, раз лампа горит.
    либо в тепло на дросселе, либо в АС в виде постоянки/переменки с выхода, может еще пара-тройка Ватт в излучение УКВ.
  7. #4246
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если при этом идет свист из АС, то понятно почему лампа загорается. А вот почему свист идет...
  8. #4247
    Ивано-Франковск
    логично предположить, что если без подачи сигнала не пищит, то проблема в телефоне. Скорее всего не правильный кабель. Сейчас в трубках джек 4-контактный, нужно нормальный источник/кабель.
  9. #4248
    Архангельск
    Но совместимость с трехконтактным папой остается. Разве что если разъем не первой свежести то может и земля пропадать.
  10. #4249
    Владимир
    Какая лампа ? Такими експирементами ты еще и ИИП загубишь !
    Какое напряжение питание усилителя : 1. в покое 2. при генерации . По шинам пожалуйста . 3. какая частота осциляции 4. какие клацеры стоят ?
    ---------- Сообщение добавлено 22.17 ---------- Предыдущее сообщение было 22.15 ----------
    блин , зачЁт
  11. #4250
    Беларусь, Гомель
    Поставил Цобель 10 Ом+ 100нФ, поставил снабберы на ключи 220пФ+10 Ом (другого кондера нет под рукой), подпаял между ног ключей пленку 680нФ, соединил землю ОС со входом и отдельным проводом подключил к GND в ИИП. Входной ОУ не вставлен. Итог - незначительно уменьшился шум. Приемущественно шумит НЧ динамик. ВЧ динамик издает какие то звуки если поднести ухо на 10-15 см.
    Со вставленным ОУ ВЧ шум усиливается, при этом каждые 5-10 секунд в динамике проскакивает странный звук будто телефон подносишь к радиомагнитофону....
    ---------- Сообщение добавлено 22.24 ---------- Предыдущее сообщение было 22.18 ----------
    Dimonis
    Напряжение питания +-50В, но за счет того что горит лампа в первичке напряжение +-43,5В
    Потребление по +U=70mA, по -U=110mA.
    Частота 280кГц
    Клацеры IRFB5620
  12. #4251
    Владимир
    Не , эти игры в Чумака-Кашпировского и на тут заканчиваю . На паяльнике с консультациями уж завязал некоторое время назад , ибо лоб уж болит , повторяя по 100500 раз.....
  13. #4252
    Ивано-Франковск
    может надо без лампы?
  14. #4253
    Беларусь, Гомель
    попробовал - тоже самое.
  15. #4254
    Город плохих снов
    Сдаётся мне это банальный сквозняк тока в выходных ключах УНЧ...
    Эх... ЮсД в своей красе, всё шумит всё репит и скрежетает...
    Собственно вам нужна большая защитная пауза которую увеличить с помощью 2110 нереально, можно попробовать увеличить резисторы в затворах ключей раз так в десять или тридцать, так же можно снизить питающее напряжение до пропадания шумов, но это всё полумеры и не решение проблемы, здравое решение проблемы тут одно... кардинальное изменение применяемого драйвера ключей и топологии схемы...
    Как я ещё понимаю БП тоже самодельный, без цепей сброса (замыкания) ВЧ тока и без правильных линейных фильтров по его входу... В общем если хотите изучить УНЧ класса Д по полной программе то доведите этот ЮсД до ума и тогда любой другой УНЧ класса Д будет для вас как семечки.
  16. #4255
    Александров
    Вы делаете мне смешно)))
  17. #4256
    Беларусь, Гомель
    Что за цепи сброса (замыкания) ВЧ тока?
  18. #4257
    Город плохих снов
    Y конденсаторы к примеру.
    Вообще эта тема настолько обширна что в двух словах её не опишешь...
    Найдите книгу по импульсным блокам питания и почитайте какие виды помех там есть и как с ними борются.
    Собственно ряд этих методов применимы и к Д УНЧ...
    Как пример можно почитать главу 26 в книге - Транзисторная преобразовательная техника, Мелешин, 2005.
    Почитать приложение Д2. в книге - Браун Источники питания Расчет и конструирование.
    Ну и здесь Книга по БП ATX.djvuна стр 63 немного более предметней описано.
  19. #4258
    Архангельск
    Ну и здесь Книга по БП ATX.djvu на стр 63 немного более предметней описано.
    Очень уж кратко, и большая часть проблем не освещена. С нуля с такой информацией в вопросе не разобраться...
    +100
  20. #4259
    Город плохих снов
    По этому я и привёл её последней после более обширных описаний в книгах которые тоже к сожалению по данному вопросу не полны...
  21. #4260
    Беларусь, Гомель
    Все эти книги у меня есть. И все это установлено в ИИП. Единственное что транс не экранирован.
