Страница 212 из 326 Первая ... 202210211212213214222 ... Последняя
Показано с 4,221 по 4,240 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #4221
    что вы имеете про нормы? остальное выше.
    Существует стандарт на транспортные средства CISPR 25. В нем прописано как и что измеряется и какой уровень помех должен быть. Вот наш переписанный ГОСТ Р 51318 с того-же CISPR 25.
    В этом же стандарте сказано, что измерения проводятся в режиме максимального уровня помех (наш случай это максимальная потребляемая мощность), а не в режиме среднего потребления 30 Вт.
  3. #4222
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А какое отношение это имеет к любительской конструкции? К тому же, явного криминала по отношению к средствам связи и радио там нет, судя по конструкции. Во всяком случае не более, чем в любом заводском усилителе.
  4. #4223
    Усилитель sousmanstera гораздо лучше, чем обычные автомобильные заводские усилители.
    Стандарт привел для общего кругозора, что бы понимали от куда цифры берутся, и исходя из этих цифр строились фильтра.
  5. #4224
    Александров
    Александр007, я честно и не понял, для чего были ваши несколько фраз.
  6. #4225
    Владимир
    У Юры да , замечательный усилитель . Но удивительно как вы одним предложением обосрали тысячи инженеров по всему миру .
    ПыСы Хотелось бы услышать конкретные претензии к мировым производителям ?
  7. #4226
    Тут главное слово обычные, те самые которые продаются по минимальной цене и которые потом часто лежат в мастерских. Я данные бренды не запоминаю .
    Добавлю по фильтру вырезку из совсем старенькой книжечки Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #4227
    Ивано-Франковск
    Дело в том, что в первичной сети, на "выходе" "фильтра" уже есть "емкость" . Это АКБ. \задача фильтра-снизить излучение радиодиапазона с поводящих проводов. Я так думаю.
  9. #4228
    Александров
    Я бы не назвал ЭТО обычными усилителями.
  10. #4229
    До Аккумулятора идут провода, а это индуктивность рассеяния. В ГОСТе на эквивалентной схеме эта индуктивность 5 микрогенри. Поможет аккумулятор емкости фильтра?
  11. #4230
    Ивано-Франковск
    Вы сами понимаете, что данный тезис никак не влияет на пульсации/шумы в бортовой сети автомобиля. Вход усилителя-точка никуда кроме подводящего кабеля не подключаемая.
    Хуже конечно от лишнего конденсатора не будет.
  12. #4231
    Владимир
    Видмо BondАлександр007 возомнил себя великим цензом . И на основании древних трактатов всЁж решил таки загнобить ненавистных производителей автоереси.
    Ежу понятно , прямой провод длиной 4м и диаметром 5мм имеет индуктивность под 6мкГн.
    Но ежели пытаться с помощью его гасить помеху - получим обратный ефект - излучатель . Так чты гасители - это удел самого устройства и уповать на кабеля и аккумулятор - мистика.
    ПыСы Однако это все оФФ в данной теме.......
  13. #4232
    Беларусь, Гомель
    Уважаемые радиолюбители, помогите с платой усилителя.
    Проблема заключается в том, что при подключении динамика появляется какой то шум в динамике. Шум скорее всего ВЧ диапазона. Хотя ухом то я его слышу...
    Изначально шум был вообще атас....Вытянул ОУ5532, подаю сигнал на R12, при этом 7 нога 5532 на земле, Снизил частоту до 280кГц (была 355кГц), Шум немного стих, но всё равно напрягает этот факт.
    Плата состоит из двух слоёв, верхний - земля. Думал может петля какая то, повыпаивал перемычки, в местах выделенные красными отверстиями (справа) припаял провода и посадил их на ноги электролитов, тех что возле силовых транзисторов. Беда осталась.
    Ума не приложу, что еще можно попробовать изменить, чтобы убрать этот шум
ID:	245435   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #4233
    Архангельск
    Перемычки на второй слой возле силовых электролитов убрать, и соединить сигнальную землю входа с землей обратной связи напрямую. Дорожку "земли ОС" умощнить. Это может помочь, на первый взгляд.
  15. #4234
    Ивано-Франковск
    Шум на этой плате возникает из-за наводок ВК на вход, неприятный свист/скрежет пенопласта на ВЧ. От портативного плеера его не будет скорее всего.
    Керамики на ногах транзисторов не хватает явно.
    Я, честно говоря, не верю, что у вас нельзя купить нужные компоненты. поверьте, на IRS20957 все будет и намного проще, и лучше.
    я вот за 10 секунд нашел сайт:
    http://radioshop.by/index.php?product=25795
    Последний раз редактировалось sousmanster; 09.09.2015 в 23:37. Причина: гммм, не прочитал все...
  16. #4235
    Беларусь, Гомель
    Юрий, 10$ одна микросхема стоит. Для усилителя на какой нибудь не сильно мощный сабвуфер это много.
  17. #4236
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
  18. #4237
    Беларусь, Гомель
    Ладно. Допустим купил я микросхемы. Где ж мне плату усилителя проверенную взять?
    Последний раз редактировалось sima8520; 10.09.2015 в 08:10.
  19. #4238
    http://ru.aliexpress.com/item/YJ-IRS...240753073.html
    и плата готовая и микросхемы-транзисторы - ломай под себя как угодно
  20. #4239
    Архангельск
    Цитата Сообщение от sima8520 Посмотреть сообщение
    Где ж мне плату усилителя проведенную взять?
    Например в этой ветке.
  21. #4240
    Беларусь, Гомель
    Кроме плат Виталия (CrowHunter*a), ничего не находил здесь.
