Страница 110 из 154 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 3070
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2181
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от lionya Посмотреть сообщение
    А кто-нибудь слышал,как звучат диоды на основе карбида кремния с нулевым временим восстановления?
    Заменил им кенотроны и чуть позже ультрафасты HFA16TB120( мне удобно для ДВВП с силовым трансформатором со ср.точкой).
  3. #2182
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    При 20А.
    Конечно!
    Хотя, если не в анодное - то смысла в огромных ТО-247 диодах по $15-20 как бы немного, не находите?
    На "транзисторные" напряжения и токи, наверное, ловчее обойтись LT4320 за $7 и четверкой мосфетов с Rds(on) 5-15 мОм по $2-5, какой-нибудь PSMN8R2.
    И тепла меньше, и дешевле почти вчетверо, и габариты/конструктив попроще...
  4. #2183
    Где покупали карбид-кремниевые диоды?
  5. #2184
    Да хоть бы и тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68605
  6. #2185
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    Ну и как звук по сравнению с кенотронами и ультрафастами?А также есть ли проблемы с применением транса со ср.тоской,фон и т.п.?
  7. #2186
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    http://www.n-audio.com/accessory/index.htm
    Ну и как звук по сравнению с ультрафастами?
    Немного яснее и чище, малые уровни слышнее.
  8. #2187
    г.Кемерово
    После самого первого усилителя на 6С4С звук нравится все больше и больше. Соответственно"проблем" с применением силового трансформатора от Димыча http://www.audioportal.com/showthrea...8%D0%BA-%D0%B8 у меня нет. "Единственное",что мотаю сам всегда-это накальные обмотки для всех ламп.
  9. #2188
    Новичок Аватар для YaIgor
    Посоветуйте пожалуйста диоды шоттки для блока питания оконечного усилителя Корвет УМ-048 и конденсаторами какой ёмкости их шунтировать ,если нужно, родные стоят диоды Д243А, смотрите схему
Название:	БП корвет.jpg
    Конденсаторы с1 и с2 поменял на 30 000мкФ
  10. #2189
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Шоттки 10-16 А, 200 Вольт. Шунтировать их ничем не нужно.
  11. #2190
    Если сохранить старую схему, то шунтировать не нужно, там уже все стоит.
  12. #2191
    Посоветуйте какими диодами Шоттки можно заменить в этом блоке питания старые диоды Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2192
    Зеленьій клин
    Что-то типа MBR20200, обычно есть везде. Эти, правда, трехвыводные (сдвоенные, нужно параллелить), что не сильно удобно, но двухвыводные мощные высоковольтные Шотки встречаются или редко, или дорого.
  14. #2193
    Большое спасибо за ответ!
  15. #2194
    Ленобласть
    Fast Recovery до 1000 вольт точно есть.
  16. #2195
    Kiev, Ukraine
    Меняю в интегральнике мост GBU6D на 4 х шоттки 30CPQ150. Может есть какие-то переходники для удобства? По идее можно было бы тогда все 8 диодов задействовать...
  17. #2196
    MBR40250
  18. #2197
    Да
    предложу третий вариант:
    - Вы правда думаете, что такие элементарные вещи нужно подробно распИсывать на этом форуме?
    с уважением !
  19. #2198
    г.Рязань
    Nick-nack, абсолютно верно !
  20. #2199
    Вообще говоря, у диодов бешеный surge current, поэтому глядя как на форуме народ повально озабочен прилаживанием ОЧЕНЬ ВАЖНОГО СОФТ-СТАРТА к трансику на 100-200ВА, ничего кроме здорового смеха не происходит))
  21. #2200
    Зеленьій клин
    Да, за диоды не так страшно, ведь их почти всегда можно поставить чуть мощнее, в том же габарите.
    А вот всякие сетевые выключатели и т.п. - нужно беречь, т.к. последствия их повреждения более чреваты.
    Опять же, софт-старт позволяет установить предохранители с хорошей чувствительностью, без огромного запаса по току.
