Страница 1 из 136 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Re: YES - 4
    что-то у меня в мультисиме с термостабильностью беда у этой схемы. вообще похоже у меня что-то с мультисимом: у него почему-то стабилитроны термонезависимы
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    В симуляторе на это не обращал внимания . В макете стоят в металле КС156/168 .
    Новороссийск
    а какой ток покоя в макете? в симе 0.53А (при 27 град. по крайней мере) при указанных номиналах
    МО Салтыковка
    Геннадий3, а как дела с гармониками?
    Андрей Константинович
    Да , забыл написать (добавлю в 1-ый пост) - на частоте 1 кГц Кг около 0,0005%
    ( 80 Вт ), спектр короткий .
    А если исключить C1 и R1 из схемы?
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Далее , конечно же , композит...
    Очень интересно. Хорошо бы печатку под ЛУТ одностороннюю. Скромно надеюсь что кому-то не лень...
    P.S. Хм, смотрю на схему... неужели обошлось без этих мощных буферных/драйверных микрух? В чем подвох?
    Последний раз редактировалось IDDQD; 05.09.2015 в 00:08.
    Стоит обычно около 200 мА ( в макете R9,R10 - подстроечники , регулирую по
    минимуму Кг ) .
    Кг - увеличивается .
    Да, но зато не будет проникания модуляции напряжения с шин питания в затворы выходных ПТ.....
    Да , так и есть . Но линейность с ним выше и при глубокой ОООС этой проблемы не наблюдается . Да и прослушка в пользу этой цепочки .
    МО Салтыковка
    Я такого каскада не видел.
    Если можно, в кратце, как работает такая схеме на биполярах?
    Похожее, особенно транзисторная часть, на схему А.Агеева, журнал Радио 7-8 за 1981 год..... Впрочем - таково большинство современных схем, за редким исключением, и это нормально.
    Так и есть https://www.vegalab.ru/content/view/105/52/
    вообщето нет сходства. Нет у Агеева сдвига уровня. а тут есть.
    С уважением Максим.
    Да , скорее всего схема А.Агеева и навеяла мысли о таком каскаде . Но у А. Агеева используется двухтактная каскодная схема с ОК-ОБ , у меня тоже каскод но НЕ схема ОК-ОБ , а что-то промежуточное с элементами регулируемой ПОС . Я говорил - схема с хитринкой , что и для меня оказалось несколько неожиданно .
    Наверное знающие хорошо теорию найдут правильное название этому каскаду ( каскоду ) .
    Для понимания работы каскада приведу две картинки ( тоже поломал голову над работой этого каскада ) :
ID:	245100 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема одна и та же (Кус=10). На первой с помощью установки доп кондесаторов схема переведена в режим ОК - ОБ ( типа А.Агеева ) . На второй - мной используемая . Сразу прояснится в голове если внимательно проанализировать величины напряжений ( V p-p ) в характерных точках , указанных пробником . После этого приходит понимание где происходит инвертирование сигнала , а где нет ( и соответственно возникают мысли о появлении в схеме напряжений ПОС ). Сам с интересом послушаю мнения знающих о работе этой схемы .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 06.09.2015 в 00:07.
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Это несомненный плюс, не надо искать ломовые по цене ОУ.
    Лучшее, конечно, впереди!
    МО Салтыковка
    Геннадий3, а латералы можно поставить в ВК, не засвистит?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Мэтра можно поздравить с очередным интересным проектом, не каждый может похвастаться одновременно и такой плодовитостью, и таким качеством разработок
    Думаю проблем не будет , не засвистит. Замыкал затворные резисторы у Mosfet-ов - всё было стабильно .
    Всё проверим .
