Страница 25 из 102 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 2029
Тема: Audiomaniac DAC-01
  1. #481
    По умолчанию Re: Audiomaniac DAC-01
    Что касается внешнего вида монтажа: мне он не нравится (радиусы изгиба проводов, выборка под разьемы и т.п.)
    Так же и внешний вид не представляет интереса, есть простор для работы дизайнера
    А где можно посмотреть?
  2. #482
    Завсегдатай Аватар для BesPav
  3. #483
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А кто нибудь знает, какие там ОУ стоят?
  4. #484
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Наверное так.
    Старый вариант, базовый.
    Схемотехника здесь вроде как оффтоп. Есть раздел для этого соответствующий.
  5. #485
    Частый гость Аватар для коста
    Убрал. А сейчас каков расклад?
  6. #486
    Наверное так.
    Что-то не очень похоже.
    ОУ проглядывается два и где-то в ветке Илья писал, что ОУ с ТОС, но не AD811 как в Линксе Д24.
    Ну и использовать встроенный опер как-то тоже странно для Тру-хайэндЪ...
  7. #487
    Автор из бани выйдет через полгода и все вам расскажет
  8. #488
    envato
    И за что тут просят штуку баксов???
  9. #489
    Судя по картинке цифровая и аналоговая часть платы цап питается от одного источника?
  10. #490
    Пошли риторические вопросы...
    За эксперименты, опыт, знания и мнение автора, как то мне это сразу было понятно...
    Для Чарльстона свое питание, вон свитый провод. Все остальное - общее двуполярное с раздельными, надо думать, стабами. Транс как вы можете видеть - один, надо думать вторичек на нем - три.
  11. #491
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Да монтаж как монтаж. Лаконичен, потому как модулей мало. Всё рядом, всё коротко. Длинный шлейф, как я понимаю, статические сигналы управления? Или индикация? Выборки как выборки, видно, что делались не пальцем, а следы от фрезы внутри корпуса малосущественны. По-моему, всё как раз нормально.
    (© ДДТ)
  12. #492
    второй на плате
    если не думать а просто посмотреть, то можно увидеть две )
    Ура!
    Хоть кто-то заметил очевидное!
  13. #493
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    А почему бы схему не показать.Что уж там такого "секретного" может быть ?
  14. #494
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Вот там есть описание и спектры в PDF-ке :
    http://www.audiomaniac.net/project/6-ad1865-df1704
  15. #495
    Usa
    там нет схемы
  16. #496
    ОУ с мощным выходом и ВЫХОДНЫМ сопротивлением 200 Ом...
    Хотя, может описка...
  17. #497
    Архангельск
    Я в Вконтакте спрашивал, он отвечал что ОУ встроенные не используются. Была схема на сайте, там действительно в кач-ве IU использовались встроенные ОУ, а выходные фильтры AD826. Но схема похоже не соотв. действительности. ОУ стоят сдвоенные скорее всего.
  18. #498
    200 ом - выходное сопротивление ЦАПа, а не ОУ.
    "Консковаты" номиналы для выходного Т-фильтра, не?
    Так можно и до игрищ с межблочными проводочками добраться...
  19. #499
    по 100 ом? Да не сказал бы, что прям очень.
    У усилков выходное сотые доли ома - это вообще никак не спасает от игрищ с кабелями.
  20. #500
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Будет ещё такой вариант, с индикацией для чарлстона.
    Но цапа внутри ещё нет.
