Особенно умиляет призвание тещи в качестве неоспоримого аргумента качества цапика.
Слушаю сижу утром.
Менял фазировку и т.п. Она так сильно не влияет.
Ставил другие ЦАП - разная, но нормальная сцена, а тут же четко можно сказать где точно стоят колонки по любому звуку.
У Roger Waters не хватает в голосе ни гнусавости, ни хрипотцы. Высветляет зараза в том виде как он у меня стоит.
Еще показалось, что на насыщенных записях он как-бы "глохнет" и хочется добавить громкости.
Ну аналогично с тем, как звучал трек Песняров "Журавли над Полесьем летят" с Primefan CD. Для сравнения поставил первый попавшийся другой ЦАП и он начал орать. Короче, разница опять есть.
Вечером попробую с ноута.
Выводы не делаю, так как буду крутить и в выходные прослушка у Димы.
А может при переездах что то там в ЦАП-е отвалилось, .. не ?
Что может отвалиться в ЦАПе??? Кроме трансформатора, конечно или еще чего габаритного? Но это, как правило, сразу заметно.
По сцене: когда ко мне приезжал ЦАП Алекса, у меня со сценой были серьезнейшие проблемы, особенно на 44/16. У меня все уехало ЗА колонки вправо-влево, середина была вообще пустая, причем казалось, что сцена вывернута, как у маленькой "ракушки" в парке, а не охватывает вокруг. Фазировка, кстати, чувствовалась, но у меня давно сделан фильтр по сети и все розетки четко сфазированы, и много времени операции с переворотами не занимают.
На хай-резе эта проблема почти исчезала.
Все, кто слушал после меня, вроде как эту особенность не отмечали. Для меня именно слитность сцены является более важным фактором, нежели "губы", "зубы" и "перделки в каналах" и проч. артефакты в записях, прослушивание которых для многих является основным в тестах. Следующий тест, которому я подвергаю все элементы тракта - это прослушивание "грязных" (насыщенных гитарными дисторшенами) треков. Если в таких произведениях я чётко различаю гитарные партии и проч. инструменты - это гуд!
По поводу проводки. Можете сколь угодно прикалываться, но, ведь, почти каждый с хорошим сетапом замечает, что звучание поздно ночью лучше, нежели днемИ дело не только в отсутствии акустического шума, - сеть становится чище. Поэтому, может быть очень приличная разница в звучании от места расположения (города, страны). Я уже написал, что тупо с осцилом и спектроанализатором все промерил и победил по мере возможности.
А какая ценовая категория Маньяковского?
(Насколько мне известно это категоритя раптора, умножить на N, где N>2)
А причем тут Автор?
Насколько я вижу (и насколько его знаю), его это и не интересовало вовсе. Но зато оно интересовало кучу других людей.
---------- Сообщение добавлено 09.31 ---------- Предыдущее сообщение было 09.30 ----------
Кто о чем, а голый о бане...
А кое-кто гооворил что наоборот сцена сжалась внутри, между колонками.
А вообще, надо было ЦФ поиграться, я к соделению в том ЦАПе этого не предусмотрел - там чтобы переключить надо снимать крыщку и переставлять джамперы на плате.
Надо было вывести две кнопки или переключатель на 4 положения на заднюю панель. Оно как раз на сцену сильно и действует. Плюс это сильно зависит от КДП, у меня и еще в паре мест где я слушал, было лучше именно как там стоит без обоих джамперов. В одном месте лучше было при совсем другом положении.
---------- Сообщение добавлено 09.45 ---------- Предыдущее сообщение было 09.38 ----------
У меня пофиг.
Во 1-х, в городе нет пром.предприятий, вообще, у нас они все вынесены за город в пром.зоны.
Во 2-х - на каждый дом а то и подъезд (от размера дома зависит) - отдельный трансформатор.
В 3-х - в моем доме всего один подъезд, в котором всего три квартиры (этаж=квартира).
В 4-х - аудио у меня сидит на одной фазе со стиральной машиной, кондиционером, посудомойкой и всей кухней (самое интересное - розетка где микроволновка - оказалась на другой фазе!).
Т.е. девайсы не работающие постоянно, и главное - в них практически нет источников помех, т.к. нагрузки там почти все линейные - асинхронные двигатели, мало искажающие форму тока и не генерящие ВЧ помех.
Бывает очень даже полезноЖенское мнение не "политизировано" - им все равно, какие там выхлоп, ЦАП, ЦФ, БП и т.д., а слышат неплохо, частенько
Однозначно
Как причем? Он в первую очередь должен быть заинтересован в получении информации от пользователей. Но это с моей точки зрения - истинные мотивы мне неизвестны, в данном случае.
Эта куча немного уменьшилась![]()
Alex, Сань, кстати ты прав абсолютно, что ткнул меня носом!
Я что-то криво описал видимо. Т.е. идея такая, что сцена выпуклая "на тебя". Нет пространства за колонками, как обычно бывает.
Конечно, послушать бы другой вариант... Уж очень неплох он по звуку! Как раз в тесте с "кашей" ЦАП был просто великолепен! Но со сценой - беда!
А у вас можно в квартиру заводить не одну фазу? А как тогда счетчики?
У меня, кстати, в новой квартире, где все нормально разложено медью, мусора в сети на порядок меньше, чем на старой.
Туман какой-то нагоняется по этому вопросу, позиция Алексея Самсонова гораздо честнее.
Мне было внятно отказано в продаже платы отдельно. Далее автор общение прекратил. Судя по количеству компонентов плата была бы интересна в бюджете (с учетом нынешних курсовых реалий) до 10-15 тыр. Весь ЦАП с учетом Чарльстона можно грубо оценить в 35-40 тыр.
Голое сравнение Асусов, Адкомов, Онкий, Линксов, DAC-01 и пр., без указания их ценников, мне кажется делом важным и нужным - но относительно бесперспективным.
В целом понятно, что Мерседес лучше Фокуса, а Фокус лучше Приоры. Но вот при сравнении Мерседеса, Ауди и БМВ как раз и начинают появляться "вкусовые" нюансы.
И пока сам годик-полтора не покатаешься - сразу и не решишь.
