Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 121
Тема: Обратноходовый квазирезонансный. С переподвывертом.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    По умолчанию Обратноходовый квазирезонансный. С переподвывертом.
    Для обеспечения режима квазирезонанса в ОХ-преобразователе, основательного такого, с коммутацией в абсолютном нуле напряжения, предлагаю такой способ:
    - ключ синхронного выпрямителя отключается не в нуле выпрямляемого тока, а с небольшой задержкой. За время задержки ток меняет направление, тем самым обеспечивается условие для получения квазирезонанса. Годится для граничного режима работы, для прерывистого магнитного потока в сердечнике – тоже наверное подойдет. При выборе способа утилизации энергии из Ls ограничений вроде нет, метод работает с пассивным, регенеративным демпфером, с фиксирующей обмоткой, с активным демпфером.
    Этот прием может быть реализован от другой цепи, например из клэмпового конденсатора можно откачать необходимый реверсивный ток, - интересный вариант, показывал уже. Или из конденсатора в цепи управления – там связь гальваническая с контроллером, это может пригодиться для простого управления.
    Для моделирования метода городить синхронный выпрямитель с задержкой выключения не хотелось, поэтому поставил медленный диод в выпрямитель. В жизни так заряд в диоде не накапливается! такой суррогат - только для демонстрации метода:
    • Тип файла: zip Ф0.zip (1.7 Кб, Просмотров: 388)
    Аватар для thickman
    Смоленск
    По умолчанию Re: Обратноходовый квазирезонансный. С переподвывертом.
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    на самовозбудном пушевом бортсетевом врезонансере на пиццот ватт
    Пмсм, в резонансный повышающий пуш на такие частоты уже просится планарный транс с повышенным рассеянием. Для самодельщиков, подчеркиваю. Такой планер достаточно технологичен для самопала и даже для мелкой артели. Половинки первичек – печать, вторичка -литцем на сердечник. Расположение силовых ключей ловкое -полная интеграция с обмотками, керамика тоже впритык кладется. Ls – ну нету её между половинками первичек при такой плотной интеграции.
    Планер одновитковый, технологичный: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чкалов одновит&#10.JPG
    В бинокле на колечках К20 первички делаюццо в виде коаксиальных полутрубок, или четвертьтрубок,( в смысле нарезки-травления полосок на свёрнутых в трубку отрезках двухстороннего гибкого стеклотекстолита из коего делаюццо многослойки) коммутируемых на торцах СТ, а вторичка-литцем в оставшемся отверстии.
    При эвтом Ls первичек минимальна, шоб на ключиках було вольтей поменее, а Ls вторички обеспечивает потребную врезонансерную индухтивность. В бинокле отсутствует тот зазор, шо имеет место быть в разъёмном сердешнике и который задирает вредный для последовательного врезонансера ток ХХ.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Ага, ага - с толщиной меди 18-35 мкм. А дальше что, в гальванику к знакомым кислотницам? Это мы проходили, неплохо получается, но доступно "не только лишь всем" (С).
    Одновитковый планер куда технологичнее, медные крылушки несложной формы сможет вырезать школьными ножницами любой рукожопый мутант, даже я. Да и приклеить их на плату с двух сторон китайскими соплями.
    Но это всё слова, чебуран вы на публику выкатывали, а я свой рояль из кустов еще не выкатывал. В таком варианте, в многократной повышалке, Ls может оказаться неоптимальной, хм. самому интересно стало наконец, в понедельник оценю такого Чкалова по величине Ls. А какой коэффициент трансформации желателен?
    Не понял в чем проблема. Ладно у меня, в нерегулируемом варианте резонансника есть неприятный момент – чересчур маленькое значение индуктивности намагничивания не лучшим образом влияет на передаточную характеристику и приводит к незначительному завышению выходного напряжения возле ХХ. И то, скрепя зубами, я намеренно ради ZVS иду на уменьшение Lm. А вам чего бояться в регулируемом варианте? Или в "последовательнорезонансном" пуше какие-то свои траблы по этому поводу?
    Последний раз редактировалось thickman; 30.08.2015 в 01:16.
    Ага, а отрезать два кусока экранного чулаки и натянуть их один на другой, или нарезать полоски медной фольги и наклеить их на скотч, с последуюшчим сворачиванием "маисовой пахитоски", сможет даже внук рукожопого мутанта.
    Шо касаемо тока хихи, то ить в названии веточки звучит слово "квазик", а, стало быть, пернаключение могет проистекать при токе хихи, который и определит энерхию лавины, долбяшчую ключик. Поэвтому и неразъёмные сердешники, кои исть с приемкой 5, чего не скажешь про всякоразные Ш-ашки. Исть ещё и резон имени нямконтроля с поможчью дирки, коему лишний ток хихи такоже зело вреден.
    Дык, quantum satis для решения задачки.
    Например, для питальника имени Айвена в резонансерном вероянте, хватит и 1:1.5, а для рыбоубоишча понадобиццо 1:20. Указанные цифири приведены при наличии удвояльника на выходе, йомкостина(ны) коего одновременно выполняют функцию врезонансерной йомкости. При выделении оной в отдельную боевую единицу, Ктр, само собой, удваяиццо.
    Совершенно понятно, штаа в повышальниках резонансерную йомкостину должно прилаживать во вторичку, как имеет место быть в бытарейных питальниках, а в понижальниках-в первичку, шо имеет место в сетевом врезонансерном полумостке имени
    thickman-а, дабы с выгодой юзать кавадратичную зависимость энерхии киндинсатора от напержения на оном.
    Последний раз редактировалось gyrator; 30.08.2015 в 10:53.
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Дык Ктр может быть разным как и Ls для необходимой жёсткости рх , хотя возможно для 300кило Гираторской рульки и его Ктр рассеяния планара будет достаточно , но для Ктр 9 от планара меня отговаривал конкретно thikman значит справедливости ради надо этот вариант проверить в Чкалове , хоть я в модельках 45кило и одновиткового варианту 200к, особой разницы в необходимой Ls не вижу , но любопытство гложет
    Однако, возвращаясь к нашим баранам, "красноречивый" решатель проблем таки вполне мог получить "соточку" на "соточке" с кыпыдой 90% и в мелких габаритах, юзая дорогой сердешник из аморфной ленточки, .
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Вариант с десятью витками на вторичке. Вот только что за обедом с изготовлением справился, неспеша, потягивая кофе. Ls замерял в самом простом варианте – вторичка только на одной половинке ELP. Замкнутую первичку шевелил дальше-ближе ко вторичке, поэтому диапазон Ls такой. Сопротивление вторички невелико, вдобавок можно положить Чкалова спиной на радиатор и очень эффективно отвести тепло от вторички, забив на плотность тока. Такой Ктр, как я понял предыдущих ораторов, годен для болгарина-удвояльца. Для пескадора-удвояльца с укрупнённым Ктр – другую часть вторички мотать на второй половинке ELP.
    Эх, Lm бы побольше, цены б ему не было. С другой стороны, тут на первичной стороне ну очень компактно всё сложено – вся силовая часть на крыльях – полуобмотках размещена, без наногенриев практически. Пмсм, Гироплан – регулируемый резонансный пуш Гиратора на планарнике, – вполне может и полететь.
    А што вы дразнитесь. Для нас с вами кыпыдО – это либидО, потому что мы тут все - свободные философы. Понятно же что у Ивана, несвободного философа, другой прибор для замера кыпыда – бухгалтерские счеты.
    Красноярск
    Заманчиво , но обманчиво (сказал ёжик слезая с массажной расчёски)
    , но я попробую , спасибо thickman
    зы .. Al очень мелко у 32го , надо брать крупнее , крупнее смысла нет и дорого , ёжик был прав
    Последний раз редактировалось Plex61; 31.08.2015 в 20:26.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    ёжик был прав
    Когда печаль тебя снедает
    Потрогай пузико ежа,
    Он будет хрюкать и смеяться
    И ты поймешь, что счастье есть.(C)
    - в том смысле, что для полного счастья надо на сотнях кГц летать, там и с одним витком Iнам вполне себе.
    Кстати, какой величины Ixx в твоём болгарине?
    Красноярск
    Ты считаешь я стал прикидывать аэроплан для частоты старого варианта ? ток хи хи у меня для 14в 0,12 , для 28 почти вдвое меньше и 28в наколенник не менее популярен чем 14.
    зы.. к тому же не надо забывать, что при интеграции ключиков на ст второе не должно греть первое , на текущий момент у мню так и есть .
    Последний раз редактировалось Plex61; 01.09.2015 в 21:20.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Тогда даже нет смысла меряться у кого меньше.
    На картине одна сторона, другая снизу зеркально, со своим силовым ключом и группой керамики. Части полигонов где нарисован плюсик - общие для обеих сторон, через переходные, земля на обеих сторонах, тоже через переходные Керамики пятидесятивольтовой там влезает за сотню мкФ, легко. Не припаивал её пока, крылья-медяхи 0.5 мм - сильно толстые, придется керамику легкоплавким паять. Это пробный вариант, в боевом исполнении крылья полуобмотки можно распустить по плате гораздо шире, для хорошего отвода тепла.
    Последний раз редактировалось thickman; 01.09.2015 в 17:03.
    Красноярск
    Ну сейчас есть керамика на сотню сразу, только без литов будет наблюдаться амплитудная модуляция на какой частоте полетит чкалов ?
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Высота полета пока неизвестна. Ls с паразитами не пустят за облака. И с ферритом N87 особо не разгонишься.
    Красноярск
    тут ёжик и подкрался незаметно
    Мыцль богатая.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Пробный полет на холостом ходу. Напряжение на стоке силового ключа. На 300кГц все гладенько, без выбросов. До 150кГц без изменений практически. На 100кГц уже заметное насыщение, сердечник разогревается, так намагничивания зашкаливает. В общем, одновитковый Чкалов в пушпульном исполнении порадовал.
ID:	244919   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244920   Нажмите на изображение для увеличения.
    Красноярск
    Так какой ток хх на 300 ?
    Последний раз редактировалось Plex61; 03.09.2015 в 16:49.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Там всё плоско, компактно и бифилярно, датчик тока не подцепить. Потребление по прибору 290 мА. Из них около 170 – управление вместе с перезарядом затворов. Затворы туговаты для таких частот.
    И корпуса неудобные. Паразитная индуктивность, какая есть, набирается из за них в основном, я думаю.
    Красноярск
    А что там конкретно ? от матери что нибудь ?
    Александров
    Plex61,3206
