Страница 15 из 102 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2029
Тема: Audiomaniac DAC-01
  1. #281
    По умолчанию Re: Audiomaniac DAC-01
    Надо срочно блин адком искать, пока не разобрали
    Как малые дети, чесслово.
    Такой вопрос к господам тестеровщикам девайсов.Почему сравнение происходит на Виндоус?Для такого дела можно один раз заморочиться и поставить MаcOS.На выставках большинство на маках.
  2. #282
    Куплю адком. Срочно. Дорого
    Зря иронизируете Antecom уже купил себе такой, после прослушивания у меня дома
    А если серьезно, то выбирал я его долго, находясь в командировке за границей - времени по вечерам свободного было много, ходил по аудиосалонам и слушал. Стоил аппарат чуть больше 1000$ в 2006 году, но отобрал я его по звуку, среди существенно более дорогих.
  3. #283
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Зря иронизируете
    Да почему... возьму на заметку, при возможности обязательно послушаю
  4. #284
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    На голосе В. Высоцкого тоже слышно, что поет чуть выше,
    Блин, а как вы все понимаете, что выше или ниже?
    Вы что Семеновича живьем слушали?
    Выше или ниже, если оно совсем не выпирает, может быть только по сравнению с чем-то, если это "что-то" еще к тому же верное.
    ---------- Сообщение добавлено 11.37 ---------- Предыдущее сообщение было 11.32 ----------
    Странно Олег, мой твикнутый ЦАП китайчонок на 1955 и по моим и Максима ощущениям был получше.
    Да и SergioT у Максима играет по памяти лучше него.
    Уж что что, но на мой ух, Adcom на идеал ну никак не тянет.
  5. #285
    Выше или ниже - это неправильное определение, действительно. Так может быть только при увеличении скорости движения ленты, например. Правильнее, с моей точки зрения, сказать, что в голосе становится меньше низкочастотных составляющих тембра. Голос Высоцкого узнаваем, как и Кикабидзе или Армстронга, поэтому отсутствие привычных тембров сразу заметно.
  6. #286
    Не надо никаких макосов. У винды никаких проблем с выводом usb-audio нет, все работает корректно.
    Ну как.. референс- адком!
  7. #287
    flipper
    Вообще нужно в подобных случаях полное описание системы делать, под спойлером. Никому неинтересно где-то все выискивать.
  8. #288
    Начало интересное
  9. #289
    Я этого и не говорил. Просто, достаточно приличный источник, удачная покупка за небольшие деньги. Ищу не очень дорогой ЦАП, чтобы поднять источник на уровень выше, но пока не нахожу. DAC-6 SergioT авторской сборки, в таком же прямом сравнении, не вызвал у меня желания заменить источник. Хороший DAC, по каким-то параметрам он был немного лучше Адкома, но платить 2000$ за "чуть лучше" не увидел смысла. Тем более, что по эмоциональной подаче он был послабее.
    ---------- Сообщение добавлено 12.04 ---------- Предыдущее сообщение было 12.02 ----------
    Высоцкого у меня много на виниле и его голос давно в голове имеет какой-то эталон.
  10. #290
    Начало интересное
    Окончание предсказуемо.
  11. #291
    Олег свое мнение озвучил и это хорошо. Посмотрим, что другая группа придирчивых читателей скажет.
  12. #292
    немного смещен вверх и музыканты как будто торопятся куда-то
    У меня зреет банальный вопрос - частота клока транспорта настоящим железным частотометром измерялась? Не удивлюсь ни на секунду, если реально клок завышен.
    WBR, Michael.
  13. #293
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Толку с этого для промышленных изделий. Название модели АС само по себе ни о чем не говорит. Нужно полное описание: схема, динамики, результаты измерений. Для усилителей тоже самое: схема, замер THD, IMD на резистор, эквивалентную нагрузку.
    В метрологии для поверки используют более точное оборудование. Для тестирования должно быть тоже самое, остальной тракт должен быть на ступеньку выше исследуемого образца.
  14. #294
    Нет, конечно. Зачем?
  15. #295
    Ну началось)) Все на форуме давно знают систему Олега-Профетмастера, какие там еще описания нужны..
  16. #296
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Prophetmaster,
    Олег, а к ЮАМ обсуждаемый цап не понесешь? На экспертную оценку глубины саундстейджа и прочих параметров.
  17. #297
    Тональный баланс наверх - это субъективно. А музыканты побыстрей, уже прекрасно измеримо. Про битперфект сколько намотано, а то что частота должна соответствовать, вроде как ежу понятно должно быть. Если не приходилось измерять промдевайсы, то открою великую тайну, не все там так радужно и плавает клок и сдвигается на весьма заметные величины. Иногда на очень заментые, значительно превышающие допуск нормальных кварцев. И при этом там стоят нормальные кварцы, остается только одно - так было сделано специально.
    WBR, Michael.
  18. #298
    А какая разница
    клок транспорта об этом знает?
    WBR, Michael.
  19. #299
    Россия, Тула
    А какая разница, если у чарльстона обратное тактирование от набортного генератора цапа Ильи?
    не совсем так. При приёме по СПДИФ прямого тактирования источника (ДВД плеера в данном случае) нет. Преобразователи - да, преобразуют по своему клоку, но скорость потока задаёт источник.
    НО при этом и с аналогового выхода этого ДВД плеера музыканты будут играть с точно такой же скоростью, т.е. если с аналогового выхода ДВД плеера скорость нормальная, значит не в этом дело.
  20. #300
    Кстати, буфер в реклоке маленький, а помянуты были скачущие КИЗы. В нормальных записях панорамирование не только амплитудное, но и временное, при выгрызании лишнего сэмпла чарлстоном(от спешащего адкома) очень может быть.
    получается асинхронный реклок на близких частотах?
    WBR, Michael.
