Страница 31 из 200 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    Два разных по деталям Универса (киса и wert), так какой же истиннный по звуку и живой реализации?
    Мой звук мне достался не просто. Сначала трудился пол года в МС-8, но макет расставил всё на свои места. Напряжение питания в моём варианте 34 В, ток покоя 1,4 А. От стабилизатора пока отказался, но потом попробую ещё раз. Большие токи до 2,5 А как кстати и меньшие не впечатлили. Напряжение питания до 44 В при прослушивании не выявило преимуществ. Смотрите тему: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61505&page=30 пост 594.
    P.S. Да ещё маленькая ремарка. Питание усилителя это ваш лучший друг в получении хорошо звучащего усилителя. Как проверить качество питания? При прослушивании я отключаю усилитель на 10-15 секунд и если слушающий не замечает разницы, значит питание удалось на славу. Всем хорошего звука. С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 26.08.2015 в 00:14.
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    киса, Спасибо.
  4. #603
    Саратов
    киса, Спасибо.
    Всегда пожалуйста. Пишите в личку, если будут вопросы.
  5. #604
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    меня при прослушивании макета напрягало именно отсутствие прозрачности и динамики, т.е. звук мутно-вялый какой-то.
    Что мы здесь обсуждаем ? Какая прозрачность, динамика ? Первое включение , проверка схемы на работоспособность не более. Цель которой увидеть потенциал схемы.
    Первый шаг сделан, результат ОТЛИЧНЫЙ.
    Далее продолжим "опыты" с УН и только тогда будет проведена настройка усилителя.
    Вот после этого можно и нужно ставить в схему хорошую комплектацию, проводки по направлению и т.д.
    ... и делать сравнительные тесты.
    Юра, выбрось все крутые проводки, конденсаторы с ЦАПа,усилителя, поставь сетевички от утюга и др. в свою систему и расскажешь всем как там динамика и прозрачность.
    Не мне тебе рассказывать, как меняется звук от замены даже одного конденсатора.
  6. #605
    УКРАИНА, Харьков
    Сейчас для интереса глянул схему Поверамп. В питании на один канал 120 000 мкф, на выходе 60 000 мкф. А у меня на макетке... Вот вам и динамика.
  7. #606
    РФ ЛНР
    Схемное решение Univers.
    (п.№585), wert,а не вспомните, где это обсуждалось (название темы хоть приблизительно, если ссылка то совсем здорово)? Что именно есть "схемное решение", собственно преобразователь напряжение-ток Q3,Q5 как усилитель напряжения или же идея в подключении резистора смещения ГСТ R1 к эмиттеру Q2?
    Для Зёбра и alnikst: (если конешно пригодиться, а то може вы это все давно схавали и выс... ) каскад с динамической нагрузкой (SRPP) позволяет отдельными элементами задавать режим - ток покоя и среднюю точку и усиление каскада, все благодаря тому подключению электролита с коллектора нижнего транзистора на базу верхнего ( смотрим, например схему из п. №538 и 585). То есть избавиться от него, а так же от С1, сажающего левый вывод резистора R4 определяющего коэффициент усиления схемы, можно только в простом каскаде ОЭ+Rk. Что я и сделал.
    За неимением "гербовой", (ирфа с девяточкой), перевернул схему на другую проводимость-полярность. Усиление определяется R2/R3, но и режим только ими же и это ограничивает выбор номиналов и токов, особенно в рассматриваемой структуре Q5,Q2,Q3, теперь уже смотрим схему мою- "болванку".
    Генератором тока на Q4 и Q1 смещается потенциал базы Q2 в нужном направлении, подстройкой устанавливается примерно половина напряжения на выходе. Искажения в такой схеме тем меньше, чем меньше амплитуда тока переменного относительно тока покоя. Поэтому и 60 вольт питания, было бы больше... но нету.
    Что получилось? -ток покоя 2.7...2.5 мА, при напряжении на нагрузке ВК 10 вольт (амплитуда ~14) амплитуда на выходе УН примерно 15-16 В, т.е. амплитуда тока 16В/12кОм=1.3 мА.
    При напряжении на нагрузке ВК=10 В измерены искажения на выходе УН: 60Гц--0.049%, 1кГц--0.043%, 10кГц--0.163% и 20кГц--0.31% (напрягает рост искажений с частотой!).
    Разностный тон -82дБ при напряжении на нагрузке ВК 4.3В (два тона по минус 10дБ).
    "Обычный" СРПП + U/i ( схема почти как у wert, но режимы другие), по памяти 1 кГц--0.016% при питании 47В и напр. на нагрузке ВК=9В, ИМИ= -95dB. На других частотах не сохранил, а надо было!
    Еще лучше можно, но с ОУ .
    Правая часть схемы условно, для иллюстрации подключения холодного вывода нагрузки к земле, многократно обсуждалось в теме "Привет от Семигора".
ID:	244536   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	01_УН нагр. на ВК_10 В--4 Ом.PNG
ID:	244537   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	02_УН_нагр. на ВК -10 кГц.PNG
ID:	244538   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	03_УН_ИМИ__4.3 В на 4 Ом.PNG
    Последний раз редактировалось variator; 15.11.2017 в 20:59.
  8. #607
    Россійская Имперія
    а не вспомните, где это обсуждалось (название темы хоть приблизительно, если ссылка то совсем здорово)...
    Наслаждайтесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post108684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post217102
  9. #608
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2164&page=13
    прекрасная, профессиональная тема, пот 252
  10. #609
    Для тех кто будет пробовать работу регулятора уровня Кг.
    Эффект ярче и проще в реализации при регулировании тока покоя ВК (прямая зависимость с Кг) токозадающим резистором.
    Вторым способом - при регулировке резистором местной ОС, эффект достичь сложнее, часто эта процедура напоминает танец с бубном, многое зависит от режимов и применяемых транзисторов.
  11. #610
    Россійская Имперія
    ВК модернизированный Шиклаи, с компенсацией динамических нелинейностей выходных транзисторов ОЭ ОК за счет их "равнозначных подобных" режимов, линеаризация ОЭ за счет диодных цепочек, сто процентная сверх стабильная местная ОС, равная количеству диодов.
    А можно это увидеть в виде схемы?
  12. #611
    РФ ЛНР
    Радиохобби 2006, №2 и 3.
    пэ-дэ-эф н-н-нада?
    И здесь в те года тема была.
  13. #612
    Россійская Имперія
    пэ-дэ-эф н-н-нада?
    Спасибо, у меня такой есть...
  14. #613
    Еще один пример в пользу применения для звука однотактного ЭП в разных вариациях.
    На рис. при переходе через ноль в двухтактном ВК (режим АВ) АХ полностью развалена в диапазоне воздействующих напряжений, в однотактном (режим А) ровная линия.
    Если загнать двухтакт в режим А ситуация выравнивается, но зачем тогда выпускать печи для Сибири и Крайнего Севера,
    и уже научились измерять переключательные искажения, в двухтакте артефакты исчезают при токе покоя около 3А, в однотакте их просто нет.
    Последний раз редактировалось wert; 18.09.2015 в 12:25.
  15. #614
    Каждый пионер знает, чем ровнее амплитудная характеристика в зоне рабочих напряжений, тем меньше каскад вносит искажения.
    Разницу между двухтактным и однотактным ЭП посмотрели.
    У однотактного ЭП АХ почти ровная линия в диапазоне входных напряжений +/- 8 Вольт.
    Ключевое слово - ПОЧТИ.
    При ближайшем рассмотрении АХ однотактного ЭП видим значительные закругления АХ, что и рождает искажения.
    Уменьшить искажения можно найдя более линейный транзистор для ЭП, либо создать более линейную замену транзистору в ЭП.
    2006 г. в УМЗЧ в выходном каскаде я применил структуру Шиклаи, модернизировав ее до почти равных токов транзисторов ОК ОЭ, одинаково работающих на нагрузку. Тем самым была достигнута максимальная линеаризация характеристик составного транзистора, соответственно получился сверхлинейный ВК.
    Предлагаю такую же линеаризацию провести и для однотактного ВК.
    Что из этого получилось хорошо видно на характеристике АХ, Коэффициент передачи приблизился к единице, диапазон входных напряжений расширился, характеристика стала ровнее.
    Может у кого есть лучше решение для однотакта, включайтесь предлагайте, отправная точка - линейность АХ при заданных условиях.
    Последний раз редактировалось wert; 18.09.2015 в 16:46.
  16. #615
    Stavropol
    wert, С полевиками будет продолжение? Или тренд идёт на биполяры?
  17. #616
    - Аватар для Olegyurich
    На линейность ЭП заметно влияет сопротивление источника, как Вы это учитываете при подобном моделировании?
    avtech@palabs.ru
  18. #617
    Сделаем модернизацию и для полевиков, раньше понедельника не получится.
    Вы заметили исследуется ВК "силовая часть" в режиме анализа по постоянному току.
    В этом случае чем меньше сопротивление источника, тем точнее результат.
    Ради интереса можно последовательно с источником напряжения резистор поставить, ограничим токи базы, уменьшим коэффициент передачи, скруглим АХ и не более.
    В динамических режимах сопротивление источника очень важно, по постоянному току сопротивление источника вряд ли уместно.
  19. #618
    Для большей уверенности в корректности теста по АХ привел ВК и графики в "единую систему координат":
    - токи покоя равны по 1,4 А;
    - в плече ЭП использовано по два мощных транзистора;
    - графики АХ выведены в одинаковых масштабах.
    Стандартный двухтактный ЭП явно проигрывает и является аутсайдером теста.
    Лучший результат у модернизированного, линеаризованного ЭП.
    Жду Ваши предложения по дальнейшей линеаризации АХ ЭП.
  20. #619
    На мой взгляд вполне уместно, т.к. приближает ВК к реальным условиям эксплуатации.
    avtech@palabs.ru
  21. #620
    Так кто возражает.
    "Реальные условия" зависят исключительно от конкретного схемного решения.
    Статические передаточные характеристики (на постоянном токе) элементов, ВАХи и проч. определяют для конкретного элемента, узла (блока) в отрыве от схемы, чтобы понимать, с чем мы имеем дело. Далее пожалуйста, ставьте в конкретную схему, назначайте входной узел и считайте передаточные характеристики в конкретной схеме, это и будет приближение к реалии.
    Другое дело, когда Вы считаете динамические передаточные функции фильтров в малосигнальном частотном режиме, тогда на входе нужно поставить резистор, равный выходному сопротивлению источника и входному фильтра, но это другая песня.
    А в целом дело хозяйское, был бы смысл.
    По линеаризации ЭП есть предложения?
    Последний раз редактировалось wert; 19.09.2015 в 06:15.
