Страница 26 из 319 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 6376
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #501
    Канада , г. Монреаль
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от Apogee Посмотреть сообщение
    Посоветуйте ОУ на выход ЦАП
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1432441949
    Как видите, схема вывода простая, что, наверное, усиливает влияние микросхемы на звук. Мне в звучании важнее всего добиться сцены, открытости, мягкости, отсутствия цифрового окраса. Менее важно наличие высоких-низких частот.
    схема хорошая
    звучит не плохо
    панацеи с операми нет
    пока самый лучший в этом месте это через переходник поставить два ADA4627 - великолепный результат
  2. #502
    Toronto
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Доступная замена 5532 только вот в DIP нет
    можно подумать 5532 недоступна
    Последний раз редактировалось funny the rat; 21.07.2015 в 06:13.
  3. #503
    Цитата Сообщение от compaslux Посмотреть сообщение
    Подниму тему. (Может запостил "не туда", мод меня поправит)
    Всем доброго дня!
    Прошу сразу не закидывать тапками.
    Имею желание собрать корректор братьев Лексиных (Радио 1983 №7, стр 48-50). Сразу возникло желание заменить К157УД2 на что-то более современное. К157УД3 и КР1434УД1 в этой стране не нашёл. Я-бы оставил и УД2, но в результате "качества" изготовления разброс параметров (как пишут) составляет плюс-минус трамвайная остановка.
    Какими малошумящими вражескими ОУ можно заменить К157УД2 в контексте данного корректора? Пусть даже без совпадения цоколёвки.
    Я так понимаю, что "прямой перетык" это не корректная замена. Что необходимо предусмотреть, при замене, например на NE5533 или одиночные NE5534?
    Спасибо за ответы.
    ЗЫ: первое время корректор будет работать с головой SHURE M44MB.
    Может быть уже и не надо , но всё же я опишу свои изыскания, сам этим вопросом сейчас очень плотно занимаюсь. Перебрав большое количество операционных усилителей , с проведением измерений для себя решил , что для замены К157УД2 наиболее подходят по соотношению цена-качество , а так-же по нагрузочным характеристикам серия LME49XXX, конкретно LME49720, LME49860 и LM4562, в принципе по своим характеристикам они практически одинаковые , самое главное их отличие заключается в великолепной линейности , при чём не только при коэффициенте усиления 1 или 10 , но и при коэффициенте усиления 1000 искажения находятся значительно ниже уровня шумов. Приведённое типовое напряжение шумов в полосе частот 20-20000Гц находится на уровне 0,4мкВ, а взвешенное значение находится на уровне 0,32мкВ , у К157УД2, УД3 на уровне 1,2мкВ. Полоса пропускания при коэффициенте усиления 1000 находится на уровне 90кГц. Я применил их в корпусах SOIC-8 , через переходную платку , получается очень эстетично.
    На счёт разброса параметров К157УД2 , УД3 , это всё брехня , сам лично имею штук 120 корпусов разных производителей и годов выпуска , из них я об мерил штук 70 , и все укладываются в 20% по основным параметрам. Сам искал наиболее качественный . но так и не выделил, на столько однотипны они . А вот серия К574УД1 уже другой разговор, там действительно лотерея , особенно по нелинейным искажениям, хотя устранимая при помощи нагружения банальным генератором тока на 5-10мА.
    Кстати К157УД3 есть в ЧИП@ДИП
    Последний раз редактировалось Renepry; 24.08.2015 в 23:31.
  4. #504
    Ялта, Севастополь
    Подскажите в чем отличие NJM2068SD от NJM2068L? у первой 9 ножек у второй 8, даташит нашел только на NJM2068L
  5. #505
    Отличия в корпусе, DIP либо SIP (Single In-line Package).
  6. #506
    Ялта, Севастополь
    NJM2068SD выпаяны из пкд fisher 1986г
    Т. е. слева обычная 2068 а справа 2068D ? какие лучше? или без разнице ?
  7. #507
    Сдаётся мне, что без разницы. Конечно, с учётом цоколевки.
  8. #508
    Ялта, Севастополь
    ИГВИН, спасибо за помощь, впаял 86г, всё работает, надеюсь 100% оригинал.
  9. #509
    Братск
    Подскажите, пожалуйста, по маркировке операционников, стоят в Корвет 50у-068с, и чем можно заменить (если это целесообразно вообще)
ID:	247586 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247587 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #510
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    TL081 и LF355 менять не имеет смысла. КР544УД1 в принципе тоже. Одними заменами ОУ этот усилитель лучше не сделаешь.
  11. #511
    Братск
    Arena,
    Спасибо, а собственно, в чём разница - 081 и 81m в нижней строке? Есть какой-то документ, где данные маркировки описаны?
  12. #512
    г.Минск
    Судя по даташиту буква М - это расширенный температурный диапазон( первая страница справа в табличке). Но для усилка это не существенно.
  13. #513
    Братск
    Arena,
    Я имел в виду вообще документ, где фигурирует привязка
    X N
    081
    К операционнику TL081. То же самое с УД1А, этих УД1А при советах было - пруд пруди, почему именно 544?
  14. #514
    г.Минск
    X N
    081
    X N - это дата выпуска. Плюс микросхемы на фото старых годов выпуска и конкретного документа на них уже давно нет(как и производителя конкретно этих) , есть только общий даташит от современных производителей. А "УД1" так маркировали только КР544УД1. Да и в схеме самого корвета там почти везде КР544УД1А. Их и заменили в Вашем случае на TL081.
  15. #515
    Братск
    Arena,
    Ещё раз благодарю за пояснение. Тогда пока ограничусь заменой неполярных электролитов в БУТ, благо сам УМ их вообще лишён, одно радует.
    Вообще, когда я вижу подобные ляпы, непроизвольно вскипает ярость. НУ ПОЧЕМУ элементарные вещи надо превращать в извращения и поиск по тоннам мукулатуры/походам к гадалке? Что может быть проще поставить элементарно маркировку полностью (тем более что места заглаза), чтобы человек не рвал на голове волосы? Почему та же ST умудрилась в одной половинке того же места полностью упаковать все необходимые данные без сокращений? Это всё риторические вопросы, конечно.
    Вообще, к слову ляпов в этом усиле хватает и все они касаются какого-то примитива и граничат с фарсом. Например, штампы с подписями транзисторов на радиаторе, абсолютно нечитаемые., маркировка элементов на плате, где чёрт ногу сломит, какие-то обозначения внутри, штампы отк, даты, выплавленные обозначения на разъемах - всё это абсолютно не поддаётся никакому прочтению. Это какой-то кошмар.
    ЗАЧЕМ тратить вообще тогда время на совершение этих действий при производстве, если они не несут никакой информативной нагрузки и пользы в дальнейшем?
    Единственное, что ещё можно прочитать - это табличку с серийным номером, благо там штамп на алюминиевой пластинке приклёпан.
  16. #516
    РФ Саратов
    Скорее всего не заменили а это они и есть, была в конце 80х на некоторых заводах мода делать "под запад", и ничего что корпуса корявые, главное маркировка не УД.
  17. #517
    Братск
    Вот это поворот. И как отличить? Надо признаться, внешне выглядят довольно топорно, исполнение грубоватое.
  18. #518
    Калуга
    И как отличить?
    А зачем???
    И по маркировке: у многих производителей приняты сокращенные (как в этом случае) обозначения, и не только. Многие кодируют и название и дату изготовления (партию) цифробуквенным индексом, причем одни и теже комбинации на разных корпусах означают совершенно разное. И ничего в этом нет.
    Просто опыта у Вас мало.
  19. #519
    РФ Саратов
    По моему этого отличия достаточно дело в том, что в те годы Китай ещё не подделывал микросхемы а оригинальные выглядели разумеется лучше. К стати такая мода была не только в СССР но и в польше, болгарии они как и мы выпускали многие полупроводники являющиеся не то чтобы полными но уже функциональными аналогами популярных западных изделий и в период "неразберихи" начали их маркировать под западный манер.
    На заводе где делали этот усилитель прикинули,- не покупать-же в Техасе за доллары (да и нельзя было), лучше купим у Болгар за левые
    Самой популярной "подделкой" тех лет была микросхема К174УН7 которая выпускалась разными заводами с маркировками 210,810,А210 всё это были попытки скопировать оригинальную TDA810, один из певых интегральных УНЧ.
    Последний раз редактировалось Alexander; 07.10.2015 в 14:55.
  20. #520
    Братск
    А зачем???
    Ну... учитывая нашу культуру производства, я полагаю, что TL081 должны иметь лучшие ТТХ, нежели КР544УД1А. Хочу избавиться от лёгкого ШШШШШ, который летит с БУТ, когда подключаюсь напрямую к УМ шума нет. Видимо, это общий вклад гирлянды операционников на пути сигнала в КР и БУТ.
    Если сравнивать КР544УД1А, TL081, LF355N, какая из них наиболее предпочтительна?
    Насчёт маркировок в курсе, что кодируются для сокращения обозначений и тд. Но я говорю как раз про тот случай (например УД1А), когда ей могла являться и К154УД1А, К1409УД1А, К574УД1А...
    Схемам доверять? А как им доверять, если я до сих пор из скаченной дюжины не видел ещё ни одной схемы, которая бы соответствовала моему усилку? Вот, понавыдёргивал из разных, в какой-то один блок сходится, в какой-то - другой. Да и ни в одной схеме не фигурируют TL081 и LF355N.
    Странно, что тут же рядом стоят LF355N, которые по внешнему виду явно импортного производства. Ровный корпус без облоя, более качественно исполненные выводы и тд. Сейчас, конечно, можно много гадать, какой логикой на заводе руководствовались при установке, на что у них хватило бюджета, а на что нет.
    Ещё интересно, что по логике, если уж вы ставите разные ОУ, можно было дать указание более качественные из них ставить как раз на пути прохождения сигнала, т.е. в КР 4 микры и 4 микры в БУТ (остальное отключается), первые 4 - TL081 (якобы, но по внешнему виду какой-то фейк), далее идёт пара LF355N и пара КР544УД1А.
