Страница 418 из 561 Первая ... 408416417418419420428 ... Последняя
Показано с 8,341 по 8,360 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #8341
    г.Рязань
    Константиныч, провода питания с платы УМ идут на транс. Может лучше нормальные провода проложить до транса и сделать пайку у самого "тела" транса. Сделав минимальной длины провода, выходящие из тр-ра. Если что - отпаиваем проволок, ремонтим плату. ИМХО. Устойчивое.
    И мне кажется, что пайка лучше разъёма.
  3. #8342
    МО Салтыковка
    Просто облуженный медный провод меет сопротивление 0,005 ома
    А этот же медный провод зажатый в разъём 0,000 ома
    Провод 4мм2.
    Вот такие результаты....
    Незря пишут, что нельзя акустические кабеля облуживать, только обжимать!
    Померил ножевой разъём. Да хуже 0,003 ома
    А винтовой, отлично держит 0,000....
    И даже облуженные, но зажатые в разъём провода, уменьшают переходное сопротивление.Измерил сам припой.
    10см 1мм ПОС60 0,04 ом
    3,5% Ag 0,02 om
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.08.2015 в 12:37.
    Андрей Константинович
  4. #8343
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Неее, неправильно, надо припаять. Будет еще лучше
  5. #8344
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    Корпус будет просторный (#90 из каталога Юрия), думаю, выше 50 не будет.
    Тогда можно и FW поставить.
    Леонид, еще вопрос с Вашего разрешения - конденсаторы между коллекторами оконечных должны иметь минимальный импеданс или к ним иные требования?
    Нужны конденсаторы с подавленной индуктивностью намотки.
    какие транзисторы требуют подбор в пары а также нужно ли подбирать транзисторы с близким к-том для каждого канала , например vt10 vt11 vt12
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2051042
    Подбирать одинаковые транзисторы для разных каналов нет смысла.
    MPW-2 (DS1074-2 M), Вилка на плату 5.08мм прямая хотел провода питания впаять в плату но думаю что разъемы все же нужны для удобства наладки. Нашел такие
    У этого разъёма слишком мал допустимый ток. Использовать такие можно только для соединения с платой УМ слаботочных обмоток ~50 В питания УН.
    Для подачи на плату напряжений ~36 В питания ВК можно поставить клеммники типа указанных в перечне элементов, но с точки зрения надёжности лучше сделать неразъёмные соединения.
  6. #8345
    Частый гость Аватар для Ermak
    По роду работы имею дело с такими контактными колодками. Гэ. Слабнут от вибрации, резьбы рвутся. Может и от производителя зависит.
    А зачем разъёмы? Для удобства наладки? Не аргумент. Производство не массовое.
    Да, качество клеммников сильно зависит от производителя, зачастую клеммники, продающиеся в магазах, не имеют даже маркировки производителя.
    Dinkle и Deca, по моему опыту, делают клеммники отличного качества.
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  7. #8346
    МО Салтыковка
    http://o53xo.mnugs4denfyc44tv.cmle.r...ct/300-021-12/
    Я вот такие поставил, всё хорошо....
  8. #8347
    Я поставил аналогичные.
    Не рекомендовал бы такие http://o53xo.mnugs4denfyc44tv.cmle.r...021-12-tb-02a/
    Они держат сильно хуже и часто срывается резьба.
  9. #8348
    г. Омск
    и те и те плохие. Зажим идет верхним лепестком под углом. дернул-провод вылетел. Надо ставить феникс контакт, там нижняя плоская площадка как тиски зажимает провод по всей пощади контакта.
  10. #8349
    Мытищи
    Спасибо, Леонид!
    Я за пайку по месту с минимальной длиной проводников. Сложно, не технолгично, неудобно , но качественней и надежней.
  11. #8350
    Согласен, только где их купить??? В каталогах есть, а в наличии фиг.
  12. #8351
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Можно попробовать тут: http://ru.farnell.com/webapp/wcs/sto...&pf=1110150159
  13. #8352
    МО Салтыковка
    http://ru.farnell.com/phoenix-contac...pos/dp/1792766
    Ну, и чем лучше, только дороже....
  14. #8353
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Вставлю свои пять копеек.
    У себя вижу либо так:
    либо так (правда "двушек" таких нет пока в наличии у меня):
ID:	244384 Нажмите на изображение для увеличения.
    Напомню,на всякий случай, что многожильный провод зажимается в клеммник через гильзу-наконечник (если по уму).
    Еще добавлю. "Семнашка", собранная лет пять назад, вся на "гильза-клеммник-наконечник" в цепи питание и выходные клеммы акустики. Проблем нет. Так что, имхо, страшилки это все. Соблюдайте технологию и будет вам счастье.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  15. #8354
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от elenium Посмотреть сообщение
    либо так
    Так хуже, хоть и провода будут торчать в нужную сторону.
  16. #8355
    МО Салтыковка
    Померил ножевые разъёмы, хуже винтовых, больше переходное сопротивление....
  17. #8356
    Кемерово
    Согласен, два перехода не "кошерно", но провода "торчатъ" в нужную сторону. Пока думаю...
    ---------- Сообщение добавлено 23.05 ---------- Предыдущее сообщение было 23.03 ----------
    Константиныч, скажи чем меряешь (марка прибора)?
  18. #8357
    МО Салтыковка
    LCR мостовой измеритель MS5308
  19. #8358
    Кемерово
    померю ради интереса завтра своим (Е7-22) и Е7-11 до кучи (четырех проводный все таки)
  20. #8359
    МО Салтыковка
    Да, интересно, напиши цифирки тех и других, сравним....
  21. #8360
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Оба одинаковой ёмкости?
    И на какой частоте? Какая зависимость от частоты?
    Это куда R35, 37....если сюда желательно поменше, померил MUZA 0,007, правда 1000 мкф
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Сообщение от slpl80
    Пришла с японии четырех проводная RLC "игрушка" DER DE-5000(aka MS5308) с частотами 100Гц-100кГц. Промерил часть китовых конденсаторов на все возможные параметры в Т.ч. ESR и индуктивность.
    Результаты тут: https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    точность замеров была выборочно проверена на АКИП-6104. результаты замеров на 2х приборах совпали достаточно точно, <1%.
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 24.08.2015 в 20:45.
