Страница 207 из 326 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #4121
    Александров
    sergionic, Я о усилителе в активном сабе, который пол ома может.
  3. #4122
    crowHunter, может быть, давно было дело, 2008г.
  4. #4123
    Александров
    А можете выложит еще не секретные фото?))))) Интересно посмотреть примеры
  5. #4124
    Владимир
    Такое могут многие уси , ориентированные на СПЛ , а не на слушание музыки . Иван Хлюпин (IVX) базар держал за 0,2 Ома НЧ драйвер .
    А получить 0,5 можно взяв две стандартные двухкатушечные бошки , к примеру JBL1202 . Но вдуть в них их же RMS от 12-14В напрямую не удастся .
  6. #4125
    нет, не могу, это коммерческие продукты, извините. Если хотите повторить, уверяю вас, ничего сложного в этом нет, кроме спикера. Изначально идея была такая: желательно вообще миллиомы Rdc, мотать фольгой с полиимидом, желательно подвижный магнит, поскольку он легче меди, которой можно намотать хоть килограммы на корзине саба, чтобы дать почти ноль ом. Однако до сих пор все делают 4 слоя по 2ом, например, соединённые параллельно, даже с заменой на фольгу никто не хочет париться. Понятно - и так сойдёт, статистика отказов мизерная, всё стабильно. Только недавно 700шт блау в малайзии зашумели, поедут мои орлы - всадники апокалипсиса чинить всю партию на след.неделе, но там в преампе зашумели шоттки, видать разварка отпадает, пластик плохой. Три года назад куплены, лежали на складе с 24/7 кондиционером, первые 2300шт этой модели не шумели, теперь начали.
  7. #4126
    Москва, Бун.Луга
    Сегодня проверял искажения платы клона Iraudamp7S - Sure Hi-Fi 2x250Вт с транзисторами IRFI4020H. В одном канале было 0,02% при 11,8В на нагрузку 3,75Ом, в другом 0,006%. Оказалось что китайцы криво выставили несущую частоту, да еще и переменные резисторы заклеили каплями (типа зафиксировали). Установил 415кГц получил картинки ниже (нагрузка 3,75Ом, напряжение 11,8В)
Название:	11,8V Sure left 414khz.jpg
ID:	244105   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11,8V Sure right 414khz.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 21.08.2015 в 12:41.
  8. #4127
    Ивано-Франковск
    напряжение какое, скз?
  9. #4128
    Александров
    mr-marlen, в спектре есть THD+IMD, его покажите?
  10. #4129
    вообще-то AP измеряют только THD+N, голый THD всегда ниже.
  11. #4130
    Москва, Бун.Луга
    Напряжение питания +-57В. Я еще дополнительно менял на плате резисторы питания IRS и стабилитрон в UVP.
    120Гц+7000Гц пойдет?
    Чтобы адекватно замерить THD+N нужны все экранированные провода, у меня делитель без экрана, поэтому торчащие палки на 100Гц добавят много. Но можно глянуть ради интереса. Синяя плата от другого нонейм китайского производителя с IRFI4019h дает еще меньше цифры.
  12. #4131
    Александров
    mr-marlen, Я имел в виду THD+N)))
    Плата конечно кривая...
    ---------- Сообщение добавлено 13.01 ---------- Предыдущее сообщение было 12.58 ----------
    Синяя плата
    Покажите, что за плата?
  13. #4132
    Москва, Бун.Луга
    Чем кривая?
    Синего цвета с IRFI4019H брал здесь.
    Я всего лишь констатировал факт, что криво была выставлена частота и покупающим желательно проверять этот момент, а вы вынудили меня...
    Подключил напрямую (зв. карта - усилитель - звуковая карта). Картинки внизу при 12В на нагрузку 3,75Ом. Спектры левого и правого каналов Sure 2x250 с IRFI4020 и левый канал синей платы c IRFI4019, затем THD+N vs Freq также как и для спектров. Для второго канала синей платы стало уже влом снимать.
    P.S. 28Гц от кулера видеокарты рядом расположенного со зв. картой. Этот пичок скорее всего тоже к THD+N добавляет. Также т.к. между усилом и зв.картой нет РГ, то уровни шумов выше чем реально для случая регулировки.
    Предыдущие замеры кривые, т.к. измерялось через ЦАП с гальваноразвязкой, которая замыкалась через компьютер (USB-ЦАП-усил-Зв.карта).
Название:	Sure 12V 3,75Ohm julia-amp-julia left.jpg
ID:	244151   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sure 12V 3,75Ohm julia-amp-julia right.jpg
ID:	244152   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Blue 12V 3,75Ohm julia-amp-julia left.jpg
ID:	244155   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sure 12V 3,75Ohm julia-amp-julia THD+N vs Freq left.jpg
Название:	Sure 12V 3,75Ohm julia-amp-julia THD+N vs Freq right.jpg
ID:	244154   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Blue 12V 3,75Ohm julia-amp-julia THD+N vs Freq left.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 21.08.2015 в 14:34.
  14. #4133
    Александров
    Кривая тем, что односторонняя, с перемычками
  15. #4134
    Нижний Новгород
    Нагрузка то какая? Резюк?
  16. #4135
    Москва, Бун.Луга
    Сборка из четырех резисторов ПЭ-50 1 Ом.
  17. #4136
    Владимир
    Синего цвета с IRFI4019H брал здесь.......
    ...... синей платы c IRFI4019
    Шокирует их заявление о 350Вт в 4Ома при таких-то ключиках . Температура кристалла будет явно не 25 градусов , и не 50-70 . По моим подсчетам "на глаз" , мощность рассеиваемая сборкой превышает мах. допустимую . 11Вт (только статика) против 7,2Вт .
    Понятно , что на чистом синусе в упоре гонять не будут и музыкальный крест-фактор опустит эти теплости дБ на 10 , но и в этом случае без обдува приличным карлсоном температура данного радиатора будет запредельна .
  18. #4137
    Москва, Бун.Луга
    Да там же Китайские . На самом деле есть DS Iraudamp7S, где сказано о 125Вт. У меня синяя плата все равно работать будет на СЧ полосу.
  19. #4138
    Нижний Новгород
    Советую подключить тяжёлый динамик и провести измерения заново. Ватт 5-10 выходной достаточно.
    Последний раз редактировалось A.B.ANTONOV; 24.08.2015 в 23:27.
  20. #4139
    Владимир
    Причем тут вес динамика ?
    Замеры по умолчанию производят на резистивной нагрузке , тык как импендансы и тяжолых и легких динов ,да и АС в целом сильно разнятся .
    ---------- Сообщение добавлено 21.00 ---------- Предыдущее сообщение было 20.56 ----------
    Однако при хорошем питании в +\- 60В именно и получаем 350Вт в 4Ом . Нормальных RMS.
  21. #4140
    Ивано-Франковск
    А не поплохеет ему в пике 14А?
